Salta al contenuto principale
Le basi
Prima di intraprendere una qualsiasi delle soluzioni più lunghe riportate di seguito, ecco alcuni punti fondamentali per iniziare.
  • Riavvia il laptop per eliminare piccoli blocchi: Qualcosa potrebbe essersi bloccato, consumando risorse di sistema e generando calore non necessario.
  • Rimuovi tutti gli accessori/collegamenti: Una custodia può essere un forte isolante termico se il dispositivo è già caldo. Alcune custodie potrebbero persino ostruire le prese d'aria, intrappolando l'aria calda all'interno.
  • Stai caricando il dispositivo? È normale che il tuo laptop MSI sia più caldo del solito durante la ricarica, soprattutto se lo stai usando contemporaneamente.
  • Controlla le temperature raggiunte dall'hardware: Usa Open Hardware Monitor o qualsiasi altro software di monitoraggio della temperatura.
  • Spostati in un luogo più fresco: L'uso di dispositivi elettronici all'aperto in una giornata calda sarà comunque impegnativo. Se hai lasciato il laptop al sole, spostalo all'ombra, dagli il tempo di raffreddarsi e vedi se questo aiuta.
Carico di lavoro elevato
Soluzione: Interrompi programmi e attività non necessari
Più il laptop lavora duramente, più calore genera. Il fatto che il dispositivo diventi più caldo della media non significa necessariamente che sia surriscaldato o pericolosamente caldo. Puoi verificarlo controllando alcune cose.
  • Apri Gestione attività premendo Ctrl, Alt ed Esc. Potrebbe essere necessario fare clic su "Più dettagli" per ottenere un riepilogo completo dell'attività in corso. Controlla se ci sono processi che utilizzano un'alta percentuale della CPU.
  • Chiudi il programma corrispondente se si tratta di un processo che riconosci come applicazione aperta. Puoi forzarne la chiusura facendo clic con il tasto destro su di esso in Gestione attività e selezionando Termina attività.
  • Se esaurisci le risorse di sistema, anche il sistema potrebbe funzionare più lentamente. Temperature più elevate porteranno a velocità della CPU inferiori per prevenire il sovraccarico termico.
Chiudere i programmi che non usi regolarmente, disabilitare le attività/app all'avvio e riavviare il computer regolarmente sono tutte attività di manutenzione idonee per mantenere il computer in funzione senza problemi.
Se stai eseguendo attività particolarmente intense dal punto di vista computazionale, come l'editing video o il gaming, assicurati che il dispositivo sia all'altezza. L'hardware meno recente potrebbe avere difficoltà a eseguire programmi moderni con file di grandi dimensioni, il che potrebbe essere la causa del calore eccessivo.
Interni polverosi o prese d'aria ostruite
Soluzione: Pulisci prese d'aria e ventole da polvere e detriti
Se le temperature sono elevate indipendentemente da ciò che stai facendo, il problema potrebbe essere uno scarso flusso d'aria. L'aria più calda viene solitamente espulsa da apposite prese d'aria, che possono trovarsi in molti punti ma di solito sono nell'area della cerniera.
  • Se usi il computer in grembo o su una superficie imbottita, prova a sollevare la copertura posteriore con un supporto per laptop o semplicemente posizionandolo su una superficie rigida e piana. Assicurati che ci sia spazio tra la copertura posteriore e la superficie, poiché il sottile strato d'aria è fondamentale per la dissipazione del calore.
  • Se le temperature sono elevate anche con attività semplici, o se le ventole producono molto rumore, dovresti eseguire la manutenzione regolare pulendo le ventole.
    • Il modo migliore per farlo è aprire il dispositivo. Di solito ciò comporta la rimozione delle viti sulla copertura posteriore (alcune potrebbero essere nascoste sotto i piedini in gomma) ed eventualmente lo sgancio di alcune clip (un plettro di apertura iFixit si rivela utile in questo caso).
      • I laptop meno recenti potrebbero richiedere l'accesso agli interni rimuovendo la tastiera.
    • Dai un'occhiata allo scarico e alle ventole. Se c'è molta sporcizia qui, solitamente è evidente. Controlla se c'è polvere intrappolata nelle griglie del dissipatore di calore o che ostruisce le aree in cui l'aria dovrebbe fluire.
    • Usa aria compressa o una pompetta ad aria per rimuovere quanta più polvere possibile. Estrai le ventole e puliscile separatamente con un cotton fioc per ottenere l'effetto più significativo.
Corruzione software o bug
Soluzione: Assicurati che il software sia aggiornato e pulito
Tenere traccia delle informazioni sul laptop è un lavoro difficile. I dati vengono costantemente scritti, sovrascritti, consultati o eliminati. A seguito di un aggiornamento o di un'interruzione di corrente, i record dei dati potrebbero cambiare involontariamente, influenzando le prestazioni del sistema.
  • Installa tutti gli aggiornamenti Windows in sospeso. Ripetuti fallimenti nell'aggiornamento potrebbero essere la causa del sistema tristemente non aggiornato o con guasti persistenti.
    • Potrebbe essere necessario ripetere questo processo più volte. Continua a cercare aggiornamenti finché la tua versione di Windows non sarà completamente aggiornata.
  • Se Windows è aggiornato, esegui un controllo dei file di sistema.
    • Fai clic con il tasto destro sul menu Start (o premi Ctrl + X). Seleziona Prompt (o Powershell) come amministratore.
    • Nella finestra che appare, digita sfc /scannow, quindi premi invio. Una volta terminato, ti dirà se ha trovato errori e se è stato in grado di risolverli.
    • Riavvia il sistema ed eseguilo nuovamente per verificare che non siano stati trovati ulteriori danni.
  • Se non ti preoccupa perdere i tuoi dati, prova l'approccio "Nuke Everything" (distruggi tutto) e reinstalla Windows. Questo potrebbe essere estremo per problemi di surriscaldamento, ma escluderebbe il software come causa se decidessi di intraprenderlo.
    • Le opzioni di ripristino di Windows 10 si trovano in Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Ripristino.
    • Per problemi ostinati, usa crea un'installazione USB per installare.
Guasto della ventola
La mancanza di movimento d'aria all'interno di qualsiasi computer può essere la campana a morto per i problemi di calore. Il flusso d'aria è parte integrante della dissipazione del calore.
  • Ascolta i segnali di funzionamento della ventola. Fa dei rumori? Se sì, i rumori che fa sono normali?
  • È meglio sostituire le MSI Laptop Fans se fanno clic, stridono o producono rumori insoliti nonostante siano prive di detriti.
Scarso raffreddamento della CPU
Soluzione: Riapplica la pasta termica
Una piastra di rame montata su un meccanismo di dispersione del calore allontana il calore dalla CPU nei laptop. Il guasto di questo meccanismo potrebbe causare il surriscaldamento della CPU.
  • Assicurati che il dissipatore di calore sia saldamente collegato alla CPU. Dovrebbe essere montato solidamente con viti negli angoli.
  • Rimuovi il dissipatore di calore e riapplica la pasta termica sulla tua CPU. Questo può ottimizzare il trasferimento termico al dissipatore di calore e abbassare le temperature di esercizio.
    • La pasta termica ha generalmente una durata utile di circa dieci anni. Tuttavia, se sei particolarmente esigente con la tua macchina, potrebbe dover essere sostituita prima.
  • In rari casi, il dissipatore di calore potrebbe dover essere sostituito. Non si rompe spesso, ma solitamente ci sono indicazioni visive quando accade. Assicurati che non ci siano pieghe, attorcigliamenti o fori nei tubi collegati.
Guasto della batteria
Soluzione: Sostituisci la batteria
Le batterie sono scellerate. Data la loro natura "consumabile", si guastano spesso, ma non sempre in modi prevedibili. Il calore viene generato durante la ricarica a prescindere, ma una batteria guasta potrebbe essere più calda del previsto.
  • Controlla i segni visivi di rigonfiamento della batteria. Puoi aprire la copertura posteriore del laptop per ispezionare la batteria senza ostacoli. Nei casi gravi, potresti notare un rigonfiamento nell'area del trackpad o della tastiera.
  • Sostituisci la batteria se mostra segni di guasto: rigonfiamenti, perdite o celle irregolari indicano che hai bisogno di una nuova batteria.
Guasto della scheda madre
Soluzione: Sostituisci o ripara la scheda madre
La scheda madre è il fulcro per la maggior parte delle funzionalità di un laptop. Uno qualsiasi dei piccoli componenti sulla scheda potrebbe essersi guastato o danneggiato. Se nient'altro in questa pagina ha funzionato, un guasto alla scheda madre è un'ipotesi sicura sulla causa.
  • Controlla i segni di un problema alla scheda: componenti bruciati o incrinati, residui di liquidi, corrosione o una piega. Se ci sono segni di liquido, c'è ancora speranza che il tuo laptop possa essere resuscitato. Considera di guardare la Pagina laptop danneggiato da liquidi di iFixit per ulteriori informazioni.
  • Sostituire la scheda madre è spesso la soluzione più pratica per un esperto del fai-da-te la cui scheda si è guastata.
  • La riparazione della scheda è possibile, ma sono necessarie competenze di microsaldatura e diagnostica delle schede. È un'arte a sé stante ma un'impresa meritevole. Se sei curioso e vuoi saperne di più su come avvicinarti alla microsaldatura, ecco un po' di buona lettura e qualche buon video per iniziare.
    • Anche un sensore della temperatura guasto sulla scheda madre può causare problemi. A causa di letture errate, il tuo laptop potrebbe far girare la ventola troppo tardi o troppo lentamente. Se sospetti che sia questo il caso, potresti voler prendere in considerazione la sostituzione di questi componenti, possibilmente tramite uno specialista locale in riparazione di schede.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.876 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 13
Ultimi 7 giorni: 70
Ultimi 30 giorni: 229
Tutti i Tempi: 4,929
