Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi MSI GS63VR 7RF Stealth Pro
Il computer è lento e si blocca
"Il computer si avvia correttamente ma a volte diventa lento e si blocca."
RAM insufficiente
Avvii il computer e funziona bene, ma quando inizi a giocare o esegui un'operazione che richiede molta memoria, il computer diventa estremamente lento o si blocca. Ciò significa che potresti avere un problema con la RAM; in tal caso, consulta la nostra guida su come sostituire la RAM. 
Il computer si riavvia in modo casuale
Dopo aver avviato il computer, provi a installare nuovi driver ma, a metà dell'installazione, il computer si riavvia. Questo potrebbe significare che non hai abbastanza RAM o che hai un problema con essa (ad esempio un possibile danno da surriscaldamento o uno sbalzo di tensione); in tal caso, potresti voler consultare la nostra guida su come sostituire la RAM. 
Il computer non si accende
"Non succede nulla quando provi ad accenderlo."
Alimentatore difettoso
Controlla che l'alimentatore sia collegato correttamente alla presa a muro e al portatile e verifica che la spia di ricarica sia accesa. Se non lo è, potresti avere un problema con l'alimentatore e dovresti considerare l'acquisto di uno nuovo. 
Batteria difettosa
La spia sull'alimentatore è accesa e il computer si accende quando è collegato, ma quando lo scolleghi il computer non si accende, indipendentemente da quanto tempo sia rimasto in carica. Il problema potrebbe essere la necessità di sostituire la batteria; in tal caso, dovresti seguire questa guida su come sostituire la batteria. 
Il computer è lento ad accendersi
"Quando il computer si avvia, impiega un po' di tempo prima di funzionare."
SSD guasto
Ci sono diversi modi per capire se il tuo SSD sta cedendo. Uno di questi è l'impossibilità di leggere o scrivere i file, poiché il blocco impedisce la scrittura dei dati sull'unità. Un altro segnale è la presenza di errori all'avvio. Se questo è il tuo caso, potresti voler consultare la nostra guida su come sostituire la scheda SSD. 
I file non vengono salvati
Quando provi a salvare un file, appare un messaggio di errore che indica che il file non può essere salvato. Quando ciò accade,
Disco rigido difettoso
Un disco rigido può risultare difettoso a causa di danni fisici, calore o persino file danneggiati sul dispositivo. Un altro motivo ovvio si verifica quando i file non vengono salvati o vengono sovrascritti. Per salvare correttamente i file, potresti voler consultare la nostra guida su come sostituire il disco rigido.
Audio distorto
"Il computer si accende e funziona bene, ma gli altoparlanti non emettono alcun rumore o producono un suono distorto; oppure un rumore diverso da quello che dovrebbero emettere, rendendo difficile la comprensione."
L'audio non viene riprodotto
Assicurati che il volume sia attivo e non disattivato, a un livello di rumore sufficientemente alto da poterlo sentire. 
Jack cuffie allentato
Se il jack cuffie rileva erroneamente la presenza di qualcosa inserito al suo interno, a volte l'audio non verrà riprodotto dagli altoparlanti esterni. Assicurati che il jack cuffie sia vuoto e pulito, e prova a collegare le cuffie per verificare che il dispositivo sia in grado di riprodurre l'audio. Se il jack cuffie sembra allentato, potrebbe dover essere regolato o sostituito. Per ricevere assistenza sulla sostituzione o sulla regolazione del jack cuffie, consulta la nostra guida alla sostituzione.
Audio distorto
Molti utenti del MSI GS63VR 7RF Stealth Pro hanno segnalato problemi con gli altoparlanti dei propri dispositivi. Ciò include il sentire il suono sempre troppo basso indipendentemente dal volume, o sentire suoni non nitidi come dovrebbero essere. Alcuni hanno segnalato che i loro altoparlanti non erano collegati correttamente per qualche motivo, altri sostengono che l'altoparlante stesso non funzioni. Per assistenza nella sostituzione o nel ricollegamento degli altoparlanti, consulta la nostra guida alla sostituzione.
Driver difettoso
Un'altra fonte del problema potrebbe risiedere nel driver audio, un altro problema segnalato da molti utenti. La soluzione potrebbe consistere nell'aggiornamento o nella reinstallazione, magari di una versione più recente, di Nahimic. Per fare ciò, puoi seguire questo link Driver audio MSI GS63VR 7RF Stealth Pro alla pagina dei driver, dove puoi scaricare o eseguire l'aggiornamento di Nahimic. Questo è l'approccio più semplice, ma è possibile procedere anche andando sul sito web MSI (MSI.com), cliccando su "products" e selezionando l'MSI GS63VR 7RF. Da qui, clicca su "service", poi su "drivers", poi su "audio", e da qui potrai scaricare o eseguire l'aggiornamento di Nahimic.
Chris Gifford
Membro da: 10/20/17
995 Reputazione
3 guide realizzate
1 Commento
Computer Will not power on :
1) Faulty power button or power button board, or bad flex cable
2) DEAD motherboard
3) DEAD or BAD RAM
R Phuche - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 11,626
