Salta al contenuto principale
Nozioni di base
  • Controlla l'alimentazione e le batterie: La maggior parte dei mouse Logitech ha un LED di stato vicino alla rotellina di scorrimento che indica lo stato dell'alimentazione o della batteria. Se il LED è spento, il mouse non riceve alimentazione. Assicurati che il mouse sia acceso (alcuni modelli hanno un interruttore di accensione sul lato inferiore). Batterie disallineate o scariche sono cause comuni di mancata risposta. Sostituisci le batterie e assicurati che siano inserite correttamente. Inoltre, assicurati che il mouse sia completamente carico e verifica che il mouse si stia caricando correttamente.
  • Ciclo di alimentazione del mouse: Per i mouse USB che non si spengono automaticamente, è possibile che entrino in modalità sospensione dopo un periodo di inattività. Controlla il software Logitech per verificare eventuali impostazioni di alimentazione che gestiscono il comportamento di sospensione automatica.
  • Evita gli hub USB: Gli hub USB sono noti per causare problemi con i mouse ad alte prestazioni. Se puoi, prova a collegare il mouse direttamente al computer.
  • Controlla la connessione del mouse:
    • Se stai usando un mouse USB cablato Logitech, assicurati che il cavo sia inserito saldamente in una porta USB funzionante. Potresti anche provare a utilizzare una porta USB diversa sul computer.
    • Se il tuo mouse Logitech è wireless, rimuovi le batterie, attendi 10 secondi, quindi reinseriscile assicurandoti che la polarità (+ e -) sia corretta. Potresti anche provare a reinserire il dongle USB o, se stai usando il Bluetooth, ad associare nuovamente il dispositivo al computer.
Problemi software/driver
Soluzione: Aggiorna o reinstalla i driver del mouse
Aggiornamento/reinstallazione su Windows
  1. Apri Gestione dispositivi e cerca il driver del tuo mouse Logitech. Dovrebbe trovarsi sotto Mouse e altri dispositivi di puntamento.
  2. Scorri la categoria Mouse e altri dispositivi di puntamento e cerca il driver del tuo mouse Logitech.
  3. Una volta trovato, fai clic con il tasto destro sul driver del tuo mouse Logitech e clicca su Aggiorna driver.
  4. Dopo aver cliccato su aggiorna driver, si aprirà una nuova finestra. In questa finestra, clicca su Cerca automaticamente i driver. Se Windows non riesce a trovare i driver automaticamente, potrebbe essere necessario scaricarli dal sito ufficiale Logitech.
Se l'aggiornamento dei driver non risolve il problema, potrebbe essere necessario disinstallarli e reinstallarli. Segui i passaggi uno e due, quindi fai clic con il tasto destro sul driver del mouse Logitech e clicca su Disinstalla dispositivo. Quando ricollegherai il mouse, i driver dovrebbero reinstallarsi automaticamente.
Aggiornamento/reinstallazione su MacOS
  • MacOS e Linux utilizzano un driver generico per i mouse; tuttavia, se il produttore del mouse offre driver sul proprio sito web, prova a scaricare il software driver più recente dal sito del produttore.
Problema della porta USB
Soluzione: Controlla che le porte USB non presentino detriti o danni
  • Controlla la presenza di detriti nelle porte USB: Se sono presenti detriti nella porta, puliscila accuratamente usando un cotton fioc o uno scovolino personalizzato, una spazzola a setole dure o aria compressa/alternativa ecologica per eliminare le ostruzioni più ostinate. Evita di usare liquidi, poiché potrebbero causare danni da acqua ai componenti interni.
  • Controlla la presenza di danni: Controlla se la porta presenta bruciature o altri danni. Se la porta è danneggiata, dovrai sostituirla.
Guasto hardware
Soluzione: Sostituisci i componenti rotti dove necessario
Se nessuno dei passaggi precedenti è d'aiuto e il mouse si comporta allo stesso modo su un altro computer, il mouse stesso potrebbe essere difettoso.
Importante
La sostituzione di componenti danneggiati richiederà una certa conoscenza della saldatura. Valuta di consultare la nostra sezione dedicata alle tecniche di saldatura e la nostra guida su come utilizzare un multimetro.
  • Smonta il mouse e controlla se ci sono componenti bruciati o danneggiati: Smonta il mouse e assicurati che nulla sia rotto o danneggiato. Se noti un danno visibile, la scheda madre del mouse dovrebbe essere sostituita.
  • Sostituisci la batteria: Le batterie sono note per il loro elevato consumo. Sebbene solitamente si scarichino lentamente con una durata dell'autonomia ridotta, una batteria difettosa potrebbe rifiutarsi di essere riconosciuta o caricata. Sostituisci la batteria se i suggerimenti precedenti non funzionano. Il degrado della batteria è inevitabile, specialmente per dispositivi piccoli come i mouse. Le batterie sostitutive sono disponibili insieme alle necessarie guide alla sostituzione.
  • Porta di ricarica difettosa: Se la pulizia della porta di ricarica non risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituirla. Ciò richiederà probabilmente di accedere alla scheda madre del mouse, oltre a alcune competenze presenti nella sezione dedicata alle tecniche di saldatura.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.876 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 20
Ultimi 7 giorni: 162
Ultimi 30 giorni: 617
Tutti i Tempi: 1,538
