Salta al contenuto principale
Le basi
  • Riavvia il computer/Riavvia il mouse Logitech se necessario: riavviare il mouse può talvolta risolvere problemi temporanei o eliminare file temporanei che potrebbero causare anomalie. Assicurati di spegnere completamente il computer, spegnere il mouse e rimuovere le batterie per garantire che il mouse possa completare un ciclo di alimentazione completo.
  • Verifica la connessione del cavo di ricarica: assicurati che il cavo USB sia collegato saldamente al mouse e al computer. A volte, una connessione allentata può impedire una ricarica corretta. Dovresti anche verificare che il cavo non sia danneggiato.
  • Esegui un aggiornamento firmware del mouse: questo può risolvere i problemi di ricarica. Il modo più semplice per aggiornare il mouse è tramite il software Logi Options+ o il software di gioco G HUB.
  • Assicurati che il dispositivo sia in carica per un tempo adeguato: carica il mouse Logitech finché non è completamente carico. JBL consiglia almeno da 1 a 3 ore.
Porta di ricarica/contatti sporchi o ostruiti
Soluzione: Pulisci la porta di ricarica o i contatti
Corpi estranei, come sporcizia, polvere o residui di cibo, possono incastrarsi nella porta di ricarica del mouse. Anche il grasso delle mani può sporcare i contatti wireless sul mouse e impedirne la ricarica.
  • Pulisci l'esterno del mouse. Inumidisci leggermente un panno in microfibra senza pelucchi con acqua di rubinetto o distillata, oppure usa salviette disinfettanti senza profumo per pulire l'esterno del mouse.
  • Ispeziona la porta usando una torcia. È comune che pezzetti di lanugine o sporcizia vi rimangano intrappolati. Questi si comprimono nel retro della porta con le ricariche ripetute.
    • Se la porta di ricarica mostra segni di bruciatura o corrosione, passa alla sezione Porta di ricarica difettosa.
  • Controlla l'inserimento del cavo. Lo spinotto di ricarica si inserisce a filo con la base della porta di ricarica? Se non lo fa, dovrebbe. Se è inclinato o c'è uno spazio in cui si può ancora vedere il metallo del caricabatterie, è tempo di una buona pulizia.
  • Se ci sono detriti nella porta, puliscila accuratamente: usa un cotton fioc o uno scovolino personalizzato, una piccola spazzola a setole morbide o aria compressa/alternativa ecologica per rimuovere le ostruzioni ostinate. Evita di usare liquidi, poiché potrebbero causare danni da acqua ai componenti interni.
Problema basato sulle impostazioni
Ricrea il file settings.json
Talvolta, dati danneggiati nel file settings.json di LCHUB possono causare problemi con il comportamento del mouse durante la ricarica. In questo caso, sarebbe meglio provare a ricreare questo file ed eliminare eventuali dati danneggiati.
  1. Esci completamente da G HUB.
  2. Su Windows, naviga su C:\Users\[NOMEUTENTE]\AppData\Local\LGHUB, dove [NOMEUTENTE] sarà specifico per il tuo account. Su MacOS, questo sarà ~/Library/Application Support/lghub.
  3. Trova il file settings.json, crea una copia ed esegui un backup in una posizione sicura sul tuo computer. Idealmente, il Desktop è un posto comodo dove salvarlo.
  4. Elimina il file settings.json nella cartella LGHUB.
  5. Avvia G HUB.
Per ripristinare le tue impostazioni, semplicemente copia e incolla il backup del tuo file settings.json che hai salvato in precedenza nella cartella C:\Users\[NOMEUTENTE]\AppData\Local\LGHUB.
Guasto hardware
Soluzione: Sostituisci i componenti rotti dove necessario
Se nessuno dei suggerimenti precedenti è utile e il mouse si comporta allo stesso modo su un altro computer, il mouse stesso potrebbe essere difettoso.
Importante
Importante
La sostituzione dei componenti danneggiati richiederà una certa conoscenza di saldatura. Valuta di dare un'occhiata alla nostra sezione Competenze di saldatura e alla nostra guida su Come usare un multimetro.
  • Smonta il mouse e cerca componenti bruciati o danneggiati: Smonta il mouse e assicurati che nulla sia rotto o altrimenti danneggiato. Se osservi un danno visibile, la scheda madre del mouse dovrebbe essere sostituita.
  • Sostituisci la batteria: le batterie sono note per il loro consumo elevato. Sebbene solitamente si esauriscano lentamente e con una durata dell'alimentazione ridotta, una batteria guasta potrebbe rifiutarsi di essere riconosciuta o caricata. Sostituisci la batteria se i suggerimenti di cui sopra non funzionano. Il degrado della batteria è inevitabile, specialmente per piccoli dispositivi come i mouse. Sono disponibili batterie sostitutive insieme alle necessarie guide alla sostituzione.
  • Porta di ricarica difettosa: se la pulizia della porta di ricarica non risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituirla. Questo richiederà probabilmente di accedere alla scheda madre del mouse, oltre a una certa esperienza nella sezione Competenze di saldatura.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.876 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 13
Ultimi 7 giorni: 64
Ultimi 30 giorni: 289
Tutti i Tempi: 954
