Salta al contenuto principale
Concetti di base
Potresti voler dare un'occhiata agli schemi dei componenti sulla nostra pagina Come funziona un frigorifero, che ti aiuteranno a capire dove si trovano tutti i componenti principali affinché tu possa individuarli più facilmente.
È inoltre importante eseguire una manutenzione regolare del frigorifero. Mantienilo efficiente con questi consigli.
Attenzione
Prima di rimuovere e sostituire o testare la continuità dei componenti elettrici, spegni il frigorifero. Questo eviterà danni ai componenti e preverrà il rischio di folgorazione.
  • Se il frigorifero è stato spostato dalla parete, scollega la spina.
  • Altrimenti, individua l'interruttore automatico del frigorifero nel quadro elettrico e spegni il circuito.
  • Verifica che le luci siano spente all'interno del frigorifero quando apri lo sportello
Frigorifero caricato in modo errato o sovraccarico
La ventola dell'evaporatore soffia aria fredda nel congelatore. Troppo cibo o cibo posizionato in modo errato bloccherà le prese d'aria e impedirà una corretta regolazione della temperatura. Le prese d'aria del frigorifero consentono il flusso d'aria tra il vano frigorifero e il congelatore. I seguenti consigli possono aiutare il tuo congelatore a mantenere una temperatura sicura:
  • Individua la ventola dell'evaporatore e sposta gli articoli congelati più lontano.
  • Libera le prese d'aria. Una regola empirica per la prevenzione del ghiaccio è quella di riporre abbastanza cibo da riempire il congelatore mantenendo circa 2,5 cm di spazio tra il cibo e le pareti.
Impostazione errata del termostato
Se il tuo frigorifero è dotato di una manopola o di una ghiera per impostare la temperatura, controllala. Verifica che sia impostata sulla posizione fredda e che non sia stata urtata o spostata. Usa un termometro se non hai un display digitale per il termostato. Il congelatore dovrebbe avere una temperatura di circa -18°C
Reimposta l'alimentazione
Dovresti provare a reimpostare l'alimentazione del frigorifero. Assicurati che riceva corrente dalla presa; se la luce all'interno della zona degli alimenti freschi non si accende quando apri lo sportello, ciò suggerisce un problema di alimentazione.
  • Scollega il frigorifero. Se la spina è difficile da raggiungere, spegni l'interruttore automatico.
  • Attendi 5 minuti prima di ripristinare l'alimentazione del frigorifero.
  • Questa operazione ripristinerà il frigorifero, ma alcune modalità devono essere disattivate manualmente (vedi il passaggio successivo).
  • Monitora la temperatura nelle 24 ore successive.
Modalità demo attiva
Il tuo frigorifero LG potrebbe avere la modalità demo attiva. Il riavvio dell'alimentazione non annullerà questa impostazione e noterai che appare OF sul display.
  • Apri lo sportello destro del frigorifero, quindi tieni premuti i pulsanti Refrigerator + Ice Plus per 5 secondi.
Nota
  • Controlla il numero di serie della tua unità. Se le prime tre cifre sono superiori a 901, devi premere Ice Plus tre volte tenendo premuto il pulsante Refrigerator.
  • Il pannello emetterà un segnale acustico e mostrerà le impostazioni della temperatura per indicare che la modalità demo è stata annullata.
Guarnizioni dello sportello difettose
Le guarnizioni dello sportello sigillano il frigorifero; quando invecchiano e si deteriorano, l'aria fredda fuoriesce attraverso le crepe nelle guarnizioni.
Bobine del condensatore sporche
Sul retro e sul fondo del frigorifero si trovano il condensatore e le sue bobine. Il refrigerante passa attraverso le bobine che dissipano il calore durante il ciclo di raffreddamento. Man mano che polvere e detriti si accumulano sulle bobine, il frigorifero diventa meno efficiente e deve lavorare di più per raffreddarsi.
  • Allontana il frigorifero dalla parete e ispeziona le bobine.
    • Il frigorifero potrebbe essere dotato di una staffa antiribaltamento e può essere rimosso solo tirandolo dritto verso l'esterno.
  • Rimuovi la polvere dalle bobine del condensatore e dalla ventola con una spazzola rigida e un aspirapolvere.
  • Lavora con attenzione durante questa operazione ed evita di piegare o danneggiare i tubi.
Il congelatore necessita di sbrinamento
Un accumulo di brina e ghiaccio all'interno può influire sull'efficienza dell'unità. Controlla la parte posteriore del vano congelatore e cerca accumuli di brina o ghiaccio. Se è passato un anno o più dall'ultimo sbrinamento del congelatore, prendi in considerazione l'esecuzione di uno sbrinamento forzato o manuale.
  • Scollega o spegni l'unità.
  • Svuota il congelatore e rimuovi accuratamente il ghiaccio.
  • Metti degli asciugamani sul fondo dell'apparecchio, quindi posiziona delle ciotole di acqua calda o un asciugacapelli/pistola termica — con molta attenzione — in una posizione tale da sciogliere il ghiaccio.
  • Asciuga completamente il congelatore prima di riaccenderlo.
Se hai un'unità con sbrinamento automatico, l'accumulo di ghiaccio spesso suggerisce che una parte del ciclo di sbrinamento non funziona.
Potrebbe esserci anche un ronzio o un rumore di sfregamento proveniente dal retro del congelatore. Potrebbe trattarsi di ghiaccio che interferisce con la ventola dell'evaporatore.
Motore della ventola del condensatore o dell'evaporatore guasto
Ecco uno schema del flusso d'aria fornito dalle ventole in un frigorifero French Door:
Immagine
La ventola del condensatore aspira aria sopra il compressore e attraverso le bobine del condensatore. Se il motore della ventola non funziona normalmente, il frigorifero non si raffredderà correttamente.
  • Controlla le pale della ventola per verificare la presenza di ostruzioni fisiche.
  • Ruota la ventola manualmente. Se non gira liberamente, sostituisci il motore.
  • Se gira liberamente, testa la continuità del motore. Sostituisci il motore della ventola del condensatore se il test di continuità fallisce.
La ventola dell'evaporatore aspira aria sulle bobine di raffreddamento e la fa circolare all'interno dei vani frigorifero e congelatore. La ventola dell'evaporatore dovrebbe funzionare finché il motore del compressore è in funzione. Se il frigorifero ha un solo motore della ventola dell'evaporatore, si trova nel vano congelatore. Quando la ventola si guasta, non farà circolare l'aria fredda nel frigorifero. In questo caso, il congelatore potrebbe ancora raffreddarsi mentre il frigorifero rimane caldo.
  • Controlla la pala della ventola per verificare la presenza di ostruzioni fisiche.
  • Se gira liberamente, testa la continuità del motore. Sostituisci il motore della ventola dell'evaporatore con uno nuovo se il test di continuità fallisce.
  • Anche un motore insolitamente rumoroso dovrebbe essere sostituito.
I congelatori più recenti potrebbero utilizzare ventole senza spazzole, che non sono facili da smontare o testare.
Termistore difettoso
Un altro problema che impedisce al vano congelatore di raffreddarsi a sufficienza è un termistore difettoso. Il termistore è un sensore che monitora la temperatura dell'aria. È collegato alla scheda di controllo. Se il termistore è difettoso, il frigorifero non raffredda (o potrebbe raffreddare in modo continuo).
Immagine
Prendi un multimetro e testa la continuità del termistore. Puoi misurare il termistore a temperatura ambiente (21°C) o in acqua ghiacciata. Per l'acqua ghiacciata: immergi il termistore in un bicchiere con ghiaccio, acqua e un cucchiaino di sale. Questo garantirà una temperatura di 0°C. I seguenti sono valori comuni per LG.
A temperatura ambiente (21°C), se il valore del termistore del congelatore non è intorno ai 3kΩ, sostituisci il termistore.
Nel mix di acqua ghiacciata e sale, se il valore del termistore del congelatore non è intorno agli 8KΩ, sostituisci il termistore.
I frigoriferi LG hanno solitamente due termistori diversi, uno per il vano alimenti freschi e uno per il vano congelatore. Abbiamo indicato i valori del termistore del congelatore.
Termostato difettoso
In alcuni piccoli frigoriferi LG, il sistema di controllo della temperatura consiste in un termostato che funge da sensore per il frigorifero. Si tratta di un interruttore controllato dalla temperatura. I frigoriferi con questo tipo di controllo hanno solitamente solo una manopola. Quando la temperatura è superiore al punto impostato, il termostato consente al compressore di avviarsi, insieme a tutte le ventole.
Guasto del relè di avviamento
Il relè di avviamento è un piccolo dispositivo montato sul lato del compressore. Fornisce alimentazione all'avvolgimento di avviamento per una frazione di secondo all'avvio per aiutare il compressore a partire. Se il relè di avviamento è difettoso, il compressore potrebbe funzionare a intermittenza o, più probabilmente, non funzionare affatto, e il frigorifero non si raffredderà a sufficienza. Il relè di avviamento deve essere sostituito se difettoso.
Condensatore difettoso
Se il condensatore si è guastato, il compressore non sarà in grado di avviarsi e funzionare come dovrebbe. La maggior parte dei frigoriferi più recenti utilizza un condensatore di marcia, che rimane nel circuito e migliora l'efficienza energetica del compressore. Alcuni frigoriferi più vecchi potrebbero avere un condensatore di avviamento, che funziona solo all'avvio. Questi non sono così comuni.
Potresti riuscire a capire quale tipo possiedi osservando un paio di fattori. Molti condensatori di marcia sono condensatori di tipo polimerico con una forma a blocco rettangolare. Esistono condensatori di marcia cilindrici, ma sono meno comuni (alcuni frigoriferi LG ne sono dotati). I valori di capacità dei condensatori di marcia tendono a essere più piccoli nei frigoriferi, tra 10 e 22µF (µF sta per microfarad, abbreviato anche MFD).
Un tipico condensatore di marcia
Rimuovi in sicurezza il condensatore e scaricalo con uno strumento di scarica.
Sui condensatori più piccoli, puoi usare un cacciavite con manico isolato per scaricarlo. Ma fai attenzione all'aumentare delle dimensioni dei condensatori.
Testa il condensatore con un capacimetro; sostituiscilo se il valore misurato è al di fuori della tolleranza indicata sul condensatore (solitamente +/- 5-10%).
Un controllo funzionale molto rapido per un condensatore consiste nell'impostare il multimetro sulla funzione di continuità con il segnale acustico attivo. Collega il condensatore ai puntali per alcuni secondi. Quindi, scambia i puntali sui terminali opposti. Se il condensatore sta immagazzinando almeno un po' di carica, dovresti sentire un breve segnale acustico. Questo non ti dirà se la capacità è corretta, ma solo che il condensatore è in grado di accumulare carica.
Quando sostituisci un condensatore, procurati l'esatto tipo di condensatore esistente e con lo stesso valore di capacità. Puoi utilizzare in sicurezza un condensatore con una tensione nominale uguale o superiore all'originale.
Se tutto sembra a posto, passa al punto successivo.
Guasto della scheda di controllo principale
La scheda di controllo principale potrebbe essere difettosa se il frigorifero non si raffredda a sufficienza. Non è un evento comune. Per prima cosa, controlla il sistema di sbrinamento, le ventole di raffreddamento e i controlli di raffreddamento.
Compressore difettoso
Il compressore è il cuore del tuo frigorifero. Comprimendo il refrigerante, il compressore consente all'evaporatore di raffreddare l'aria. Se il compressore è molto rumoroso quando lo avvii, è un brutto segno, ma dagli circa 90 secondi per stabilizzarsi e diventare più silenzioso.
Se non funziona affatto:
  • Testa la continuità del compressore. I valori di resistenza variano in base al compressore, quindi guarda questo video. Valori al di fuori dell'intervallo o un cortocircuito verso massa comporteranno la sostituzione del compressore, che è una riparazione costosa. Se il tuo frigorifero ha più di qualche anno, è meglio sostituire l'intero frigorifero invece del solo compressore.
Perdita nel sistema sigillato di refrigerazione
L'eccessiva vibrazione e l'invecchiamento delle connessioni nel circuito del refrigerante pressurizzato possono causare una perdita di refrigerante. Ci sono alcuni modi per verificare se questo è il caso.
Il compressore funziona continuamente per mantenere freddo il frigorifero? Una bassa pressione del refrigerante provoca problemi di raffreddamento come il congelatore troppo caldo. Se le bobine dell'evaporatore del congelatore non si coprono completamente di brina, ciò suggerisce anche una perdita o un blocco nel sistema di raffreddamento.
  • Ispeziona la presenza di residui oleosi sulle bobine del condensatore e sopra o intorno al compressore. Il refrigerante è miscelato con olio che lubrifica il compressore. L'olio suggerisce una perdita di refrigerante.
Inclinare o trasportare un frigorifero su un lato può causare un blocco. L'olio lubrificante sul fondo del compressore può entrare nelle linee del refrigerante e causare il bruciarsi del compressore. Un blocco nel sistema può causare un accumulo di ghiaccio dall'altra parte della restrizione nel percorso del flusso del refrigerante.
  • Un tecnico di elettrodomestici può misurare le pressioni di bassa e alta pressione del sistema sigillato di refrigerazione. Le pressioni indicheranno se la quantità di refrigerante è corretta e anche se ci sono ostruzioni nel sistema sigillato.
In entrambi i casi, la sostituzione del compressore è una riparazione costosa, non adatta al fai-da-te, e potrebbe essere conveniente sostituire l'intero frigorifero.
Modelli coperti
Di seguito è riportato un elenco di alcuni dei frigoriferi coperti da questa guida alla risoluzione dei problemi:
LFX31945ST, LMX25984SW, LMX25986ST, LMX28988SB, LMX28988ST, LMX28988SW, LRDC22743ST, LRDC22744ST, LRSC26980SB, LSFS213ST, LFX21976ST, LFX25950SB, LFX25950SW, LFX25950TT, LFX25976ST, LFX25991ST, LFX28978SB, LFX28978SW, LFX28979ST, LFX31925ST, LFX31935ST.
Pagine correlate
Manutenzione frigorifero
Risorse aggiuntive
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
73 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 45
Ultimi 7 giorni: 284
Ultimi 30 giorni: 1,227
Tutti i Tempi: 70,004
