Salta al contenuto principale
Il sistema Flow Sense® sulla tua asciugatrice LG è progettato per rilevare la presenza di condotti di scarico ostruiti. Monitora i livelli di calore nell'asciugatrice e risponde alle condizioni che rileva con uno dei tre codici: d80, d90 e d95. Ognuno corrisponde a una percentuale di ostruzione. L'asciugatrice si spegnerà da sola se rileva un livello d90 o superiore. Evita di usarla finché il problema non viene risolto.
L'asciugatrice visualizzerà il codice d80 dopo che il ciclo è terminato per avvisarti di una potenziale ostruzione crescente del condotto. Puoi ancora usare l'asciugatrice con quel codice, ma dovresti controllare la situazione il prima possibile. Ecco come fare!
Primi passi
Il primissimo passo è resettare l'asciugatrice. A volte i codici sono solo dei glitch.
  • Premi il pulsante di accensione per spegnere l'asciugatrice
  • Scollega l'asciugatrice o spegni l'interruttore automatico che fornisce alimentazione all'asciugatrice
  • Premi il tasto start per 5 secondi
  • Collega l'asciugatrice o riattiva l'interruttore automatico.
Questo dovrebbe cancellare il codice di errore. Prova a eseguire un altro ciclo. Se il codice riappare, dovrai provare i passaggi descritti di seguito. NOTA: in alcuni casi resettare l'asciugatrice non cancellerà il codice, l'asciugatrice deve eseguire un ciclo senza che venga rilevata alcuna ostruzione affinché si resetti.
Filtro lanugine ostruito
Un filtro lanugine ostruito può causare un blocco del flusso d'aria che agisce come un'ostruzione del condotto di scarico. Prima di controllare i condotti per verificare la presenza di lanugine, assicurati che il filtro lanugine sia pulito a fondo, come mostrato nella nostra pagina Manutenzione asciugatrice.
Condotto di scarico ostruito
La causa più probabile del codice è la condizione contro cui è stato progettato per proteggere: condotti di scarico ostruiti. Tieni presente che l'intero sistema di scarico deve essere controllato. Ciò include:
  • Il filtro lanugine interno dell'asciugatrice (menzionato sopra e speriamo già pulito),
  • I condotti interni dell'asciugatrice, la ventola e l'intero sistema di scarico, specialmente qualsiasi condotto flessibile.
  • Rimuovi eventuali griglie che qualcuno potrebbe aver installato incautamente all'uscita per la protezione dai roditori. Sono vietate dalle normative. È necessaria una valvola a farfalla, ma non deve essere installata una griglia o una rete poiché crea una trappola per lanugine che si ostruisce facilmente.
Vai alla nostra pagina Manutenzione asciugatrice per i dettagli su come eseguire queste procedure.
Se non riesci a cancellare il codice dopo questi passaggi e hai eseguito un ciclo completo, probabilmente stai affrontando un guasto a un componente o il condotto è troppo lungo. Vai al passaggio successivo.
Eccessiva lunghezza del condotto di scarico
Il tuo sistema di condotti potrebbe andare bene per quanto riguarda le ostruzioni da lanugine, ma potrebbe essere troppo lungo per la tua asciugatrice. Ciò causerà un flusso d'aria ridotto, portando a un maggiore aumento della temperatura nell'asciugatrice. La tua asciugatrice LG può eseguire un controllo del condotto. Il tuo manuale utente contiene i dettagli.
Condizioni del condotto difettose
Prima di eseguire il controllo del condotto, assicurati che i seguenti elementi siano stati verificati. Poiché il tuo sistema di condotti potrebbe essere nascosto o inaccessibile, controlla questi punti il più possibile:
  1. Stai utilizzando la connessione più breve possibile tra l'asciugatrice e il tubo del condotto di scarico.
  2. Stai utilizzando condotti rigidi ove possibile:
    1. Alcune località lo richiedono per l'intero sistema.
    2. I giunti dovrebbero essere disposti in modo che il tubo che si inserisce all'interno del tubo successivo ad ogni giunto sia rivolto verso l'asciugatrice.
  3. Non c'è alcun condotto flessibile in foglia di alluminio o plastica nel sistema.
  4. Il sistema dovrebbe essere assemblato con nastro adesivo in alluminio e senza viti ai giunti, a meno che non sporgano di ⅛ di pollice (3 mm) o meno nel condotto per evitare di intrappolare la lanugine.
  5. Rimuovi gomiti o curve non necessari dal sistema.
    1. A volte le asciugatrici più vecchie potrebbero aver necessitato di raccordi extra per connettersi al sistema e la sostituzione non ne ha bisogno.
    2. Ricorda che cambiare l'asciugatrice con un'uscita laterale (quando possibile) aggiungerà un gomito al sistema.
Il tuo manuale utente dovrebbe avere maggiori dettagli sull'installazione dei condotti, come la lunghezza totale accettabile e il numero di curve.
Controllo del condotto
Il controllo del condotto richiede circa due o tre minuti e l'asciugatrice deve essere fredda per iniziare. Se l'asciugatrice è calda, puoi eseguire un ciclo di Asciugatura ad aria per alcuni minuti per raffreddarla prima.
  • Rimuovi eventuali capi di bucato o stendibiancheria all'interno del cestello
  • Premi il tasto Power
  • Quindi premi contemporaneamente i due tasti specifici per il tuo modello (trovati nel tuo manuale utente sotto test di installazione)
    • Esempio: Temp e Signal; Wrinkle Care e Temp
    • Alcuni modelli richiederanno che tutti i pulsanti vengano premuti contemporaneamente (modello dlex3885, Damp Dry, Power e Temp Control)
    • Il display mostrerà lnS
    • Premi il pulsante Start.
  • Il test verrà eseguito per un breve periodo e poi visualizzerà End o 0 se non c'è alcun problema. Hai finito!
  • Altrimenti, visualizzerà codici di errore o no a seconda del modello.
La soluzione per un condotto verificato come troppo lungo è installare un ventilatore di rinforzo per condotti. Noto come Dryer Exhaust Duct Power Ventilator (DEDPV), lo installi a valle della tua asciugatrice per consentirle di funzionare correttamente con un condotto troppo lungo. Prima di provare quella soluzione, dovresti controllare diversi componenti dell'asciugatrice.
Esegui i seguenti controlli dei componenti prima di passare al ventilatore di rinforzo. Il ventilatore è costoso e richiede un'installazione piuttosto complessa.
Termostato limite superiore difettoso
Il termostato limite superiore è coinvolto nel funzionamento del sistema Flow Sense. I condotti di scarico ostruiti causeranno un aumento della temperatura nell'asciugatrice, specialmente vicino alla fonte di calore. È qui che si trova il termostato limite superiore. Se l'aumento di temperatura fa sì che il termostato limite superiore si attivi, invierà un segnale alla scheda madre. Ciò comporterà un messaggio di errore.
Se il termostato limite superiore è difettoso, potrebbe aprirsi a una temperatura inferiore a quella prevista. Questo “inganna” il sistema Flow Sense facendogli pensare che l'asciugatrice sia più calda di quanto non sia. Poiché si apre prima di quanto dovrebbe, il sistema Flow Sense lo interpreta come un'ostruzione del condotto e visualizza il codice di errore.
Ecco alcune informazioni su come testare il tuo termostato limite superiore. Anche se il test del limite superiore risulta positivo, se è minimamente al limite, potrebbe valere la pena sostituirlo, dato che il componente è relativamente economico.
Se il test del limite superiore risulta positivo, passa al test successivo.
Termostato di ciclaggio o termistore di uscita guasto
Il termostato di ciclaggio o il termistore di uscita controlla la temperatura nella tua asciugatrice. Se questo componente si guasta nella posizione “calore acceso” (chiuso nel caso di un termostato), l'asciugatrice si scalderà eccessivamente.
La prima linea di difesa quando ciò accade è il termostato limite superiore. Poiché questo guasto farà sì che il termostato limite superiore regoli la temperatura dell'asciugatrice, si aprirà e chiuderà, attivando un errore di condotto ostruito.
I guasti al termostato sono più difficili da testare, poiché un termostato di ciclaggio dovrebbe aprirsi al di sopra di una certa temperatura per spegnere il sistema di riscaldamento. Il termostato avrà continuità a temperature inferiori, quindi un test di continuità non mostrerà se funzionerà. Puoi usare acqua molto calda o bollente o una piastra elettrica con controllo della temperatura per vedere se il termostato si apre.
Puoi testare il termistore per vedere se ha la resistenza corretta per la temperatura ambiente in cui si trova, e potresti riuscire a usare un bagno d'acqua per testarlo ad altre temperature.
Se il test del termostato o del termistore risulta positivo, puoi procedere con le riparazioni più complesse, a seconda di quale sembri essere il problema. Non c'è alcun danno nel sostituire il termostato o il termistore, anche se spesso vengono venduti pacchetti di componenti che combinano il termostato limite superiore con il termostato di ciclaggio o il termistore di uscita. Alcuni kit potrebbero persino avere un termistore di ingresso combinato con il termostato limite superiore e il termistore di uscita.
Scheda madre difettosa
L'ultimo componente da controllare è la scheda madre. Questa è una valutazione basata su ciò che sai del tuo sistema di condotti di scarico. Se hai motivo di pensare che il condotto di scarico sia eccessivamente lungo o al limite, il booster del condotto potrebbe essere un passo sensato invece della scheda madre.
Se la tua asciugatrice ha funzionato bene per anni e poi improvvisamente inizia ad avere questi errori, ciò potrebbe indicare la scheda madre. Questo è particolarmente vero se:
  1. Sai che il sistema di condotti è pulito
  2. Gli errori non sono scomparsi dopo aver sostituito il termostato limite superiore e qualsiasi altro componente di controllo.
Se questo è il caso, dovresti sostituire la scheda madre.
Informazioni aggiuntive
Altro su Flow Sense®
Sulle asciugatrici LG con Flow Sense®, il termostato limite superiore avrà un terminale aggiuntivo. Quando il termostato limite superiore si apre, spegnendo la fonte di calore, o i contatti in quel termostato si chiudono, o si verifica un cambiamento nella tensione in quel punto, il che segnala la scheda madre. La scheda madre è in grado di percepire la quantità di ostruzione del flusso d'aria in base alla velocità con cui questo termostato funziona (se funziona) rispetto a quando il calore era acceso. Se il flusso d'aria è molto ostruito, il termostato di ciclaggio o il termistore non “sentiranno” mai l'aria molto calda che entra nell'asciugatrice e il limite superiore funzionerà rapidamente. È interessante notare che il rapido funzionamento del limite superiore, combinato con un basso flusso d'aria, si traduce in una temperatura interna più fresca per l'asciugatrice. Questa temperatura è inferiore al normale perché:
  1. Il limite superiore deve resettarsi quando scatta, quindi non può verificarsi alcun riscaldamento durante quel periodo.
  2. Il basso flusso d'aria impedisce all'interno dell'asciugatrice di riscaldarsi come dovrebbe. Il flusso di aria calda è ciò che porta calore all'interno del cestello dell'asciugatrice.
  3. Stai cercando di asciugare i vestiti con una quantità d'aria molto calda, ma molto piccola. Quell'aria non può nemmeno trasportare l'umidità via poiché il flusso d'aria è così basso. Quindi l'interno non si scalda mai veramente né asciuga nulla.
Condotti più grandi?
Evita di aumentare la dimensione del condotto per consentire perdite di flusso inferiori su un condotto lungo. Mentre le perdite di flusso potrebbero essere ridotte ed evitare che l'asciugatrice segnali un condotto ostruito, il flusso d'aria nel condotto più grande si muoverà più lentamente. Questa velocità inferiore consentirà alla lanugine che viene trasportata dall'asciugatrice di cadere dal flusso d'aria e accumularsi sul fondo del condotto grande. Alla fine, si ostruirà abbastanza da generare un codice.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 18
Ultimi 7 giorni: 91
Ultimi 30 giorni: 350
Tutti i Tempi: 16,733
