Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'altoparlante non si carica o non si accende
L'altoparlante non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Cavo di ricarica difettoso
Se il tuo cavo micro USB mostra segni di usura, prova a utilizzare un altro cavo micro USB funzionante. Alcuni dei fili interni potrebbero essersi sfilacciati.
Porta di ricarica danneggiata
Se la porta di ricarica micro USB è deformata o allentata, potrebbe non riuscire a collegarsi correttamente al cavo di ricarica per caricare in modo efficace. Consulta la nostra guida alla sostituzione della porta USB per scoprire come sostituire una porta di ricarica danneggiata.
Batteria difettosa
Se l'altoparlante funziona quando è collegato all'alimentazione, ma non funziona quando è scollegato, la batteria potrebbe essere difettosa. Per sostituire la batteria, consulta la guida alla sostituzione della batteria.
Circuito stampato difettoso
Questo è un problema difficile da diagnosticare. Se le soluzioni precedenti non hanno funzionato, il problema potrebbe essere un circuito stampato difettoso. Tuttavia, per accedere al circuito stampato principale è necessaria la distruzione di alcune parti dell'altoparlante.
I pulsanti non rispondono
I pulsanti sull'altoparlante non si illuminano o non rispondono al comando.
Modalità errata attivata
L'altoparlante potrebbe essere in una diversa modalità (di programmazione?) attivata per errore. Anche riavviare l'altoparlante rimuovendo la batteria non permette di uscire da questa modalità.
Sintomi:
  • Si accende solo se collegato all'alimentazione e si spegne immediatamente quando viene scollegato, emettendo i suoni di accensione e spegnimento
  • Nessun pulsante funziona, se non per mostrare il livello di carica attuale
  • La ricarica funziona
  • L'audio tramite jack audio funziona, quando è alimentato
Come risolvere:
  • Collega l'alimentazione e scollega immediatamente: l'altoparlante dovrebbe rimanere acceso
  • Premi contemporaneamente “JBL connect” e “Volume Up” per circa 5 secondi
L'altoparlante dovrebbe resettarsi e tornare a funzionare normalmente.
Circuito stampato difettoso sotto il pulsante di accensione
Poiché il JBL Flip 4 è sigillato molto bene, è improbabile che dei detriti blocchino i pulsanti. La causa principale della mancata risposta dei pulsanti sarebbe una scheda di controllo difettosa. Per accedere alla scheda di controllo sotto i pulsanti, consulta la guida alla sostituzione della scheda dei controlli. Scollega il cavo che è connesso al circuito stampato e ricollegalo. Se le luci sulla scheda non lampeggiano, sostituisci il circuito stampato. Se le luci sulla scheda lampeggiano, l'altoparlante dovrebbe funzionare di nuovo.
L'altoparlante ha perso un'autonomia della batteria significativa
Il tuo altoparlante non mantiene la carica o si spegne immediatamente dopo averlo scollegato.
Batteria difettosa
Se la batteria si carica ma perde la carica molto rapidamente, ciò potrebbe essere dovuto al fatto che la capacità utilizzabile di qualsiasi batteria diminuisce all'aumentare del numero dei suoi cicli di scarica/carica. Pertanto, le batterie nuove contengono molta più energia di quelle vecchie. Puoi trovare le istruzioni per sostituire la batteria consultando la guida alla sostituzione della batteria.
L'altoparlante non si connette tramite Bluetooth
L'altoparlante non si connette a un dispositivo tramite Bluetooth quando è acceso.
Connesso a un altro dispositivo
Se un altro telefono, TV o computer che si è connesso al tuo altoparlante in passato si trova nel raggio d'azione del Bluetooth, potrebbe essersi già collegato al tuo altoparlante, impedendo al dispositivo preferito di connettersi. Il JBL Flip 4 può connettersi a un solo dispositivo alla volta. Per risolvere il problema, prova a trovare questo dispositivo che sta creando interferenza e disconnetti l'altoparlante da esso.
Se non riesci a trovare il dispositivo, prova a isolare l'altoparlante e il tuo dispositivo preferito. Ad esempio, puoi provare ad andare in una stanza chiusa e lontana, per disconnettere fisicamente l'altoparlante dal dispositivo che crea interferenza. Spegni l'altoparlante, riaccendilo e lascia che il tuo dispositivo preferito sia il primo che l'altoparlante trova per connettersi.
Interferenza da dispositivi vicini
È possibile che un dispositivo vicino al tuo altoparlante stia inviando segnali con la stessa frequenza utilizzata dall'altoparlante per la connessione Bluetooth. Questi dispositivi solitamente includono router Wi-Fi, baby monitor o un altro altoparlante wireless. Per risolvere questo problema, rimuovi eventuali ostacoli intorno all'altoparlante che potrebbero causare interferenze, oppure riavvia il dispositivo che potrebbe esserne la causa.
Nessun driver audio Bluetooth
A volte i dispositivi Bluetooth hanno problemi di connessione ai computer perché il computer non possiede il software necessario per utilizzare il Bluetooth. La maggior parte dei computer dovrebbe avere il driver audio Bluetooth standard utilizzato dal JBL Flip 4, ma se sembra che il tuo computer non lo abbia, potresti dover fare riferimento al produttore del tuo computer per scaricare i driver audio richiesti.
L'altoparlante emette un crepitio
Durante la riproduzione audio, l'altoparlante inizia a emettere insoliti crepitii o rumori statici.
Dispositivo fuori portata
Il dispositivo connesso potrebbe essere troppo lontano dall'altoparlante. Il raggio d'azione Bluetooth effettivo è di circa 9 metri. Eventuali muri o ostacoli simili potrebbero ridurre questa portata. Per risolvere il problema, avvicina il dispositivo connesso all'altoparlante.
Driver altoparlante danneggiato
Se i suoni anomali non sembrano elettronici o se si verificano a determinate tonalità e/o volumi audio, i driver altoparlante stessi potrebbero essere danneggiati. Per sostituire i singoli altoparlanti, puoi fare riferimento alla guida alla sostituzione dell'altoparlante attivo anteriore.
Connessioni elettriche incoerenti
Se la soluzione precedente non ha funzionato, il problema potrebbe essere causato da connessioni elettriche scadenti all'interno dell'altoparlante. Sfortunatamente, queste scarse connessioni elettriche, che spaziano da saldature difettose a spine allentate, possono essere incredibilmente difficili da individuare. Inoltre, l'accesso al circuito stampato principale richiede la distruzione di alcune parti dell'altoparlante che diminuirà o comprometterà significativamente le prestazioni del dispositivo.
Philip Pang
Membro da: 10/08/18
1.503 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018 Membro di Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G3
4 Membri
60 guide realizzate
106 Commenti
My jbl flip 4 is not taking up charge it only works while plugged in. What can I do to fix this problem
Tito - Rispondi Condividi
Mine did the same thing, you need a new battery, go to amazon, it’s about $17, very easy fix.
Dan M - Rispondi Condividi
it keeps cutting off after about an hour. i’ve reset it several times, but it continues to do the same thing. any suggestions?
Lyn Steyne - Rispondi Condividi
My jbl flip4 ‘s sound is crackling while playing and then will shutdown… BatteryBattery life has become short…
But it plays normally while charging
Please help!
Jayakrishnan - Rispondi Condividi
I have the exact same problem as Jayakrishnan
Please help!
Daniel - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 53
Ultimi 30 giorni: 255
Tutti i Tempi: 193,281
