Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione batteria JBL Flip 4
Cosa ti serve
    1. Sostituzione batteria JBL Flip 4, Copertura: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria JBL Flip 4, Copertura: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria JBL Flip 4, Copertura: passo 1, immagine 3 di 3
      • Infila uno strumento di apertura in plastica nella fessura tra la copertura e la parte in gomma con il tasto di accensione.
      • Fai leva sulla copertura, iniziando dal lato senza i tasti del volume e del Bluetooth.
      • Mentre rimuovi la copertura, i sei ganci (tre su ogni lato in gomma) che fissano la copertura alla cassa emetteranno dei suoni di scatto.
      • Stai attento a non danneggiare i ganci sul lato dei tasti: fai leva con attenzione.
      • Tira via la copertura con i pollici.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria JBL Flip 4: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria JBL Flip 4: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria JBL Flip 4: passo 2, immagine 3 di 3
      • Svita le quattro viti a croce JIS #0 da 13 mm che fissano la parte in gomma alla cassa, posizionate su entrambi i lati dell'interno della cassa.
      • Usa lo strumento di apertura in plastica per rilasciare i ganci che tengono ferma la parte centrale della gomma.
      • Rimuovi un'estremità della parte in gomma con i pollici, quindi dovrebbe venire via del tutto.
      • Fare leva sulla parte in gomma richiede della persuasione.
      • Gli speaker sono dei forti magneti. Tienili lontano dall'elettronica sensibile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria JBL Flip 4, Rimuovi il tappo: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria JBL Flip 4, Rimuovi il tappo: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria JBL Flip 4, Rimuovi il tappo: passo 3, immagine 3 di 3
      • Il tappo terminale opposto alla porta USB: gira o rimuovi le viti dal tappo. (dipende dal tuo modello/versione: solo la vecchia versione ha viti a croce Phillips #1 da 9 mm)
      • Tira via il coperchio terminale con le mani.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria JBL Flip 4: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria JBL Flip 4: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria JBL Flip 4: passo 4, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le due viti Philips #1 da 11mm sulla copertura della batteria.
      • Togli la copertura della batteria con le mani.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria JBL Flip 4: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria JBL Flip 4: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria JBL Flip 4: passo 5, immagine 3 di 3
      • Disconnetti il largo connettore bianco che collega la batteria alla scheda logica principale usando le mani.
      • Estrai la batteria con le tue mani.
      • Se la batteria è gonfia, potresti non riuscire a tirarla fuori con le mani. Potresti rischiare di strappare via i cavi e la scheda di ricarica.
      • In questo caso, segui quest'ulteriore guida per spingere fuori la batteria . Riassunto: puoi provare a rimuovere l'altro radiatore, svitare il connettore di ricarica e tirarlo delicatamente fuori in modo che l'estremità di un grosso cacciavite, senza le sue punte, possa adattarsi e spingere la batteria da questo lato.
      • La porta potrebbe essere incollata con colla a caldo e sotto i nastri ci sono cavi normali e a nastro molto piccoli, quindi fai attenzione a non tagliarli o strapparli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 199 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
87%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Philip Pang
Membro da: 10/08/18
1.461 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018 Membro di Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G3
4 Membri
47 guide realizzate
80Commenti sulla guida
Is the battery glued into the socket like the Flip 3?
Kenneth - Rispondi Condividi
No it isn’t. but the black rubber around it makes it really hard to get out. try to push it from the otherside by removing the charging-port.
Be careful not to pierce the battery
Richardo Otros - Rispondi Condividi
Yes with me the battery was glued
Diter Freeman - Rispondi Condividi
Be careful and don’t do like me: my old battery was bloated, so I had to push from the other side, but when doing so, I ripped the ribbon cable from the power button… now trying to find a replacement cable
jmbarroso - Rispondi Condividi
Did you find the cable of the power button?
mohamed da - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 52
Ultimi 7 giorni: 482
Ultimi 30 giorni: 2,096
Tutti i Tempi: 295,028
