Salta al contenuto principale
Sostituzione porta USB JBL Flip 4
Cosa ti serve
  1. Sostituzione porta USB JBL Flip 4, Copertura: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione porta USB JBL Flip 4, Copertura: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione porta USB JBL Flip 4, Copertura: passo 1, immagine 3 di 3
    • Infila uno strumento di apertura in plastica nella fessura tra la copertura e la parte in gomma con il tasto di accensione.
    • Fai leva sulla copertura, iniziando dal lato senza i tasti del volume e del Bluetooth.
    • Mentre rimuovi la copertura, i sei ganci (tre su ogni lato in gomma) che fissano la copertura alla cassa emetteranno dei suoni di scatto.
    • Stai attento a non danneggiare i ganci sul lato dei tasti: fai leva con attenzione.
    • Tira via la copertura con i pollici.
  2. Sostituzione porta USB JBL Flip 4: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione porta USB JBL Flip 4: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione porta USB JBL Flip 4: passo 2, immagine 3 di 3
    • Svita le quattro viti a croce JIS #0 da 13 mm che fissano la parte in gomma alla cassa, posizionate su entrambi i lati dell'interno della cassa.
    • Usa lo strumento di apertura in plastica per rilasciare i ganci che tengono ferma la parte centrale della gomma.
    • Rimuovi un'estremità della parte in gomma con i pollici, quindi dovrebbe venire via del tutto.
    • Fare leva sulla parte in gomma richiede della persuasione.
    • Gli speaker sono dei forti magneti. Tienili lontano dall'elettronica sensibile.
  3. Sostituzione porta USB JBL Flip 4, Porta USB: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione porta USB JBL Flip 4, Porta USB: passo 3, immagine 2 di 2
    • Svita le quattro viti a croce Phillips #1 da 9 mm che tengono ferma la porta USB grigia.
    • Libera a mano la copertura grigia della porta USB.
  4. Sostituzione porta USB JBL Flip 4: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione porta USB JBL Flip 4: passo 4, immagine 2 di 2
    • Ruota o rimuovi le viti dal tappo (a seconda della versione del tuo modello: solo le versioni più vecchie hanno viti Phillips #1 da 9 mm).
  5. Sostituzione porta USB JBL Flip 4: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione porta USB JBL Flip 4: passo 5, immagine 2 di 2
    • Tira il cavo coperto in schiuma grigia scura dallo spazio dove è infilato e spostalo per liberare la strada.
  6. Sostituzione porta USB JBL Flip 4: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione porta USB JBL Flip 4: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione porta USB JBL Flip 4: passo 6, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Sgancia la presa bianca attaccata alla piccola scheda logica e che esce dalla copertura grigia della porta micro USB usando delle pinzette anti ESD dalla punta arrotondata.
    • Sposta la presa per liberare la strada, tirandola attraverso la fessura nella scheda logica più grande per portarla vicino a alla presa dietro di lei.
  7. Sostituzione porta USB JBL Flip 4: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione porta USB JBL Flip 4: passo 7, immagine 2 di 2
    • Sgancia l'altra presa bianca più piccola dietro la precedente sulla stessa scheda logica piccola usando le pinzette.
  8. Sostituzione porta USB JBL Flip 4: passo 8, immagine 1 di 1
    • Tira la porta USB grigia fuori dalla cassa.
    • Non strappare questa componente, in quanto è ancora collegata con dei cavi.
  9. Sostituzione porta USB JBL Flip 4: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione porta USB JBL Flip 4: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione porta USB JBL Flip 4: passo 9, immagine 3 di 3
    • Sgancia la piccola presa bianca collegata alla scheda madre e che sta tenendo collegata la porta USB alla cassa.
    • Rimuovi la componente della porta USB dalla cassa.
  10. Sostituzione porta USB JBL Flip 4: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione porta USB JBL Flip 4: passo 10, immagine 2 di 2
    • Svita le tre viti a croce Phillips #1 da 9 mm che fissano le due piccole schede logiche alla componente della porta USB.
    • Fai leva per rimuovere la piccola scheda logica superiore con uno strumento di apertura in plastica.
    • Dovrai fare un po' di forza per rimuovere questa scheda in quanto è incollata.
  11. Sostituzione porta USB JBL Flip 4: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione porta USB JBL Flip 4: passo 11, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'adesivo nero sotto la componente con le pinzette e rimuovi i cavi sottostanti.
    • Rimuovi la prima piccola scheda logica e i cavi collegati.
  12. Sostituzione porta USB JBL Flip 4: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione porta USB JBL Flip 4: passo 12, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la seconda scheda logica tirandola via a mano.
    • Potresti dover tirare con forza in quanto anche questa scheda è incollata.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 31 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Philip Pang
Membro da: 10/08/18
1.446 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018 Membro di Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G3
4 Membri
37 Guide realizzate
12Commenti sulla guida
Hi, I need to replace this circuit board where the charging port mounts.
While trying to remove damaged micro usb port, I damaged the tiny wires from the circuit board.
I tried to find this online but no luck so far.
Do you know the code for this PCB?
Thank you,
alex garcia - Rispondi Condividi
hi, where can i buy new circuit board for micro usb charging port?
joseph celerio - Rispondi Condividi
please i need 1… thank you.
I have a question on the small circuit board (charge port), one of the female port on it is for power (+5v), but what is another one? Is it D+, D- ?
P.S. I’ve measure that port with micro usb connected to power source, turns out there has no voltage measured, but the bigger one does has 5v measured.
Thanks!
馮會鈞 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 111
Ultimi 30 Giorni: 488
Tutti i Tempi: 73,533
