Salta al contenuto principale
I pulsanti del tuo altoparlante JBL Flip 4 non funzionano più? I pulsanti hanno smesso di rispondere o di illuminarsi? Gli altoparlanti JBL Flip 4 sono soggetti a una serie di problemi che potrebbero causare il malfunzionamento dei pulsanti. Controlla le seguenti possibili cause per identificare e risolvere il problema.
L'alloggiamento dei pulsanti è ostruito da detriti
Se uno o più pulsanti del tuo altoparlante JBL Flip 4 non funzionano, potrebbe essere dovuto a polvere e detriti bloccati nell'alloggiamento dei pulsanti. Usa una bomboletta di aria compressa per pulire gli alloggiamenti dei pulsanti, quindi prova a riutilizzarli.
L'alloggiamento dei pulsanti è danneggiato
Se i pulsanti dell'altoparlante continuano a non funzionare, la membrana del pulsante potrebbe essersi danneggiata. Il malfunzionamento dei pulsanti può verificarsi anche a causa di un utilizzo prolungato. Usa la guida alla sostituzione dei pulsanti del JBL Charge 3 per sostituire uno dei pulsanti dell'altoparlante.
Circuito stampato difettoso
Poiché il JBL Flip 4 è sigillato molto bene, è improbabile che dei detriti blocchino i pulsanti. La causa principale dei pulsanti che non rispondono sarebbe una scheda madre difettosa. Per accedere alla scheda madre sotto i pulsanti, fai riferimento alla guida alla sostituzione della scheda madre del JBL Flip 4. Sgancia il cavo collegato al circuito stampato, quindi ricollegalo. Se le spie sulla scheda non lampeggiano, sostituisci il circuito stampato. Se le spie sulla scheda lampeggiano, l'altoparlante dovrebbe funzionare di nuovo.
Domande poste da altre persone su questo argomento
Pagine correlate
Arielle Sampson
Membro da: 07/05/20
17.131 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 118
Tutti i Tempi: 15,376
