Salta al contenuto principale
Ibanez SR405QM Troubleshooting
Non esce alcun suono dall'amplificatore o dall'altoparlante
Non riesci a sentire alcun suono provenire dall'amplificatore
Manopola del volume abbassata
La manopola del volume potrebbe essere completamente abbassata. Controlla che sia alzata almeno a metà sia sul basso che sull'altoparlante.
Cavo audio scollegato
Assicurati che il cavo audio del basso sia collegato correttamente al jack audio del basso e al jack di ingresso dell'amplificatore.
Batteria scarica o esausta
La batteria del tuo basso potrebbe essere scarica o guasta. Sostituire la batteria risolverà rapidamente questo problema.
Sostituisci o ripara seguendo: Guida di riparazione della batteria
Circuito interrotto
È possibile che ci sia un circuito incompleto da qualche parte all'interno della parte elettronica del basso. Dovrai ripristinare il circuito affinché il basso funzioni.
Sostituisci o ripara seguendo: Guida di riparazione dei circuiti
Jack di ingresso rotto
Il jack in cui è collegato il cavo dello strumento potrebbe essersi rotto a causa dell'uso ripetuto.
Sostituisci o ripara seguendo: Link alla guida del jack di ingresso
Problemi generali con le corde
Le corde potrebbero essere vecchie, rotte o comunque da sostituire.
Corde vecchie
Le tue corde hanno un tono piatto e suonano come se non avessero più grinta o brillantezza. Si tratta di un problema di manutenzione abbastanza comune. Le corde dovrebbero essere sostituite ogni 2-6 mesi a seconda dell'uso e della qualità delle corde acquistate.
Sostituisci seguendo: Guida di riparazione delle corde
Corde rotte
Una o più corde si sono spezzate o sfilacciate rendendo lo strumento inutilizzabile. Nota: è estremamente pericoloso suonare con una corda sfilacciata, che si sta srotolando o danneggiata in qualsiasi altro modo.
Il basso suona "stonato" rispetto ad altri strumenti
Le note che suoni sul basso non corrispondono all'intonazione delle stesse note suonate su altri bassi.
Ripara seguendo: Guida all'accordatura e all'intonazione delle corde
Corde non accordate
Accorda il basso in base alla tua preferenza di accordatura usando un accordatore per chitarra o un pedale accordatore.
Accorda seguendo: Guida all'accordatura e all'intonazione delle corde
L'intonazione è falsa sulle note alte
Senti che le note suonate intorno al dodicesimo tasto e oltre sono stonate, anche se la corda è accordata. Cambia l'intonazione seguendo la guida di riparazione.
L'altezza delle corde rispetto alla tastiera causa difficoltà nel suonare o un ronzio quando vengono pizzicate
Le corde sono troppo alte o troppo basse sulla tastiera e devono essere regolate.
Action delle corde alta
È difficile suonare il basso perché devi premere molto ogni corda prima che tocchi la tastiera.
Correggi seguendo: Guida all'accordatura e all'intonazione delle corde
Action delle corde bassa
Quando pizzichi una corda, questa emette un ronzio perché vibra contro i tasti.
Le manopole del volume/tono non funzionano o emettono un crepitio quando vengono ruotate
Quando regoli il volume o il tono sul basso, dall'altoparlante esce un rumore di sfregamento.
Potenziometro arrugginito/sporco
Le manopole del basso scoppiettano quando vengono ruotate, causano strane variazioni di tono e volume o non sembrano influenzare il tono.
Sostituisci o ripara seguendo: Guida di riparazione del potenziometro
Si sente uno scoppiettio intermittente mentre si suona
Mentre suoni il basso, senti sporadicamente uno scoppiettio dall'amplificatore o dall'altoparlante.
Cavo dello strumento rotto
Il cavo dello strumento che stai utilizzando potrebbe non avere una connessione completa alle due estremità e potrebbe presentare una rottura interna. Sostituisci il cavo con un altro cavo per strumenti.
Circuito di terra incompleto
Il basso viene messo a terra in modo intermittente, causando lo scoppiettio.
Ripara i circuiti seguendo: Guida di riparazione dei circuiti
Kameron Kennedy
Membro da: 01/11/13
121 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 5-18, Forte Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 5-18, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G18
4 Membri
96 guide realizzate
1 Commento
When i plug my guitar in it works on the clean channel and then when i switch it to distortion there is no sound. Anyone know what the problem is?
mike hobrock - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 4,497
