Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Huawei Honor 8
Il telefono si spegne rapidamente
Il telefono non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
La batteria è scarica
La batteria potrebbe essere completamente scarica. Usa un cavo USB di tipo C per caricare il telefono per alcune ore, quindi prova a riaccenderlo.
La batteria è difettosa
Se il telefono mostra segni di ricarica ma non si accende dopo almeno quattro ore di carica, la batteria deve essere sostituita. Sostituisci la batteria difettosa utilizzando la Guida alla sostituzione della batteria del Huawei Honor 8.
Il telefono non si carica
Lo schermo del telefono non si illumina o non mostra alcun segno di ricarica quando è collegato al caricabatterie.
La porta di ricarica è sporca
Se il caricabatterie è inserito completamente e il telefono non mostra segni di ricarica, potrebbe esserci polvere nella porta di ricarica USB di tipo C. Usa dell'aria compressa per rimuovere le piccole particelle di polvere dalla porta di ricarica.
Le foto sono sfocate o presentano macchie
Le foto scattate con il telefono sono sfocate a prescindere dalla messa a fuoco o presentano macchie.
L'obiettivo della fotocamera è sporco
Se le foto scattate dal telefono presentano macchie nere, potrebbe esserci dello sporco sull'obiettivo. Prova a pulire delicatamente l'obiettivo con un panno in microfibra. Se le macchie rimangono ancora sulle foto, probabilmente lo sporco è bloccato all'interno dell'obiettivo. Rimuovi la fotocamera utilizzando la Guida alla sostituzione della fotocamera posteriore del Huawei Honor 8.
L'obiettivo della fotocamera è graffiato
Se tutte le foto scattate dal telefono risultano sfocate, è probabile che l'obiettivo della fotocamera sia graffiato. La fotocamera potrebbe dover essere sostituita, operazione che può essere effettuata utilizzando la Guida alla sostituzione della fotocamera posteriore del Huawei Honor 8.
Il telefono continua a eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica
Il telefono torna casualmente alle impostazioni di fabbrica regolarmente, perdendo la maggior parte o tutti i dati.
Il cavo di ricarica è difettoso
Il telefono potrebbe proteggersi eseguendo un reset alle impostazioni di fabbrica se viene utilizzato un caricabatterie difettoso. Per risolvere questo problema, acquista semplicemente un nuovo cavo di ricarica USB di tipo C.
La scheda madre è rotta
Se il telefono esegue un reset alle impostazioni di fabbrica dopo aver subito un trauma fisico o altri danni, la scheda madre potrebbe essere rotta. Sostituisci la scheda madre utilizzando la Guida alla sostituzione della scheda madre del Huawei Honor 8.
Lo schermo del telefono non risponde
Lo schermo del telefono non risponde al tocco o non si illumina affatto.
Lo schermo è incrinato
Se lo schermo del dispositivo è incrinato e non funziona correttamente, sostituisci il display LCD utilizzando la Guida alla sostituzione del display LCD del Huawei Honor 8.
Il display LCD ha un componente rotto
Anche senza essere incrinato, il display LCD del telefono potrebbe aver smesso di funzionare a causa della rottura o del malfunzionamento di un componente interno. Sostituisci il display LCD utilizzando la Guida alla sostituzione del display LCD del Huawei Honor 8.
Jaret Wedow
Membro da: 09/25/17
1.812 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team S18-G2, Forte Fall 2017 Membro di Cal Poly, Team S18-G2, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G2
4 Membri
60 guide realizzate
12 Commenti
I have a black sign with a white message and when I touch it it turns blue how can I get rid of it
moira alexander - Rispondi Condividi
I have a round circle with a white message in the middle when I touch it it turns blue how do I get rid of it please
I can’t open the phone. It’s dark blue screen with little red thing on left corner ( idk what it is becouse my screen is broken there) please help.
Sti xaS - Rispondi Condividi
My phone doesn't charge, when plugged in it shows that charging but the notification light is off and battery sign does not show charging.
shubhransh99 - Rispondi Condividi
My honor 8a hardly to download with data fail even to download profile picture on WhatsApp but on wi fi lm able do anything.Please help
sipho hlatshwayo - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 11,810
