Introduzione
Questa guida spiega come rimuovere la batteria dallo Huawei Honor 8.
Cosa ti serve
Usando una pistola termica o un asciugacapelli, applica del calore da una distanza di 7-8 cm dal pannello per riscaldare l'adesivo attorno al bordo esterno del telefono.
Usando un attrezzo di apertura in plastica, solleva delicatamente un angolo del pannello in vetro posteriore.
Fai scorrere lentamente lo strumento di apertura in plastica attorno alla parte esterna del pannello in vetro per rompere l'adesivo sottostante.
Una volta che tutto l'adesivo è stato rimosso, stacca delicatamente il pannello posteriore.
Rimuovi le otto viti a croce Phillips #00 cromate da 3,5 mm evidenziate in rosso.
Rimuovi le sei viti a croce Phillips #00 nere da 4,0 mm contrassegnate dai cerchietti arancione.
Svita la singola vite a croce Phillips #00 cromata da 3,0 mm evidenziata in giallo.
Con la punta del cacciavite Phillips #00 usato in precedenza, gratta via gli sticker bianchi indicati dai cerchietti verdi per avere accesso alle viti nascoste al di sotto.
Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 nere da 4,0 mm evidenziate in verde.
Tenendo il telefono con le fotocamere in alto, individua il piccolo foro sul bordo superiore destro del dispositivo.
Con lo strumento di espulsione SIM da 0,8 mm, premi sul foro per sbloccare il vassoio della scheda SIM.
Tira via delicatamente il vassoio SIM e mettilo da parte.
Usando uno spudger, stacca il piccolo connettore tra l'altoparlante e il corpo del telefono posizionato nella parte inferiore del dispositivo, come evidenziato dal circolino rosso.
Solleva delicatamente un angolo dell'altoparlante con uno spudger.
Estrai l'intero altoparlante dal corpo del telefono.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 42 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
24 Commenti
Where are the battery installation and reassembly instructions?
Just go back in reverse order, Einstein
I replaced the battery on my Huawei Honor 8 and after power up it doesn’t see the SIM card. There’s no way to install the sim card tray backwards or put the SIM card in wrong. Any ideas?
Never mind. I figured it out. The metal SIM card cage got distorted and the tray was sliding in behind it, not into it. I gently bent the cage back into shape and all is well.
