Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Batteria che non si carica
La tavola non risponde al caricabatterie quando viene collegato.
Caricabatterie difettoso
Assicurati che il caricabatterie sia collegato a una presa a muro con messa a terra.
Assicurati che non ci sia polvere o detriti nella porta di ricarica.
Se la spia verde sul caricabatterie non è accesa nonostante tutto sia collegato correttamente, il caricabatterie è difettoso.
Batteria difettosa
Carica la tavola per 2,5 ore.
Se la tavola non si accende o non mantiene la carica, la batteria è difettosa. Clicca qui per le istruzioni sulla sostituzione della batteria.
La tavola non si connette al telecomando
La tavola e il telecomando sono carichi ma non si connettono.
Malfunzionamento elettrico
Spegni la tavola e il telecomando.
Riaccendili e prova a connetterli.
Connetti la tavola e il telecomando
Tieni premuto il pulsante di accensione sia sulla tavola che sul telecomando per 3 secondi.
Se non funziona, potrebbero esserci detriti nei pulsanti. Rimuovili se possibile.
Se ancora non funziona, potrebbe essere necessario aprire l'involucro per pulire i detriti o sostituire i pulsanti.
Guasto elettrico sulla tavola
La batteria è carica, ma la tavola non risponde ai comandi di direzione.
Motore della tavola bloccato
Spegni la tavola e il telecomando, quindi riaccendili.
Se non ha funzionato, prova l'opzione successiva.
Motore della tavola guasto
Potrebbe esserci la ruota bloccata. Controlla la presenza di sassi, rametti o altri detriti.
Rimuovi eventuali ostruzioni se possibile.
La tavola si sta surriscaldando
Spegni la tavola e lasciala raffreddare.
Batteria della tavola guasta
Collega la tavola alla corrente e lasciala caricare.
Quando utilizzi il tuo Coast, la tavola si surriscalda rapidamente e si spegne.
Possibile danno alla porta di ricarica
Per prima cosa controlla se c'è polvere o detriti nella porta di ricarica e rimuovili, se possibile.
Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire la porta di ricarica.
La batteria è sovraccarica
Dovresti caricare la tavola solo per 2,5 ore e mai per più di 4 ore.
Assicurati di utilizzare il caricabatterie corretto. A volte l'uso di un caricabatterie diverso può creare problemi.
Se la batteria è danneggiata, puoi fare riferimento a questa guida su “Sostituzione della batteria”.
Utilizzo del Coast su terreni accidentati o in salita
L'utilizzo del Coast in questo modo può sottoporre il motore a sforzi eccessivi.
Il motore non funziona
La tavola e il telecomando sono carichi ma il motore non risponde al telecomando.
Assicurati che la tavola e il telecomando siano abbinati
Tieni premuto il pulsante di accensione sia sulla tavola che sul telecomando per 3 secondi; una spia LED blu lampeggerà indicando che è in corso l'abbinamento. Una volta completato l'abbinamento, la spia smetterà di lampeggiare.
Motore difettoso
Se il motore non si avvia anche quando è carico, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Impossibilità di movimento
La tavola smette di muoversi mentre la stai utilizzando
Ruota motorizzata bloccata
Controlla la presenza di possibili ostruzioni nella ruota e prova a sbloccarla.
Guasto elettrico
Surriscaldamento
Spegni sia la tavola che il telecomando e attendi che il motore si raffreddi.
Batteria scarica
Se la batteria è al 15% o meno, la tavola si spegnerà. Carica la tavola e il telecomando il prima possibile.
5 Commenti
having problems getting the bell to work. everything else works fine. thanks.
joe dipietrantonio - Rispondi Condividi
Just purchased a Hoover-1 all star combo and the hoverboard will not turn on
Bullington - Rispondi Condividi
The board was great for the first week now as I hit the throttle it starts to go then stops. Now it won’t even turn on
Joshua Edson Naylor - Rispondi Condividi
Board charges up but don't go. Just a beeping noise. Coming from board. Also will it run without remote.
Frank Stamos - Rispondi Condividi
My remote is just blinking blue and everything is charged
JAA Nicole - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 1,695
