Salta al contenuto principale
Le basi
  • Identifica e comprendi il tipo di rumore: Cerca di identificare il tipo di rumore che senti provenire dalla tua pompa. Usa l'elenco dei possibili suoni per passare alla sezione specifica per il tuo problema.
  • Controlla se ci sono bulloni o altri componenti allentati: Se hai dovuto smontare la tua vasca idromassaggio per qualsiasi motivo, è probabile che qualcosa non sia stato serrato completamente. Ricontrolla eventuali parti allentate o bulloni e assicurati che tutto sia avvitato correttamente.
  • Controlla i messaggi di errore: La maggior parte delle vasche idromassaggio moderne può visualizzare codici di errore se qualcosa non funziona. Prima di continuare, cerca codici di errore o segnali luminosi che potrebbero spiegare il problema.
  • Riavvia la vasca idromassaggio dall'interruttore GFCI: Un semplice riavvio può risolvere problemi temporanei con quasi tutti i dispositivi, e le vasche idromassaggio non fanno eccezione. Ogni spa è diversa e potresti voler consultare il manuale di istruzioni della tua vasca per istruzioni specifiche, ma la maggior parte delle vasche idromassaggio deve essere spenta dall'interruttore GFCI. Spegni l'interruttore per 10 minuti, riaccendilo e controlla se la temperatura aumenta.
  • Prova un ripristino completo: Come per altri dispositivi elettronici, a volte un ripristino completo è tutto ciò che serve per risolvere un problema. Controlla il manuale di istruzioni della tua vasca idromassaggio per le procedure corrette di riavvio, ma generalmente puoi effettuare il ripristino dall'interruttore GFCI.
Detriti incastrati nella pompa
Soluzione: Pulisci la vasca idromassaggio e fai del tuo meglio per rimuovere i detriti dalla girante
Una vasca idromassaggio utilizza la pompa per far circolare l'acqua attraverso un riscaldatore e riportarla nella vasca, consentendo di mantenere una temperatura costante. Se non c'è flusso o se questo viene bloccato, l'acqua non può circolare nel sistema, il che può causare un funzionamento più intenso e rumoroso della pompa. Solitamente, se il flusso è ostruito, si manifesta con il codice di errore FLO.
  • Riempi completamente la vasca idromassaggio: Se il livello dell'acqua nella vasca è troppo basso, l'acqua non circolerà nel sistema, causando il sovraccarico del riscaldatore e il suo spegnimento. Questo impedirà anche il corretto funzionamento dei getti. Controlla le raccomandazioni del produttore per il livello d'acqua corretto.
  • Pulisci o sostituisci i filtri: Se i filtri della tua vasca idromassaggio si bloccano con sporcizia e detriti, l'acqua non sarà in grado di fluire nel sistema. Pulisci correttamente i filtri della vasca o sostituiscili se noti danni.
  • Rimuovi l'aria dai tubi: Se hai dovuto svuotare e riempire la tua vasca, l'aria può rimanere intrappolata all'interno del sistema, causando un blocco d'aria (airlock). Rimuovi il filtro della vasca e attiva i getti per alcuni secondi per eliminare eventuali blocchi d'aria.
  • Disostruisci i tubi: I tubi dell'acqua ostruiti possono anche impedire alla vasca idromassaggio di riscaldarsi correttamente. Puoi pulire i tubi usando System Flush o un altro prodotto per il lavaggio delle vasche idromassaggio. Potresti anche voler assicurarti che non si sia accumulato calcare nel sistema.
La girante è danneggiata
Soluzione: Ispeziona e sostituisci la girante
La girante è la parte della pompa che ruota per muovere l'acqua. Se questa parte viene danneggiata, la pompa potrebbe suonare più rumorosa del solito.
  • Apri la pompa e ispeziona la girante: Controlla eventuali danni, incluse pale della girante allentate, deformate o rotte.
  • Assicurati che la girante possa ruotare liberamente nella pompa: La girante dovrebbe muoversi senza ostruzioni nell'alloggiamento della pompa. Se c'è un accumulo di detriti nella pompa, ciò può impedire alla girante di ruotare correttamente.
Cuscinetti difettosi
Sostituisci i cuscinetti o rigenera/sostituisci la pompa se necessario
Uno stridio o un rumore metallico forte sono un'indicazione tipica del fatto che i cuscinetti della pompa della tua vasca idromassaggio sono guasti. Ciò accade nel tempo a causa della normale usura e dell'infiltrazione d'acqua.
  • Sostituisci i cuscinetti: Prova a sostituire i cuscinetti e vedi se c'è un miglioramento nella qualità del suono della vasca idromassaggio. Normalmente, i cuscinetti dovrebbero durare da 4 a 10 anni con una manutenzione regolare.
Il motore della pompa si è bloccato
Soluzione: Assicurati che l'albero possa girare liberamente e sostituiscilo se necessario
Se la pompa emette un ronzio costante o acuto, ciò può indicare che il motore della tua vasca idromassaggio si è bloccato. Normalmente questo si osserva con i seguenti sintomi...
Se il motore si sta bloccando, dovrai sostituirlo.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.728 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 94
Tutti i Tempi: 979
