Salta al contenuto principale
Introduzione
I codici di errore delle vasche idromassaggio aiutano a diagnosticare problemi relativi ai sistemi di riscaldamento, al flusso dell'acqua e all'impianto elettrico della spa.
Questi codici variano a seconda del produttore, ma solitamente indicano problemi legati ai sensori, alle pompe o all'alimentazione elettrica. Di seguito è riportata una guida generale ai codici di errore comuni delle vasche idromassaggio e ai loro significati, suddivisa per i principali produttori.
Codici di errore per produttore
Balboa
Codice di erroreSignificato
pdAlimentazione elettrica in modalità batteria di riserva
OHSensori che leggono una temperatura tra 44-48° C
OHHSurriscaldamento. Un sensore ha rilevato 48º C. La spa si è spenta.
OHSSurriscaldamento. Un sensore ha rilevato 43º C. La spa si è spenta.
FloErrore del pressostato o flusso inadeguato
CoolTemperatura dell'acqua di 11° C inferiore al valore impostato
ICERischio di congelamento
Sn1Guasto del sensore di limite massimo
Sn3Malfunzionamento del sensore della temperatura
SnaSensore collegato al jack A guasto o non funzionante. La spa si è spenta
SnbSensore collegato al jack B guasto o non funzionante. La spa si è spenta
SnSSensori non bilanciati. Se alterna con la temperatura, potrebbe essere una condizione temporanea che causa lo spegnimento della spa.
HFLRilevata una differenza sostanziale tra i sensori della temperatura. Potrebbe indicare un problema di flusso
LFProblemi di flusso basso persistenti. (Appare alla quinta occorrenza del messaggio "HFL" entro 24 ore). Il riscaldatore è spento, ma le altre funzioni della spa operano normalmente.
drFlusso inadeguato nel riscaldatore.
dryFlusso inadeguato nel riscaldatore. (Appare alla terza occorrenza del messaggio "dr")
PrQuando la spa viene azionata per la prima volta, entra in modalità di innesco (Priming Mode)
- - -Temperatura dell'acqua sconosciuta. Di solito appare all'accensione dopo un riempimento
StdSpa operativa in modalità standard.
EcnSpa operativa in modalità economia.
SESpa operativa in modalità standard-in-economia.
ILOCErrore di interblocco - possibile picco della pompa o dell'ozonizzatore
Applied Computer Controls (ACC)
CoLdLa temperatura nell'alloggiamento del riscaldatore è inferiore a 4° C. Lo stato dell'elemento riscaldante è sconosciuto. La pompa a bassa velocità o la pompa di circolazione funzionerà in modo continuo finché la temperatura non salirà sopra i 7° C
OHSurriscaldamento. La spa è a una temperatura superiore a 42° C. Non utilizzare la spa quando la temperatura lampeggia o viene visualizzato il messaggio OH
HLoHSurriscaldamento limite massimo. Il sensore di limite massimo è scollegato, in corto circuito o la temperatura della spa è superiore a 44° C
SEoPSensore aperto o scollegato. Riscaldatore disabilitato, ma la spa è operativa
SESHSensore in corto circuito, non funzionante. Riscaldatore disabilitato, ma la spa è operativa
PSoCPressostato aperto con pompa di circolazione
PSoLPressostato aperto con pompa a bassa velocità
PSoHPressostato aperto con pompa ad alta velocità
ToEErrore di timeout. Indica che il segnale del sistema non è controllato e tutti i dispositivi verranno spenti, rendendo la spa inutilizzabile. Questo messaggio appare raramente
Correct Tech Inc (CTI)
thl/39Problema della sonda di temperatura
th2/current tempProblema della sonda di temperatura
th3/39Temperatura dell'acqua sotto i 4° C
OHAcqua sopra i 44° C. Il sistema si riavvierà quando la temperatura scenderà
hotAcqua sopra i 44° C. Il sistema si riavvierà quando la temperatura scenderà
HLInterruttore di limite massimo scattato
Brett Aqualine
OHTemperatura superiore a 48° C
FrCondizione di gelo - temperatura sotto i 4° C
FLGuasto del pressostato
EOSensore della temperatura in corto circuito
E1Sensore della temperatura aperto
E2Sensore di limite massimo in corto circuito
E3Sensore di limite massimo aperto
E4Flussostato in corto circuito
E7Collegamento elettrico errato
Dream Maker Spas
Dream Maker Spas è un importante produttore di spa a stampaggio rotazionale, che ha introdotto questa tecnica di produzione innovativa nel settore delle spa nel 2001.
OHSurriscaldamento a 42° C, la spa è disattivata.
FLFlusso. Pressostato non funzionante
SNSensore di alta temperatura non funzionante. Il riscaldatore è disattivato
F24 ore di filtrazione giornaliera
F48 ore di filtrazione giornaliera
F612 ore di filtrazione giornaliera
FCFiltrazione continua
EasyPak
CCelsius
CLOra attuale
ECduDurata della modalità economia
EconAttivazione modalità economia
FFahrenheit
FlduDurata del ciclo di filtrazione
FlonAttivazione ciclo di filtrazione
FLCAllarme pressostato
FLOAllarme pressostato
FrEEAllarme protezione antigelo
HLAllarme alta temperatura
LocPannello / tastierino bloccato
PrHAllarme sensori della temperatura
PrrAllarme sensori della temperatura
TuImpostazione temperatura
Gecko
AOHTemperatura nel vano apparecchiature troppo alta
FLOGuasto al pressostato, interruttore aperto
FLCGuasto al pressostato, interruttore chiuso
FrEPossibile condizione di gelo. Può manifestarsi anche tramite un display lampeggiante, 3 punti lampeggianti o 3 punti lampeggianti e un LED.
HLSensore che misura 48° C
PrrGuasto del sensore della temperatura
PrhGuasto del sensore di limite massimo
SP-HRErrore hardware
SP-BRImpostazione dell'interruttore automatico troppo bassa
SP-INTensione di ingresso bassa
SP-F1,F2 or F3Fuso 1, 2 o 3 bruciato
SP-OTTemperatura interna del rivestimento alta
SP-OHTemperatura dell'acqua sopra i 44° C
RH-HRErrore hardware del riscaldatore
RH-NHTentativo di riscaldamento fallito
RH-NFNessun flusso nel riscaldatore
RH-NCErrore di comunicazione con l'unità di controllo
RH-HLLimite massimo riscaldatore
P1, P2 or P3-ERGuasto della pompa 1, 2 o 3
CP-ERGuasto della pompa di circolazione
BL-ERGuasto del soffiatore
O3-ErErrore dell'ozonizzatore
A1/A2-ERErrore del sistema ausiliario
FN-ERGuasto della ventola
FB-ERGuasto della fibra ottica
SC-ERErrore di apprendimento del sistema
Sn1Sensore di alta temperatura non funzionante.
Sn2Sensore della temperatura non funzionante.
FL1Problema di flusso dell'acqua, malfunzionamento del pressostato. Controlla il livello basso dell'acqua e assicurati che la pompa sia innescata. Controlla se il filtro è intasato
FL2Problema al pressostato. Interruttore chiuso mentre la pompa è disattivata
COLCondizione di raffreddamento. Se la temperatura dell'acqua scende 11° C sotto quella impostata, la pompa a bassa velocità e il riscaldatore si attivano per portare la temperatura entro 8° C da quella impostata
ICECondizione di gelo. Rilevati 13° C. La pompa a bassa velocità e il riscaldatore si attiveranno finché la spa non raggiungerà i 18° C
OHCondizione di alta temperatura, ha raggiunto i 43° C. La pompa a bassa velocità (e il soffiatore d'aria, se presente) si attiverà per abbassare la temperatura
- - -"Watchdog". La temperatura dell'acqua ha raggiunto i 48° C.
Jacuzzi/Jacuzzi Whirlpool
OHProtezione da surriscaldamento (riscaldatore disattivato, pompa a bassa velocità attivata)
COOLTemperatura 11° C più fredda rispetto al valore impostato
FLO*Flussostato (riscaldatore disattivato. Anche la pompa potrebbe essere disattivata)
FLO2Flussostato chiuso o in corto circuito all'avvio del sistema
HoldPulsanti del pannello premuti troppe volte in breve tempo
HOTLa temperatura del circuito stampato ha superato il limite accettabile
ICEProtezione antigelo. Non è necessaria alcuna azione
I CE2Protezione antigelo. Non è necessaria alcuna azione
PnLErrore di comunicazione tra il pannello e il circuito stampato
- - - -Rilevato problema "Watchdog"
Sn1Sensore aperto/in corto circuito
Sn3Sensore aperto/in corto circuito
FLO2Flussostato chiuso/in corto circuito all'avvio
Hercules
OHLa temperatura della spa supera i limiti accettabili
FLOProblema di flusso
ICERilevata condizione di gelo
SN1Guasto del sensore di limite massimo
SN2Guasto del sensore della temperatura
Hurricane
PSGuasto al flusso o al pressostato
OPSensore aperto
LOTemperatura sotto i 15° C - gelo
HLTemperatura sopra i 48° C
Pinnacle Spas
OHLa temperatura ha superato i 43° C
SNGuasto del sensore
FLFlussostato/pressostato bloccato in posizione chiusa
Spa Quip
err 1 (H20)Innesco fallito
err 3Pulsante bloccato
err 4Nessun sensore dell'acqua
err 5Sovratemperatura
err 6Interruttore termico scattato
err 7Relè bloccato
err 8Nessun dato sulla temperatura
01Pulsante bloccato
02Nessun dato dal controller
03Sensore della temperatura
04Sensore dell'acqua
05Sovratemperatura spa
06Interruttore termico del riscaldatore
07Relè del riscaldatore bloccato
09Innesco acqua fallito
Hydro-Quip
CCelsius
CLOra attuale
ECduDurata modalità economia
FFahrenheit
TuTemperatura impostata in Celsius
TuTemperatura impostata in Fahrenheit
Sundance
FLO/FL1/FL2Malfunzionamento del flussostato/pressostato
HoldPulsanti del pannello premuti troppe volte/troppo velocemente
HOTTemperatura del circuito stampato superiore al limite accettabile - soffiatore d'aria acceso
PnlComunicazione interrotta tra il circuito stampato e il pannello
Sn3Guasto del sensore della temperatura
- - -Rilevato problema "Watchdog" (possibile errore di temperatura/limite massimo)
Vita Spas
HiLiTemperatura dell'acqua oltre il limite accettabile
BJ2PSpurgo pompa/soffiatore - condizione normale
FPModalità protezione antigelo - temperatura sotto la condizione accettabile
SS=0;SS=S;LS=O;LS=SCause multiple; sensori aperti, connessione difettosa o tensione
Pinnacle
Spa Builders
Sn1Sensore di alta temperatura non funzionante. Il riscaldatore è disattivato.
Sn2Sensore della temperatura non funzionante. Il riscaldatore è disattivato.
FL1Problema di flusso dell'acqua, inibito o malfunzionamento del pressostato. Controlla il corretto livello dell'acqua della spa e assicurati che la pompa sia innescata. Controlla se il filtro è intasato.
FL2Problema al pressostato. Interruttore chiuso mentre la pompa è disattivata.
COLCondizione di raffreddamento. Se la temperatura dell'acqua scende 11° C sotto quella impostata, la pompa a bassa velocità e il riscaldatore si attivano per portare la temperatura entro 8° C da quella impostata.
ICECondizione di gelo. Rilevati 13° C. La pompa a bassa velocità e il riscaldatore si attiveranno finché la spa non raggiungerà i 18° C.
OHCondizione di alta temperatura, ha raggiunto i 43° C. Non entrare nella spa. La pompa a bassa velocità (e il soffiatore d'aria, se presente) si attiverà per aiutare ad abbassare la temperatura.
- - -"Watchdog". La temperatura dell'acqua ha raggiunto i 48° C. L'intero sistema è disabilitato. Contatta un tecnico qualificato.
Vita Spas
HiLiTemperatura dell'acqua sopra il limite accettabile
FPProtezione antigelo - temperatura sotto la condizione accettabile
SS=0; SS=S; LS=O; LS=SCause multiple; sensori aperti, connessione difettosa al pannello, tensione impropria, ecc.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.728 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 13
Ultimi 7 giorni: 81
Ultimi 30 giorni: 396
Tutti i Tempi: 3,775
