Salta al contenuto principale
La scheda SIM del telefono deve essere sostituita
Vuoi installare una nuova scheda SIM nel telefono o la tua attuale scheda SIM è rotta.
Installa una nuova scheda SIM
Segui il nostro tutorial per l'installazione della scheda SIM qui.
La tastiera del telefono è rotta
La tastiera ha subito danni fisici e deve essere sostituita.
Installa una nuova tastiera
Se la tastiera è rotta, potrebbe essere necessario installarne una nuova. Consulta la nostra guida all'installazione della tastiera HTC Fortress qui.
La fotocamera del telefono è rotta
La fotocamera è rotta e deve essere sostituita.
Installa una nuova fotocamera
Se la fotocamera è incrinata o non funziona più, potresti voler installarne una nuova. Consulta la nostra guida all'installazione della fotocamera HTC Fortress qui.
Il telefono si riattiva casualmente dalla modalità sospensione
Il telefono è nella sua custodia e lo schermo si attiva senza che tu prema alcun pulsante o faccia scorrere l'apertura.
Una custodia magnetica sta riattivando il telefono
Questo è un problema comune tra gli utenti Fortress. Una possibile causa è che se la tua custodia ha un elemento di fissaggio magnetico, potrebbe attivare un segnale all'interno del telefono, ordinandogli di riattivarsi. Puoi acquistare una nuova custodia per il telefono, rimuovere il magnete dalla custodia o procurarti una custodia con magneti solo sui lati, poiché le custodie con magneti al centro tendono a causare questo problema più di altre. Inoltre, se la tua custodia è prodotta dal tuo operatore, potresti prendere in considerazione l'acquisto di una qui.
Il cursore di sblocco scorre ma non sblocca il telefono
Quando il telefono è bloccato, il cursore di sblocco scorre a destra e a sinistra, ma il telefono non si sblocca.
Il telefono richiede un soft reset
Il telefono necessita di un soft reset per risolvere questo problema. Segui i passaggi nella guida al soft reset qui.
Display nero/vuoto
Non c'è alcuna immagine sullo schermo.
La batteria è scarica
Prova ad accendere il tuo HTC Fortress tenendo premuto il pulsante di accensione per 3 secondi. Se non succede nulla, prova a caricare il dispositivo. Se il dispositivo non risponde quando è collegato al caricabatterie e a una fonte di alimentazione, consulta la guida per l'installazione di una nuova batteria qui.
Il telefono è in modalità ibernazione
A volte l'HTC Fortress entra in modalità ibernazione e spegne il display. Premi semplicemente il pulsante di accensione una volta per uscire dalla modalità ibernazione. Se non succede nulla, prova a usare i pulsanti fisici come il tastierino del menu e la tastiera per navigare tra i menu del telefono.
Se i metodi sopra indicati non hanno funzionato, prova a eseguire un soft reset seguendo la guida qui.
Il telefono richiede un hard reset
Come ultima risorsa, prova un hard reset. Questo cancellerà tutti i dati sul telefono.
Il display presenta delle linee
Il display del telefono presenta delle linee sullo schermo.
Ripristina le impostazioni dello sfondo ai valori predefiniti
Con il telefono sbloccato, tocca Start nell'angolo in alto a sinistra. Trova l'icona Impostazioni e toccala, quindi tocca Oggi. Seleziona ATT_Tabbed e deseleziona "Usa questa immagine come sfondo".
Se il metodo sopra indicato non ha funzionato, prova a eseguire un soft reset seguendo la guida qui.
Disinstalla applicazioni di terze parti
Le applicazioni installate successivamente possono causare questo problema. Se hai notato questo problema dopo aver installato un'applicazione, puoi provare a disinstallarla seguendo questa guida.
L'allineamento dello schermo non è corretto
Quando tocchi lo schermo, il tocco viene registrato in un punto diverso da quello desiderato.
Il touch screen non è allineato correttamente
Alcuni problemi con il display possono essere causati da uno schermo non allineato. Prova a eseguire il processo di allineamento dello schermo.
La protezione schermo interferisce con il touch screen
Le protezioni schermo possono causare la registrazione errata dei tocchi. Prova a rimuovere la protezione schermo, se ne hai una.
Messaggio di testo non letto fantasma
Il tuo HTC Fortress mostra costantemente 1 messaggio di testo non letto, sebbene tu non abbia alcun messaggio di testo non letto.
Prova a eseguire un soft reset seguendo la guida qui.
Prova un hard reset. Questo cancellerà tutti i dati sul telefono.
Fonti
HTC Tilt 2 Risoluzione problemi display (ricerca Google)
forums.at&t.com
forum.xda-developers.com
cummunity.htx.com
Answers.microsoft.com
Riess Haslam
Membro da: 04/17/13
161 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G13
4 Membri
108 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 1,181
