Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Soft reset
Visualizzazioni: 1237
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
21
Ultimi 30 giorni:
81
Tutti i Tempi:
1.237
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 3
3 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 4
4 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 5 minuti
Difficoltà: Molto facile
Guida Studente in Evidenza
Questa guida è frutto del duro lavoro dei nostri bravissimi studenti e il nostro staff iFixit la trova eccezionalmente brillante.
Soft reset
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Un soft reset è una soluzione rapida e semplice per molti problemi software dell'HTC Fortress.
In questa guida, imparerai come eseguire un soft reset del tuo HTC Fortress. Questa procedura richiede un parziale smontaggio del dispositivo e l'uso dello stilo.
    1. Soft reset, Soft reset: passo 1, immagine 1 di 2 Soft reset, Soft reset: passo 1, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere la cover posteriore del dispositivo verso l'alto. Potrebbe essere necessario rimuovere prima lo stilo del telefono.
      • Rimuovi la cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Soft reset: passo 2, immagine 1 di 2 Soft reset: passo 2, immagine 2 di 2
      • Individua il pulsante "reset" rosso sul lato del telefono, direttamente opposto al pulsante sospendi/riattiva.
      • Premi il pulsante di reset con lo stilo del telefono o con un altro piccolo oggetto. Ora il telefono si ripristinerà.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Lucas David
Membro da: 04/19/13
540 Reputazione
9 guide realizzate
Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G13
4 Membri
108 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 81
Tutti i Tempi: 1,237
