Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il portatile non si accende quando si preme il pulsante di accensione.
Caricabatterie scollegato
Assicurati che il caricabatterie sia collegato a una presa di corrente e che il collegamento tra il caricabatterie e il portatile non si sia allentato.
Batteria allentata
È possibile che la batteria si sia allentata dal suo alloggiamento. Assicurati che la batteria sia inserita saldamente nell'apposito vano.
Batteria scarica o esausta
La batteria non riesce più a mantenere la carica a causa dell'uso e dell'usura. Indipendentemente da quanto bene la tratti, la batteria del portatile finirà per esaurirsi. Dovresti sostituire la batteria seguendo questa guida.
Il dispositivo è lento
Il portatile è più lento del normale.
Eseguire una scansione antivirus
A volte un virus o un malware sul portatile può consumare le risorse del sistema, rallentandone le prestazioni. Esegui una scansione antivirus per verificare e rimuovere qualsiasi software problematico dal portatile.
Disinstallare/disabilitare programmi non necessari
Il portatile potrebbe essere più lento del normale se hai troppi programmi superflui installati. Disinstalla i programmi che non usi regolarmente. La causa più comune di un computer lento è l'eccessivo numero di programmi all'avvio. Pertanto, disabilita i programmi di avvio non necessari ed esegui una pulizia del disco.
RAM insufficiente.
A volte il portatile può essere più lento del normale se non c'è abbastanza RAM disponibile. La capacità del portatile di eseguire più programmi contemporaneamente dipende in parte dalla RAM. Dovresti aggiornare la RAM seguendo questa guida.
Il dispositivo si spegne lentamente
Il portatile non risponde quando inizia la procedura di spegnimento o la procedura richiede molto tempo senza apparente attività.
Driver che interferiscono con lo spegnimento
È possibile che un driver sul dispositivo interferisca con la capacità del portatile di spegnersi. Prova a rimuovere i driver e a riavviare il portatile per vedere se riesci a determinare se un driver specifico è la causa del problema.
Disco rigido rotto
Un disco rigido vicino alla fine del suo ciclo di vita è un problema comune. I dischi rigidi sono composti da parti mobili che ruotano migliaia di volte al giorno e si usurano. Il tuo disco rigido è danneggiato o logorato dall'uso. Dovresti sostituire il disco rigido seguendo questa guida di sostituzione.
La tastiera non risponde
Ogni volta che premi un tasto sulla tastiera, il computer non risponde all'input. Se la tastiera non funziona, prova quanto segue.
La tastiera deve essere pulita
I tasti sono disallineati o dei detriti li bloccano. Usa dell'aria compressa per rimuovere i detriti. Spazzola delicatamente i tasti con un fazzoletto o un panno in microfibra per rimuovere le impurità.
I tasti devono essere sostituiti
Se una pulizia superficiale non ripristina la funzione, solleva delicatamente i tasti per scoprire l'area sottostante. Rimuovi eventuali ostruzioni evidenti che bloccano il funzionamento del tasto e rimonta il tasto.
Malfunzionamento della tastiera dovuto a guasto meccanico
Se i tasti della tastiera non funzionano nonostante non ci siano ostruzioni, di solito è dovuto a un guasto meccanico. Puoi sostituire la tastiera seguendo questa guida.
Meccanismo interno dell'unità disco ottico rotto o unità senza alimentazione
L'unità disco ottico non si apre.
Unità disco ottico bloccata
Controlla l'unità disco per eventuali ostruzioni o detriti evidenti che potrebbero bloccarla. Se non ci sono ostruzioni visibili, prova a tirare manualmente l'unità per verificare se sembra bloccata. In alternativa, puoi espellere manualmente il disco spingendo uno spillo nel foro di espulsione di emergenza sulla parte anteriore dell'unità.
Unità disco ottico non risponde
Se il disco non gira affatto o emette rumori fastidiosi, l'unità potrebbe essere guasta. L'unità può essere sostituita seguendo questa guida.
Il display a LED non funziona
Lo schermo del portatile sfarfalla, è incrinato, ha pixel bruciati o non visualizza immagini.
Schermo danneggiato
Dovrai sostituire lo schermo con uno nuovo. Segui la nostra guida per la sostituzione dello schermo.
Surriscaldamento del dispositivo
Il portatile si surriscalda e si spegne.
Rimuovere la polvere dalle prese d'aria
Usa dell'aria compressa per soffiare via la polvere che ostruisce le prese d'aria.
Surriscaldamento della CPU
A volte la pasta termica è usurata o secca e deve essere sostituita. Segui questa guida per applicare la nuova pasta termica [LINK ALLA GUIDA SULLA PASTA TERMICA]
La ventola non gira
Se la ventola non gira e il portatile si surriscalda, dovresti sostituire la ventola con una nuova funzionante. Segui questa guida per sostituire la ventola [LINK ALLA GUIDA DI SOSTITUZIONE VENTOLA]
Il case del portatile non si chiude
Quando provi a chiudere il case, questo si riapre o rimane leggermente sollevato.
Cerniere rotte
Se le cerniere sono rotte, devono essere sostituite. Sostituire le cerniere è relativamente semplice. Estrai la tastiera dal suo alloggiamento tirandola delicatamente dall'angolo. Dopo aver scollegato la tastiera, apri il coperchio superiore del portatile. Da qui, puoi svitare le viti che collegano le cerniere alla piastra di base. Sostituisci le cerniere con quelle nuove oppure, se il problema riguarda le viti, trova viti nuove che corrispondano alla misura delle originali.
Case deformato
Se il coperchio superiore è deformato, specialmente negli angoli, può impedire al case di chiudersi correttamente. Prova a piegare il case per riportarlo nella forma corretta. Se non funziona, dovresti sostituire completamente il coperchio superiore. Puoi trovare una guida per sostituire il coperchio superiore qui.
Lo sportello di servizio è incrinato
Lo sportello di servizio del portatile è incrinato o le viti su di esso sono spanate. Segui questa guida per sostituire lo sportello di servizio.
Jonathan Sprague
Membro da: 03/21/19
51 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 573
