Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Ci sono diversi motivi per sostituire l'hard drive. Il tuo hard drive si è guastato e non si avvia, l'hard drive è diventato corrotto, o semplicemente hai bisogno di più spazio. Qualunque sia il motivo per cui devi sostituire l'hard drive, questa guida ti mostrerà come farlo.
Questa guida è scritta per la sostituzione dell'hard drive ipotizzando che tu voglia la massima capacità di archiviazione possibile. Ecco perché l'hard drive elencato tra i componenti è da 1 terabyte, che è il più capiente utilizzabile su questo dispositivo. Puoi decidere quale hard drive installare nel tuo dispositivo, a patto che sia un hard drive SATA da 9,5 mm (0,37 in) × 6,35 cm (2,50 in).
Questa guida presuppone che tu stia sostituendo l'hard drive con il relativo kit hardware già installato. Se non sai come installare il kit hardware dell'hard drive, segui questa guida qui Sostituzione kit hardware hard drive HP Pavilion g7-2023cl. Attualmente, gli hard drive SATA da 9,5 mm (0,37 in) × 6,35 cm (2,50 in) disponibili sul mercato sono raramente venduti con il kit hardware preinstallato.
Cosa ti serve
Posiziona il dito sul cursore con blocco della batteria, premi verso il centro del portatile per sbloccare la batteria.
Utilizzando un cacciavite a croce Phillips #0, allenta la vite dello sportello di servizio.
Individua la linguetta del connettore del cavo dell'hard drive.
Afferra la linguetta e tirala verso l'alto dalla scheda madre per scollegare il cavo dell'hard drive.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
