Salta al contenuto principale
Nozioni di base
Prima di intraprendere una delle soluzioni più lunghe qui sotto, ecco alcuni fondamenti per iniziare.
  • Riavvia il computer. È la soluzione problemi 101 per un buon motivo. Riavviare il portatile correttamente (piuttosto che per un crash o un ciclo di avvio) finalizza eventuali riparazioni in sospeso e riavvia tutti i servizi di sistema. Usa l'opzione di riavvio nel Menu Start.
  • Controlla le risorse di sistema: Apri la Gestione attività per identificare le applicazioni e i processi ad alta intensità di risorse che influiscono sulle prestazioni del sistema o per identificare quale componente potrebbe essere il collo di bottiglia hardware.
  • Installa gli aggiornamenti in sospeso. I produttori implementano spesso patch o aggiornamenti software per migliorare la reattività o ridurre il carico di risorse. Gli aggiornamenti di Windows si trovano in Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza.
  • Cambia le impostazioni delle prestazioni. Scegliere le modalità di risparmio batteria può influire negativamente sulle prestazioni del sistema. Limitare l'energia che i componenti possono consumare massimizza la durata della batteria, il che limita anche le loro prestazioni. Seleziona Start > Impostazioni > Sistema > Alimentazione e batteria. Da lì, seleziona il piano di alimentazione Bilanciato o Prestazioni elevate.
  • Fai clic sull'icona della batteria nella barra delle applicazioni per cambiarlo rapidamente al volo. Usa il dispositivo di scorrimento per ottimizzare le prestazioni o l'autonomia della batteria.
Infezione da malware
Non sono solo le app che intendi eseguire a consumare le risorse di sistema. Lo fa anche qualsiasi software malevolo che potresti aver raccolto durante la tua navigazione su internet. Il malware può causare scarse prestazioni del sistema per molti motivi, ma qualunque sia la causa, dovrai:
  • Aprire Gestione attività per controllare l'utilizzo del sistema. Puoi accedervi facendo clic con il pulsante destro del mouse sul Menu Start di Windows o premendo Ctrl + Shift + Esc sulla tastiera.
    • Controlla i processi per vedere se c'è qualcosa che consuma una grande quantità di risorse di sistema. Potrebbero essere necessari un po' di spirito critico e ricerche su internet per determinare cosa sia cosa.
  • Eseguire una scansione utilizzando qualsiasi programma antivirus installato. Se non hai un software di sicurezza dedicato, usa Windows Defender. È possibile accedervi dall'App Sicurezza di Windows nella maggior parte delle versioni di Windows.
    • Vuoi un secondo parere sui risultati? Malwarebytes o ESET Online Scan sono programmi gratuiti che forniscono eccellenti tecniche di scansione malware.
    • Rimuovi tutto ciò che la scansione trova. Potrebbe anche consigliare un riavvio per completare la rimozione.
  • Attenzione: alcuni presunti programmi anti-malware sono essi stessi dei malware. L'utilizzo di risorse di sistema aggiuntive consuma ulteriormente la batteria. Cerca buone opzioni gratuite o usa il programma preinstallato sul tuo sistema (cerca Windows Defender se utilizzi Windows 8 o versioni successive).
Per il futuro, segui le migliori pratiche per la sicurezza su internet. Questo ti impedirà di accumulare altro malware:
  • Usa software di blocco annunci come uBlock Origin per impedire il caricamento di annunci nel browser.
  • Non consentire a siti web di terze parti di scaricare software sul tuo computer.
  • Evita di piratare giochi o software. Spiacente, pirati del web, questi sono solitamente enormi vettori di infezione.
  • Evita email truffa e sii estremamente sospettoso verso qualsiasi allegato in tutte le email.
  • Mantieni il software aggiornato per ricevere le ultime patch di sicurezza.
Programmi antivirus multipli
Nonostante l'idea che una maggiore protezione sia migliore, non ha senso dal punto di vista logico quando si parla di software antivirus. Gli antivirus possono essere avidi di risorse anche nei momenti migliori, ma averne installato più di uno può causare conflitti. Potrebbe anche utilizzare tutte le risorse di sistema per mantenere il sistema sicuro, non lasciandone nessuna per l'uso.
  • La pratica migliore è scegliere quello che preferisci e disinstallare tutti gli altri.
  • Programmi diversi hanno vantaggi diversi. Se non sei sicuro di quale programma scegliere, ricerca caratteristiche e svantaggi prima di decidere.
Sistema operativo corrotto
Un sistema operativo corrotto significa che i file di sistema critici sono diventati non validi o danneggiati. Solitamente, questo si verifica a causa di un'interruzione di corrente durante un aggiornamento, della batteria che si esaurisce durante l'uso o persino di un aggiornamento fallito. Ciò può portare a comportamenti strani, inclusa una lentezza generale del sistema. Windows fornisce l'accesso a strumenti di riparazione che correggono questi problemi di corruzione.
  1. Fai clic con il tasto destro sul Menu Start e seleziona Prompt dei comandi, Powershell o Terminale Windows (Windows 8, 10 e 11 forniranno opzioni diverse).
  2. Nella finestra che appare, digita sfc /scannow, quindi premi invio. Una volta terminato, ti dirà se ha trovato errori e se è riuscito a correggerli.
  3. Riavvia il sistema ed esegui di nuovo sfc per verificare che non siano state trovate ulteriori corruzioni.
  4. Se continui a trovare corruzioni o la lentezza persiste, segui la Guida alla riparazione di Windows. Tieni presente che utilizza più operazioni da riga di comando, quindi non è per tutti. Tuttavia, le riparazioni software possono migliorare significativamente la velocità del sistema.
Se non ti preoccupa perdere i tuoi dati, prova l'approccio Pulisci tutto e reinstalla Windows.
  • Le opzioni di ripristino di Windows 10 si trovano in Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Ripristino.
  • Prova prima l'opzione Mantieni i miei file; questa reinstalla solo Windows e rimuove le applicazioni.
  • Per problemi persistenti, usa crea un programma di installazione USB per installare invece.
Hardware sottodimensionato
Sebbene molti portatili HP abbiano hardware competente, puoi chiedere loro di fare solo un certo numero di cose prima che vengano sopraffatti e si blocchino. Per certi versi, è molto simile a un cervello umano. Dargli una cosa impegnativa da fare è più facile che dargli dodici cose da fare contemporaneamente, anche se le dodici cose sono meno impegnative.
  • Apri Gestione attività premendo Ctrl + Shift + Esc per ottenere una base di riferimento per l'utilizzo delle risorse. Per vedere tutte le informazioni, potrebbe essere necessario fare clic su Più dettagli nella parte inferiore della finestra.
    • La scheda Processi mostra la percentuale di utilizzo per ogni componente di sistema principale. Facendo clic sul nome del componente, l'elenco verrà ordinato in base al consumo di risorse.
    • Scorri l'elenco per i log delle risorse o nota se qualche componente è al massimo. CPU e Disco sono i colpevoli più frequenti, ma molte schede del browser aperte esauriranno rapidamente la Memoria.
    • Chiudi le app che occupano componenti di sistema. Puoi forzare la loro chiusura facendo clic su Termina attività in basso a destra. Assicurati di fare ricerche sui processi prima di chiudere quelli sconosciuti; molti sono processi di Windows.
  • Seleziona la scheda Avvio e scorri gli elementi presenti. Disabilita quelli che non devono essere eseguiti all'avvio del portatile.
    • Le app di sincronizzazione cloud sono spesso le colpevoli in questo caso. La pratica migliore è avviarle quando necessario e usarne una per il backup. In questo modo, non esegue il backup dello stesso file su più sistemi.
  • Se i programmi vitali per il tuo caso d'uso sono la causa, prendi in considerazione l'aggiunta di RAM aggiuntiva se hai questa opzione. Tuttavia, potresti essere costretto a sostituire la scheda madre per HP Laptop Motherboards.
  • I videogiochi sono generalmente più impegnativi delle applicazioni di produttività. Assicurati che il tuo computer soddisfi i requisiti minimi di sistema.
Surriscaldamento
I computer generano molto calore ogni volta che sono sotto stress di elaborazione significativo. Ecco perché la maggior parte dei computer richiede un sistema di raffreddamento, come una ventola di raffreddamento e un dissipatore di calore, per raffreddare la CPU. Se il tuo portatile HP si sta surriscaldando, è progettato per rallentarsi per generare meno calore. Questo viene spesso definito Thermal Throttling.
  • Controlla la temperatura che il tuo hardware sta raggiungendo. Usa Open Hardware Monitor o uno qualsiasi degli altri software di monitoraggio della temperatura.
  • Se le temperature sono alte, anche senza nulla di particolare in esecuzione, è tempo di manutenzione ordinaria. Apri il portatile, armati di aria compressa e mostra alla polvere che si attacca alle ventole chi è il capo.
  • Ispeziona attentamente le prese d'aria e il sistema di raffreddamento del portatile per polvere o detriti che ostruiscono il flusso d'aria.
  • Usa il portatile su una superficie liscia e piana. Superfici come moquette o tessuto possono bloccare le prese d'aria del dispositivo e limitare il flusso d'aria.
  • Prendi in considerazione l'utilizzo di un pad di raffreddamento designato per portatili per migliorare la ventilazione e ridurre il rischio di surriscaldamento.
  • Per fare un passo in più, riapplicare la pasta termica sulla tua CPU (e sulla GPU se il tuo portatile ha hardware grafico dedicato) può ottimizzare il trasferimento termico al dissipatore di calore e abbassare le temperature operative.
  • In rari casi, il tuo dissipatore di calore potrebbe dover essere sostituito. Non si rompono spesso, ma di solito ci saranno indicazioni visive quando ciò accade. Assicurati che non ci siano pieghe, attorcigliamenti o fori nei tubi collegati. Sostituisci i HP Laptop Heat Sinks se necessario.
Impostazioni BIOS non valide
Occasionalmente, impostazioni BIOS errate su un portatile HP possono contribuire a prestazioni lente. Il BIOS del tuo portatile gestisce le impostazioni e le configurazioni dell'hardware del computer; impostazioni specifiche possono influire sulle prestazioni complessive del dispositivo.
Puoi controllare le impostazioni BIOS del tuo dispositivo seguendo questi passaggi.
  1. Spegni completamente il portatile.
  2. Premi il pulsante di accensione e premi ripetutamente il tasto F10. Il tuo dispositivo si avvierà nel menu BIOS, dove potrai regolare varie impostazioni e profili relativi alle prestazioni. Per migliorare le prestazioni del tuo dispositivo, vorrai dare un'occhiata alle seguenti impostazioni.
    • Controllo ventola e impostazioni termiche: Impostazioni errate di controllo della ventola nel BIOS possono portare a un raffreddamento inadeguato, facendo sì che il sistema riduca le prestazioni per evitare il surriscaldamento.
    • Ordine di avvio e priorità dei dispositivi: Un ordine di avvio o priorità dei dispositivi errati possono portare a tempi di avvio prolungati. Controlla i dispositivi di avvio in ordine. Assicurati che l'unità di avvio sia in cima o vicino alla cima dell'elenco.
    • Impostazioni del processore e gestione dell'alimentazione: Alcune impostazioni di gestione dell'alimentazione della CPU possono limitare le prestazioni del processore, influendo sulla velocità e sulla reattività complessive del portatile.
  3. Se hai modificato le impostazioni del BIOS ma non ricordi cosa hai cambiato, seleziona l'opzione per impostarle sui valori predefiniti.
  4. Al termine, salva e riavvia. Il portatile si avvierà nel tuo sistema operativo.
Disco rigido degradato
Se il tuo dispositivo ha utilizzato un disco rigido (HDD) per un periodo prolungato, l'unità potrebbe subire un degrado. I dati sono memorizzati su piatti rotanti o dischi rivestiti di materiale magnetico in un HDD che funziona correttamente. Nel tempo, la superficie magnetica può perdere la capacità di archiviare o recuperare le informazioni.
  • Scarica Crystal Disk Info per ottenere dati diagnostici rapidi sulla tua unità. Una volta scaricato, installalo ed eseguilo. Ti dirà se la tua unità sta fallendo.
  • Anche se legge "Attenzione", prendi in considerazione la sostituzione dell'unità. Attenzione significa comunque che non sta funzionando in modo ottimale.
  • Naviga alla pagina per il tuo modello di portatile HP per trovare una guida alla sostituzione dell'unità che fa per te. Se non riesci a trovare il tuo modello specifico, seguire una guida per un modello simile può indicarti la direzione giusta, anche se non è esattamente corretta.
Suggerimento
Sostituire un HDD può risolvere questo problema; tuttavia, se desideri le migliori prestazioni, prendi in considerazione l'aggiornamento a un unità a stato solido (SSD).
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.876 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
1 Commento
My HP notebook PC is slow when I start it
Bokpe Jean-Baptiste - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 43
Ultimi 30 giorni: 182
Tutti i Tempi: 2,492
