Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si carica
Il telefono non si carica anche se è collegato a un caricabatterie.
La porta di ricarica o il caricabatterie sono sporchi
Se il telefono non si carica, controlla che non ci siano lanugine o sporco nella porta di ricarica o nella presa a cui è collegato il caricabatterie. Soffia su queste aree o puliscile con un panno.
Il caricabatterie è difettoso
Se il telefono non si carica, potrebbe esserci un problema con il caricabatterie e non con il telefono. Prova a collegare il tuo caricabatterie ad altri dispositivi per vedere se si caricano. In caso contrario, usa un caricabatterie USB di tipo C diverso per caricare il tuo telefono.
La batteria è esausta
Se le strategie sopra indicate non funzionano e il telefono continua a non caricarsi, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Per sostituire la batteria, segui questa guida.
Lo scanner di impronte digitali non funziona
Lo scanner di impronte digitali non riconosce la tua impronta digitale o non sblocca il telefono.
Lo scanner è sporco
Se il telefono non risponde alla tua impronta digitale, assicurati che non ci sia sporco, lanugine o residui di grasso sulla superficie dello scanner. Pulisci lo scanner con un panno per permettergli di leggere accuratamente la tua impronta digitale.
L'impronta digitale non è salvata correttamente
Se lo scanner non sblocca il telefono, le tue impronte digitali potrebbero non essere state salvate correttamente. Registra nuovamente le tue impronte digitali sul telefono. Vai su Impostazioni > Sicurezza > Pixel Imprint > e Aggiungi impronta per eliminare le impronte digitali esistenti. Per aggiungere le tue impronte digitali in modo più efficace, appoggia il telefono su una superficie piana. Cambia l'angolazione del dito sui lati a ogni scansione, per ottenere una buona copertura.
Lo scanner di impronte digitali è rotto
Se il telefono continua a non sbloccarsi usando la tua impronta digitale, è possibile che lo scanner sia rotto, il che comporterebbe un malfunzionamento. Per risolvere il problema, dovrai sostituire lo scanner di impronte digitali seguendo questa guida.
Le foto risultano sfocate
Le foto scattate con il telefono risultano sfocate nonostante il tentativo di metterle a fuoco.
L'obiettivo della fotocamera è sporco
Se le foto scattate sono sfocate, controlla se c'è sporco, lanugine o grasso sull'obiettivo della fotocamera. Ciò potrebbe causare difficoltà di messa a fuoco alla fotocamera, portando a foto sfocate. Pulisci l'obiettivo con un panno in microfibra se è sporco.
L'obiettivo della fotocamera è graffiato
Se le foto scattate non sono nitide, controlla se l'obiettivo della fotocamera presenta dei graffi. I graffi distorcerebbero la luce che raggiunge la fotocamera, portando a foto sfocate. Se questo è il caso, potrebbe essere necessario sostituire la fotocamera seguendo questa guida.
La fotocamera è rotta
Se le foto non sono a fuoco, la fotocamera potrebbe essere rotta. La fotocamera potrebbe avere un difetto nella sua capacità di mettere a fuoco o scattare foto nitide. Se questo è il caso, la riparazione richiederà la sostituzione della fotocamera seguendo questa guida.
Anand Rajiv
Membro da: 04/10/17
188 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team S13-G4, Forte Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S13-G4, Forte Spring 2017
CPSU-FORTE-S17S13G4
4 Membri
36 guide realizzate
4 Commenti
In the "Dirty Charging Port" section, change "loose connection" to possibly "good connection"
Andrew Ferguson - Rispondi Condividi
I have a pixel xl 1. I keep getting the response “this site can’t be reached” along with
“ERR_ADDRESS_UNREACHABLE” on many sites when I am looking for text. Why do I continue to
receive this notice on multiple searches. How do I correct this.
spanndavid1945 - Rispondi Condividi
my pixel xl keeps on rebooting. its not moving past google logo..
how to fix. please help
koma - Rispondi Condividi
Any advice on getting an XL out of boot loop?
Ashleigh Miller (Ash) - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 1,840
