Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL
Cosa ti serve
    1. Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL, Rimozione del vassoio SIM: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL, Rimozione del vassoio SIM: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL, Rimozione del vassoio SIM: passo 1, immagine 3 di 3
      • Inserisci uno strumento di rimozione SIM, una punta di estrazione SIM o una graffetta nel piccolo foro sul bordo sinistro del telefono, vicino alla parte superiore.
      • Premere per estrarre il vassoio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL, Gruppo dello schermo: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL, Gruppo dello schermo: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL, Gruppo dello schermo: passo 2, immagine 3 di 3
      • Scalda un iOpener ed appoggialo al bordo superiore dello schermo per due minuti.
      • Puoi anche usare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra scaldante, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: lo schermo e la batteria si danneggiano facilmente con il calore ecceessivo.
      • Prendi nota delle seguenti aree prima di iniziare a fare leva:
      • Adesivo sottile allineato contro il pannello dello schermo
      • Adesivo spesso
      • Il pannello OLED dello schermo, che è molto delicato
      • Il cavo dello schermo, che può essere danneggiato mentre fai leva
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 3, immagine 3 di 3
      • Quando il bordo è caldo al tatto, fai aderire una ventosa vicino al bordo stesso.
      • Tira verso l'alto la ventosa ed infila un plettro nella fessura.
      • Non infilare il plettro per più di 13 mm, o danneggerai il gruppo dello schermo.
      • Se hai problemi nel creare una fessura, riscalda il bordo e riprova.
      • Puoi anche provare a usare una carta da gioco al posto di un plettro per facilitare l'ingresso iniziale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 4, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore per tagliare l'adesivo.
      • Assicurati di non infilarlo più a fondo di 13 mm, o danneggerai lo schermo.
      • C'è una rete di copertura sull'altoparlante voce lungo il bordo superiore dello schermo. Se non hai una rete di ricambio, fai attenzione a non danneggiare o perdere questo componente.
      • Lascia un plettro di apertura sotto il bordo per evitare che l'adesivo si reincolli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 5, immagine 3 di 3
      • Scalda l'iOpener ed appoggialo al bordo destro del telefono per due minuti.
      • Infila un plettro vicino al bordo superiore del telefono, dove hai già tagliato l'adesivo.
      • Fai scorrere lentamente il plettro attorno all'angolo destro.
      • Fai scorrere attentamente il plettro sotto il bordo destro del telefono per tagliare l'adesivo.
      • Non infilare il plettro per più di 1 mm sotto il bordo, o danneggerai il gruppo dello schermo.
      • Ripeti i passaggi precedenti per il bordo sinistro dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 6, immagine 2 di 2
      • Scalda il bordo inferiore con l'iOpener per due minuti.
      • Infila un plettro vicino al bordo destro dove hai già tagliato l'adeesivo.
      • Fai scorrere attentamente il plettro attorno all'angolo.
      • Fai scorrere il plettro sotto il bordo inferiore per tagliare l'adesivo.
      • Non infilarlo più a fondo di 8,5 mm o danneggerai il cavo dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 7, immagine 1 di 1
      • Dopo aver tagliato lungo tutto il perimetro del telefono, solleva leggermente il gruppo dello schermo con attenzione dagli angoli a destra.
      • Non cercare di rimuovere il gruppo dello schermo: è ancora collegato con un cavo a nastro.
      • Usa un plettro per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 8, immagine 3 di 3
      • Solleva il gruppo dello schermo dal bordo superiore e ruotalo in modo che si appoggi a faccia in giù sulla cornice.
      • Stai attento a non tirare il cavo a nastro mentre ruoti il gruppo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 9, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Svita le due viti Torx T5 da 4 mm che tengono ferma la copertura del cavo dello schermo.
      • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di rimetterla esattamente dove si trovava.
      • Rimuovi la copertura del cavo dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 10, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo dello schermo dal suo connettore.
      • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinea attentamente e premi su un lato, quindi ripeti per l'altro lato. Non premere nel centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i contatti si possono piegare, causando danni permanenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 11, immagine 3 di 3
      • Rimuovi il gruppo dello schermo.
      • Per istruzioni complete su come reinstallare il gruppo schermo del Pixel XL, segui questa guida.
      • Se il tuo schermo di ricambio non è dotato di una griglia altoparlante, usa le pinzette per rimuovere delicatamente la griglia adesiva dallo schermo originale e trasferiscila su quello di ricambio.
      • Prima di installare un nuovo schermo, assicurati di rimuovere tutte le tracce di adesivo dalla cornice. Usa uno spudger o uno strumento di apertura per grattarlo via, quindi usa dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione per rimuovere ogni residuo.
      • Se stai reinstallando il gruppo dello schermo originale, assicurati di rimuovere tutti i residui di adesivo dal pannello e dalla cornice prima di applicarne di nuovo.
      • Assicurati di accendere il tuo telefono e provare la tua riparazione prima di applicare il nuovo adesivo e richiudere il telefono.
      • Durante il processo di avvio dopo il rimontaggio, lo schermo eseguirà una sequenza di calibrazione. Non toccare lo schermo durante questo processo, poiché potrebbe causare una calibrazione errata del touch e creare problemi di funzionamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL, Procedura di apertura Google Pixel XL: passo 12, immagine 1 di 1
      • Svita le seguenti viti che fissano il telaio intermedio al retro:
      • Sette viti T5 nere da 4 mm
      • Due viti T5 argento da 3 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 13, immagine 1 di 1
      • Il telaio intermedio è tenuto fermo da dei ganci in plastica che spingono sui bordi della copertura posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 14, immagine 3 di 3
      • Trova la rientranza nell'angolo in basso a sinistra della cornice ed infilaci un plettro.
      • Fai scorrere il plettro sotto il bordo inferiore del telefono verso l'angolo in basso a destra e lascialo infilato lì sotto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 15, immagine 3 di 3
      • Infila un altro plettro sotto il bordo destro del telefono, vicino a quello inferiore.
      • Spingi lentamente il plettro verso l'alto lungo la fessura finché il primo gancio non viene rilasciato.
      • A causa dello spazio ristretto, questo può essere difficile, richiedendo molta forza. Se stai avendo problemi, prova ad infilare e far scorrere una carta da gioco.
      • Dopo aver rilasciato il gancio, lascia il plettro infilato per evitare che il telaio intermedio si richiuda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 16, immagine 2 di 2
      • Infila un plettro sotto il bordo destro del telefono e fallo scorrere verso il gancio in alto a destra.
      • Non devi infilare il plettro per più di 2 mm sotto il bordo. Se infili tutto il plettro, rischi di danneggiare i cavi a nastro.
      • Fai scorrere lentamente il plettro oltre il gancio per rilasciarlo dalla cornice.
      • A questo punto, il bordo destro del telaio intermedio dovrebbe essere libero dalla copertura. Se non lo è, fai scorrere un plettro avanti e indietro sotto il bordo destro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 17, immagine 3 di 3
      • Prendi il bordo destro del telaio intermedio dagli angoli e sollevalo lentamente.
      • Quando il bordo sinistro sembra libero, fermati e solleva tutto il telaio intermedio.
      • Rimuovi il telaio intermedio.
      • Per reinstallare il telaio intermedio, allinealo con la copertura, quindi premilo lungo il perimetro finché tutti i ganci non scattano in posizione. Se fatto correttamente, il telaio intermedio dovrebbe essere piatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL, scheda madre: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL, scheda madre: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL, scheda madre: passo 18, immagine 3 di 3
      • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore della batteria.
      • Piega leggermente il cavo flessibile della batteria in modo che non tocchi accidentalmente la scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 19, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore della striscia dei pulsanti.
      • Se la clip metallica della striscia dei pulsanti dovesse cadere durante la riparazione, allinea la clip e spingila nuovamente nella sua sede.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 20, immagine 2 di 2
      • Usa le pinzette per sollevare il nastro adesivo sulla parte superiore del cavo di interconnessione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 21, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per fare leva e scollegare il cavo di interconnessione dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 22, immagine 3 di 3
      • Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo dell'antenna nero dalla scheda madre, vicino al modulo della fotocamera anteriore.
      • Disimpegna il cavo dell'antenna dalla sua clip di fissaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 23, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per fare leva e scollegare il cavo dell'antenna bianco dalla scheda madre, vicino al modulo della fotocamera posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 24, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti T5 da 3 mm che fissano la scheda madre al telaio.
      • Durante il riassemblaggio, assicurati che entrambi i moduli fotocamera e il modulo jack cuffie siano inseriti correttamente nelle loro prese prima di avvitare la scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 25, immagine 3 di 3
      • Usa la punta di uno spudger per fare leva e staccare il modulo della fotocamera anteriore dalla sua presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 26, immagine 2 di 2
      • Inserisci la punta di uno spudger nel jack cuffie e fai leva verso l'alto per allentare la porta dalla sua presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 27, immagine 2 di 2
      • Assicurati di aver espulso il carrello della scheda SIM prima di eseguire questo passaggio.
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare leggermente il bordo inferiore della scheda madre, allentandola dal suo alloggiamento.
      • Non tentare ancora di rimuovere la scheda madre. È ancora collegata tramite un cavo flessibile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 28, immagine 2 di 2
      • Individua il cavo del sensore di impronte digitali collegato alla parte inferiore della scheda madre, vicino al bordo inferiore.
      • Usa la punta di uno spudger per fare leva e sganciare il cavo del sensore di impronte digitali dalla sua presa.
      • Stacca il cavo dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 29, immagine 2 di 2
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL, Scanner di impronte digitali: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL, Scanner di impronte digitali: passo 30, immagine 2 di 2
      • Posiziona il pollice sopra il sensore di impronte digitali e spingi con decisione finché il sensore non fuoriesce dal suo alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 31, immagine 3 di 3
      • Rimuovi il sensore di impronte digitali.
      • Per reinstallare il sensore di impronte digitali, è più semplice collegarlo alla scheda madre prima di posizionarlo nel suo alloggiamento.
      • Allinea il connettore del sensore di impronte digitali alla presa sulla scheda madre, che si trova sul lato inferiore vicino al bordo della batteria.
      • Usa il dito per premere il connettore nella presa. Non esercitare una forza eccessiva! Se eseguito correttamente, il connettore dovrebbe scattare in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore di impronte digitali Google Pixel XL: passo 32, immagine 3 di 3
      • Sposta la scheda madre in posizione vicino al suo alloggiamento.
      • Usa il dito per premere il sensore di impronte digitali nel suo incavo.
      • Assicurati che il sensore sia correttamente allineato nell'incavo.
      • Continua con il rimontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Consulta la nostra comunità Risposte per il Google Pixel XL per ricevere assistenza nella soluzione problemi.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
351.101 Reputazione
938 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 114
Tutti i Tempi: 3,969
