Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Il Google Pixel non si accende quando si preme il pulsante di accensione.
Il telefono non è carico
Il telefono potrebbe avere l'autonomia della batteria esaurita, motivo per cui non si accende o non risponde. Prova a collegare il telefono a un caricabatterie per assicurarti che non ci siano problemi hardware. Se compaiono i normali segnali di ricarica, significa semplicemente che il telefono è scarico. Se i segnali di ricarica non compaiono, potrebbe esserci un problema con la porta di ricarica o con la batteria.
Batteria difettosa/esaurita
È possibile che ci sia un problema con la batteria del telefono o che l'autonomia della batteria sia terminata. Se collegare il telefono a un caricabatterie non aiuta, prova a sostituire la batteria seguendo questa guida.
Lo schermo è danneggiato
Per verificare se lo schermo del telefono è danneggiato, collega il Google Pixel a un caricabatterie e cerca l'icona della batteria. Se l'icona della batteria appare, prova a riavviare tenendo premuto il pulsante di accensione per 30 secondi. Se viene mostrata una luce rossa, significa che la batteria è completamente scarica. Attendi 30 minuti e poi riavvia. Se non appare nulla, potrebbero esserci problemi con lo schermo. Tieni premuto il pulsante di accensione per 30 secondi, quindi attendi 2 minuti. Prova a chiamare il telefono da un altro dispositivo e vedi se si illumina. Se squilla ma non si illumina, lo schermo è molto probabilmente danneggiato. Per sostituire lo schermo, segui questa guida.
Arresto anomalo del sistema
Il telefono potrebbe aver subito un arresto anomalo del sistema. Si tratta di un problema comune che tutti i telefoni riscontrano di tanto in tanto. Tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi e, se il telefono ha abbastanza autonomia della batteria, si riavvierà.
Il telefono non si carica o non si carica correttamente
Il Google Pixel non si carica quando è collegato a una fonte di alimentazione.
La porta di ricarica è sporca
Controlla se c'è sporcizia o lanugine nella porta di ricarica o nell'area circostante. Soffia aria in queste aree o puliscile con un panno per assicurarti che non ci sia nulla che impedisca al telefono di caricarsi.
Il caricabatterie è difettoso
Controlla se il caricabatterie in uso funziona collegandolo a un dispositivo diverso. Se anche il secondo dispositivo non si carica, prova a utilizzare un caricabatterie USB di tipo C diverso.
La porta di ricarica è difettosa
Se il caricabatterie risulta funzionante ma il telefono non si carica, è possibile che la porta di ricarica sia danneggiata. Per sostituire la porta di ricarica USB di tipo C, segui questa guida.
Batteria difettosa
È possibile che la batteria del dispositivo non funzioni più correttamente. Per sostituire la batteria, segui questa guida.
Il telefono si riavvia, si blocca o si arresta costantemente
Il Google Pixel si riavvia, si blocca o si arresta durante l'uso.
Il sistema non è aggiornato
L'aggiornamento del sistema sul dispositivo potrebbe risolvere questo problema. Apri l'app Impostazioni del dispositivo > Aggiornamenti di sistema. Se sono disponibili degli aggiornamenti, installali.
Un'app non è aggiornata
Se un'app non è aggiornata, può causare il blocco o l'arresto del telefono. Per verificare la presenza di aggiornamenti delle app, vai all'app Play Store > Menu > App e giochi. Le app che necessitano di un aggiornamento presentano l'etichetta "aggiornamento".
Un'app sta causando il problema
Per verificare se un'app sta causando l'arresto o il blocco, riavvia il dispositivo in modalità provvisoria. La modalità provvisoria disabilita temporaneamente tutte le app scaricate. Per attivare la modalità provvisoria sul dispositivo, tieni premuto il pulsante di accensione. Quindi tocca e tieni premuta l'opzione Spegni quando appare sullo schermo. Quando appare "riavvia in modalità provvisoria", premi OK. Se il blocco e gli arresti si interrompono una volta che il dispositivo è in modalità provvisoria, il problema è causato da un'app scaricata. Per uscire dalla modalità provvisoria, riavvia il dispositivo. Una volta identificata l'app che causa il problema, disinstalla le app scaricate una alla volta, quindi riavvia il dispositivo finché non smette di bloccarsi e arrestarsi.
La memoria è piena
Se la memoria del telefono è troppo piena, potrebbe non funzionare correttamente. Per liberare spazio, elimina i file non necessari. Per verificare la memoria disponibile, apri l'app Impostazioni del dispositivo > Dispositivo > Memoria. Se il telefono ha meno del 10% di memoria disponibile, questo potrebbe essere il motivo per cui riscontra dei problemi.
Lo schermo non risponde al tocco
Il Google Pixel non risponde quando si tocca lo schermo.
Il telefono potrebbe aver subito un arresto anomalo del sistema, cosa comune per tutti i telefoni. Riavvia il telefono tenendo premuto il pulsante di accensione e premendo Riavvia. Se non vedi un pulsante di riavvio, tieni premuto il pulsante di accensione per 30 secondi finché il telefono non si riavvia.
Schermo sporco
Lo schermo potrebbe non rispondere al tocco a causa dell'accumulo di sporcizia. Pulisci lo schermo e poi prova a usare il dispositivo.
Schermo incrinato
Se il telefono è incrinato o scheggiato, potrebbe far sì che lo schermo non risponda. Per sostituire lo schermo, segui questa guida.
Il microfono non registra l'audio
Il microfono sul Google Pixel non registra l'audio.
Microfono malfunzionante
Il ripristino del microfono potrebbe risolvere eventuali problemi. Per ripristinare il microfono, chiama la segreteria telefonica, quindi accendi e spegni il vivavoce.
Problemi software
L'esecuzione di un reset alle impostazioni di fabbrica sul dispositivo lo ripristina allo stato originale. Questo potrebbe risolvere i problemi software con il microfono. Assicurati di eseguire il backup del dispositivo prima di ripristinarlo. Per eseguire un ripristino, apri l'app Impostazioni > Personale > Backup e ripristino > Reset dati di fabbrica > Ripristina telefono. Inserisci il PIN se richiesto, quindi tocca "Cancella tutto", poi "Riavvia il dispositivo" una volta terminato il processo. Successivamente, ripristina i dati.
Microfono rotto
Il microfono sul telefono potrebbe essere rotto. Per sostituire il microfono, segui questa guida.
Il lettore di impronte digitali non riconosce l'impronta
Il lettore di impronte digitali non registra le dita e non sblocca il dispositivo.
Il lettore di impronte digitali è sporco
Controlla se il lettore è ostruito da sporcizia, lanugine o qualsiasi altra cosa che impedisca la scansione dell'impronta digitale.
L'impronta digitale non è stata salvata
Se le impronte digitali non sono state salvate, o non sono state salvate correttamente, il dispositivo non si sbloccherà tramite il lettore. Vai su Impostazioni > Personale > Sicurezza > Pixel Imprint, quindi procedi seguendo le istruzioni sullo schermo.
Il lettore di impronte digitali è rotto
Il lettore non riuscirà a leggere le impronte digitali se è rotto. Per sostituire il lettore di impronte digitali, segui questa guida.
Il jack cuffie non trasmette l'audio
Il Google Pixel non trasmette l'audio quando le cuffie sono collegate.
Il jack cuffie è sporco
Controlla se c'è sporcizia o lanugine nel jack cuffie o nell'area circostante. Pulisci con cura l'area con uno stuzzicadenti o un bastoncino di cotone per assicurarti che non ci sia nulla che impedisca alle cuffie di collegarsi al dispositivo.
Le cuffie sono rotte
Controlla se le cuffie funzionano collegandole ad altri dispositivi. Se le cuffie non trasmettono alcun suono da altri dispositivi, sono necessarie cuffie nuove.
Il jack cuffie è rotto/usura
Controlla se le cuffie funzionano collegandole ad altri dispositivi. Se le cuffie trasmettono l'audio da altri dispositivi, il jack cuffie potrebbe essere rotto. Sostituisci il jack cuffie.
Claudia Mendez
Membro da: 04/26/17
1.854 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S23-G1, Livingston Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S23-G1, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G1
4 Membri
48 guide realizzate
19 Commenti
Phone was dropped in tolit for a second was cleaned and dried off phone went off an I put in rices for days but still won't come on even after charging can my phone be fixed
Sandra - Rispondi Condividi
Some Google pixel owners have reported issue of Google pixel screen won’t turn on after charging. You can see black screen on your Google pixel and pixel XL devices. There are various reasons to occur this issue such as charger fault, damage charging port, power outlet and other problems. Let see some of the solutions to fix Google pixel wont turn on after charging.
1st Method: Check your device charger
2nd Method: Restart your Google pixel
3rd Method: Check wall outlet
4th Method: Turn on safe mode on Google pixel
5th Method: Wipe cache partition on Google pixel
To see details about all methods, you will visit my site bestusefultips.com.
Bestuseful - Rispondi Condividi
second google phone now (pixel) with issues within 2 months. go with samsung. i’m done with pixel and google. black screen and only vibrates. battery at 80%.
briancristopher - Rispondi Condividi
Ditto when mine first pixel 4A went out after 6 months, at least part of it I got to refurbished phone after replacing everything I could possibly replace and that didn't fix it plus I was at another $150. Now the second replacement phone doesn't work right!
Ro Ma - Rispondi Condividi
Thank you so much! I got worried for a second. My system had crashed at 1% battery, so I had assumed that it had just died. When I plugged it in and it didn’t work, I got really nervous. But it actually needed to be rebooted—so simple!
babywhale3378 2 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 33
Ultimi 30 giorni: 144
Tutti i Tempi: 106,782
