Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Problemi comuni di Google Home
Diagnostica e risolvi i problemi più comuni che affliggono il tuo Google Home con queste guide passo passo alla soluzione problemi fai-da-te.
5 soluzioniGoogle Home non risponde ai comandi vocali
Immagine
Il tuo Google Home sembra acceso, ma non risponde ai comandi.
Le possibili cause includono interferenze audio, un microfono disattivato, il Google Home lento o difettoso, una registrazione errata e un sistema operativo appesantito dai dati esistenti.
2 soluzioniL'utilizzo di Google Home attiva più dispositivi
Immagine
L'utilizzo del tuo Google Home attiva più dispositivi.
Le possibili cause includono una posizione domestica errata e più dispositivi configurati in modo non corretto.
2 soluzioniGoogle Home fornisce risposte errate
Immagine
Il tuo Google Home fornisce risposte errate a domande riguardanti la posizione.
Le possibili cause includono una posizione domestica errata e il Google Home lento o difettoso.
4 soluzioniLuci insolite su Google Home
Immagine
Il tuo Google Home presenta un pattern di luci insolito sulla parte superiore e non ne comprendi il significato.
Le possibili cause includono la rotazione continua in senso orario (multicolore), la rotazione in senso orario (bianca), sei luci statiche (arancioni) e altri pattern luminosi non identificati.
2 soluzioniScarsa qualità audio di Google Home
Immagine
L'audio emesso dal tuo Google Home è ovattato o indistinguibile.
Le possibili cause includono un problema con il driver audio.
1 soluzioneGoogle Home non si accende
Immagine
Il tuo Google Home non si accende affatto.
Le possibili cause includono collegamenti difettosi.
3 soluzioniGoogle Home non si connette al Wi-Fi
Immagine
Il tuo Google Home è acceso, ma non riesce a connettersi alla rete Wi-Fi domestica.
Le possibili cause includono il Google Home troppo vicino alla sorgente Wi-Fi, un problema con la sorgente Wi-Fi e il Google Home lento o difettoso.
1 soluzioneIl tasto mute di Google Home non funziona
Immagine
Premere il tasto mute sul tuo Google Home non disattiva il dispositivo.
Le possibili cause includono un tasto mute difettoso.
Non hai trovato il tuo problema?
Consulta il forum Risposte per ulteriore assistenza nella soluzione problemi specifica per il tuo caso. Magari qualcuno ha già risolto lo stesso problema che stai riscontrando.
Gabe Hyun
Membro da: 04/17/18
847 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018 Membro di Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G11
4 Membri
60 guide realizzate
44 Commenti
My Google home does not play music from various sites like gaana and Saavn.
akonsuchdev - Rispondi Condividi
It only plays certain music services which can be listed in the Google home app
KingD Gaming - Rispondi Condividi
Can’t “clear all.” Instead My Activity shows up where I cannot delete all at one time. Its forcing me to delete one link at a time!!!!!!!!! Instead of clear all.
Nick Markota - Rispondi Condividi
When will answer appear?
Not receiving my emails.
Shawn McDonald - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 68,497
