Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Interferenze audio
Sposta il dispositivo lontano da altri apparecchi o ostruzioni. Assicurati che il tuo Google Home si trovi in un luogo silenzioso e prova a parlare in modo forte e chiaro.
Microfono silenziato
Il microfono del tuo Google Home potrebbe essere silenziato (in tal caso vedrai quattro luci arancioni fisse disposte a rombo). Per riattivare l'audio del tuo Google Home, premi il pulsante sul retro dell'altoparlante.
Google Home lento o con bug
Prova a riavviare il dispositivo. Apri l'app Google Home e seleziona il dispositivo che stai tentando di riavviare. Vai su Impostazioni (tre puntini verticali nell'angolo in alto a destra della scheda del dispositivo), tocca Altro e poi Riavvia.
oppure
Scollega il dispositivo per circa un minuto, quindi ricollegalo alla fonte di alimentazione. Lascia che il dispositivo si riavvii da solo.
Google Home non registra correttamente
Vai su myactivity.google.com e ascolta le registrazioni vocali che il dispositivo sta acquisendo. Se senti disturbi o le registrazioni sono di scarsa qualità, contatta il supporto di Google Home. L'opzione "Contattaci" si trova nell'angolo in alto a destra di questa pagina.
Sistema operativo rallentato da dati esistenti
Il tuo Google Home potrebbe necessitare di un reset alle impostazioni di fabbrica per risolvere il problema. Questa azione non può essere annullata e dovrai configurare nuovamente il dispositivo.
Se nient'altro funziona: tieni premuto il pulsante di silenziamento sul retro del tuo Google Home per circa 15 secondi. Sentirai l'Assistente Google confermare che il Google Home si sta resettando.
Gabe Hyun
Membro da: 04/17/18
847 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018 Membro di Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G11
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 67
Tutti i Tempi: 1,577
