Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Google Home è troppo vicino alla fonte Wi-Fi
Il tuo Google Home non rimane connesso se posizionato esattamente accanto alla fonte Wi-Fi. Allontanalo dal router e dal modem per mantenere la connessione.
Se continua a non rimanere connesso al Wi-Fi, riavvia il router e il modem.
Problema alla fonte Wi-Fi
La fonte della rete Wi-Fi potrebbe essere la causa del problema. Controlla se altri dispositivi sono connessi e utilizzano correttamente il Wi-Fi; in caso contrario, potresti dover riavviare il router e il modem.
Il Google Home è lento o presenta errori
Prova a riavviare il dispositivo. Apri l'app Google Home e seleziona il dispositivo che stai cercando di riavviare. Vai su Impostazioni (i tre punti verticali nell'angolo in alto a destra della scheda del dispositivo), tocca Altro e poi Riavvia.
oppure
Scollega il dispositivo per circa un minuto, quindi ricollegalo alla fonte di alimentazione. Attendi che il dispositivo si riavvii da solo.
Gabe Hyun
Membro da: 04/17/18
847 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018 Membro di Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G11
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 913
