Salta al contenuto principale
Risoluzione problemi Gigabyte Aorus X7 v2
Questa pagina di soluzione problemi ha lo scopo di fornire assistenza per i problemi comuni relativi all'Aorus X7 v2.
Effetto Larsen con microfono e audio
Mentre il microfono è attivo, si sente un eco.
Ascolto dispositivo
Vai in Proprietà microfono > Ascolto > deseleziona "Ascolta il dispositivo".
Volume alto
Puoi abbassare il volume di sistema facendo clic sul pulsante del volume nella barra delle applicazioni.
Microfono esterno
Se utilizzi un microfono esterno, aumenta la distanza tra il portatile e il microfono.
Problemi audio con gli altoparlanti
Il tuo dispositivo Aorus presenta problemi audio dovuti agli altoparlanti.
Problemi di cablaggio
La maggior parte dei problemi audio relativi agli altoparlanti è dovuta a problemi di cablaggio; i cavi potrebbero essere collegati in modo errato o essere di bassa qualità.
Impostazioni
Potresti avere problemi audio a causa delle impostazioni sul tuo Aorus X7 v2; puoi andare nelle impostazioni, eseguire la soluzione problemi degli altoparlanti e quindi modificare le impostazioni con quelle corrette.
Volume disattivato
I tuoi problemi audio potrebbero derivare dal fatto che il tuo dispositivo Aorus è in modalità muto. Se il dispositivo è in modalità muto, vai nelle impostazioni e riattiva l'audio, oppure fai clic sul pulsante del volume nella barra delle applicazioni e alza il volume.
Scarsa autonomia della batteria
L'Aorus ha una scarsa autonomia della batteria
Troppe applicazioni in esecuzione contemporaneamente
Il motivo per cui l'autonomia della batteria potrebbe essere scarsa è che hai troppe app, schede o processi in esecuzione contemporaneamente; puoi chiuderli per aumentare l'autonomia della batteria.
Luminosità elevata
Una luminosità elevata può consumare la batteria; se abbassi la luminosità, aumenterai l'autonomia della batteria. Puoi abbassare la luminosità usando i tasti F2 e F3.
Schermata blu di errore
Se il problema è interno, potrebbe provenire da una scheda madre difettosa.
Problemi di alimentazione
L'alimentatore può alla fine bruciarsi o danneggiarsi ed è possibile che tu debba sostituirlo.
Problemi delle applicazioni
La schermata blu di errore è talvolta causata dall'arresto anomalo di un'applicazione o da un suo malfunzionamento; per evitare guasti alle applicazioni, puoi riavviare spesso il portatile, in modo che le applicazioni non rimangano in esecuzione in background.
Scheda madre difettosa
La scheda madre potrebbe essere danneggiata e potrebbe necessitare di una sostituzione. I pezzi di ricambio per l'Aorus X7 v2 non sono più prodotti dal produttore. Puoi comunque reperire i componenti online; ecco una risorsa.
Il dispositivo si surriscalda
Se le prestazioni sono lente, il dispositivo si sta surriscaldando.
Polvere nelle ventole/prese d'aria
Nei computer può accumularsi polvere nelle ventole e nelle prese d'aria, portando al surriscaldamento. Per risolvere questo problema, usa una bomboletta di aria compressa per rimuovere la polvere con attenzione.
Caricabatterie
A volte il surriscaldamento è causato dal caricabatterie; se non stai utilizzando il caricabatterie originale, potrebbe essere questo il motivo del surriscaldamento del dispositivo.
Adrian
Membro da: 08/25/22
51 Reputazione
0 guide realizzate
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022 Membro di Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022
GCC-PEE-F22S1G4
3 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 666
