Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi GameSir X2 Type-C
Come risolvere i problemi comuni degli utenti con il controller di gioco GameSir X2 Type-C.
Dispositivo non riconosciuto dal telefono
Quando colleghi il telefono al GameSir, il controller non si connette al telefono.
Il gioco non supporta il controller
È possibile che il tuo GameSir non supporti il gioco a cui stai cercando di giocare. Per verificare che il controller supporti i tuoi giochi, scarica l'applicazione “GameSir” per controllare l'elenco dei giochi forniti. Per farlo, vai sull'app store del tuo telefono e digita “GameSir” nella barra di ricerca. Seleziona l'icona dell'applicazione GameSir e fai clic su installa. Una volta scaricata l'app, puoi aprirla e controllare le opzioni di gioco.
Connessione instabile
Il telefono potrebbe non essere inserito correttamente nella porta del GameSir. Prova a scollegare il telefono e a ricollegarlo.
Se il dispositivo continua a non essere riconosciuto dal telefono, potrebbe esserci un problema con la porta; prendi in considerazione l'acquisto di una nuova porta e consulta la nostra Guida alla sostituzione della porta per imparare a sostituirla.
Porta difettosa
Controlla se la porta è allentata o se non sembra essere collegata correttamente al GameSir. In tal caso, dovrai consultare la nostra Guida alla sostituzione della porta per imparare come estrarre la porta, per poi ricollegarla correttamente o sostituirla con una nuova.
Interruzioni della connessione
Il dispositivo continua a scollegarsi dal telefono dopo essere rimasto connesso per un po'.
Dimensioni del telefono troppo grandi o troppo piccole
Se il tuo telefono non si inserisce comodamente nel GameSir, probabilmente le sue dimensioni non sono compatibili con il controller. Prova a rimuovere la cover del telefono e a reinserirlo nel GameSir. Se il telefono è troppo piccolo, prova ad aggiungere una cover e a inserirlo nuovamente nel GameSir.
Aggiornamento del telefono
Alcuni aggiornamenti non supportano il controller GameSir. Controlla se il tuo telefono ha subito aggiornamenti prima che si verificasse la disconnessione e consulta questo elenco di GameSir: https://www.gamesir.hk/pages/gamesir-x2-.... Se è così, dovrai acquistare una versione più recente del controller GameSir che supporti l'aggiornamento, oppure puoi prendere in considerazione l'acquisto di una scheda madre più avanzata/aggiornata per sostituire quella del dispositivo. Segui i passaggi nella nostra Guida alla sostituzione della scheda madre per sostituire correttamente la scheda madre del tuo GameSir.
Porta sporca
È probabile che nel tempo si accumuli sporcizia sotto la porta di connessione del tuo GameSir. Consulta la nostra Guida alla sostituzione della porta per rimuoverla. Puoi quindi utilizzare alcol isopropilico e un panno pulito per pulire delicatamente sotto la porta prima di rimetterla in posizione.
Surriscaldamento del dispositivo
Se utilizzi il GameSir per molto tempo, è probabile che il dispositivo si surriscaldi, causando interruzioni della connessione. Prova a scollegare il telefono e a lasciare riposare il GameSir per permettergli di tornare alla temperatura normale.
Porta difettosa
Se nessuno dei problemi precedenti si applica al tuo GameSir, probabilmente la porta di connessione è difettosa; prendi in considerazione l'acquisto di una nuova porta e consulta la nostra Guida alla sostituzione della porta per rimuovere correttamente quella vecchia e installare quella nuova.
Pulsanti bloccati
I pulsanti non tornano in posizione dopo essere stati premuti.
Accumulo di sporcizia sotto i pulsanti
Nel tempo, è probabile che si accumuli sporcizia sotto i pulsanti del dispositivo, rendendoli appiccicosi e causando il loro blocco. Consulta la nostra Guida alla sostituzione dei pulsanti per imparare come rimuoverli. Puoi quindi utilizzare alcol isopropilico e un panno pulito per pulire delicatamente sotto i pulsanti prima di rimetterli in posizione.
Eccessiva pressione sui pulsanti
Se hai premuto i pulsanti con troppa forza, è probabile che si blocchino e non riescano a tornare in posizione. Per risolvere questo problema, consulta la nostra Guida alla sostituzione dei pulsanti per rimuoverli e riposizionarli. In futuro, prova a premere i pulsanti più delicatamente per evitare complicazioni.
Il dispositivo non si ritrae
Il dispositivo non si ritrae quando il telefono viene rimosso.
Molla danneggiata a causa di un'estensione eccessiva
La molla può danneggiarsi tirando troppo il dispositivo o inserendo un telefono troppo grande. In questo caso, la molla deve essere sostituita con una nuova. Per sostituire correttamente la molla, consulta la nostra Guida alla sostituzione della molla.
Molla usurata
Con il tempo, la molla del dispositivo potrebbe non essere più in grado di retrarlo correttamente. In tal caso, prendi in considerazione l'acquisto di una nuova molla e consulta la nostra Guida alla sostituzione della molla.
Le cover joystick si sfilano facilmente
Le cover joystick in gomma non rimangono in posizione durante l'uso.
Joystick sporchi
Olio e detriti possono far scivolare via facilmente le cover in gomma. Prova a pulire il joystick con alcol isopropilico e lascialo asciugare prima di riposizionare la cover joystick in gomma.
Cover in gomma usurate
Dopo un uso prolungato, l'attrito usura le cover joystick in gomma, facendole sfilare facilmente dal dispositivo. Prova a sostituirle con il secondo set di cover joystick incluso nella custodia.
I grilletti non rispondono
Quando viene premuto, il grilletto non produce alcun output sul dispositivo collegato.
Connessione instabile tra GameSir e dispositivo
Assicurati che la connessione tra il dispositivo e il GameSir sia stabile. Una connessione instabile può essere causata da una porta sporca o dal fatto che il dispositivo non è tenuto saldamente in posizione. Prendi in considerazione la consultazione della nostra Guida alla sostituzione della porta per rimuoverla e pulire sotto di essa con alcol isopropilico e un panno pulito. Se non funziona, valuta l'acquisto di una nuova porta e la sua sostituzione.
Grilletto sporco
L'accumulo di detriti può impedire al grilletto di essere premuto completamente e di registrare un output sul dispositivo. Usa uno stuzzicadenti in legno o un cotton fioc imbevuto di alcol isopropilico per pulire tra il grilletto e la scocca del dispositivo.
Grilletto difettoso
Dopo un uso prolungato, il grilletto può usurarsi e diventare obsoleto. Valuta l'acquisto di un grilletto di ricambio e consulta la Guida alla sostituzione del grilletto per installarlo.
Scheda madre difettosa
In rari casi, la scheda madre potrebbe non riuscire a riconoscere la connessione tra il grilletto e la scheda madre stessa. Se questo è il caso, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre. Utilizza la Guida alla sostituzione della scheda madre per le istruzioni su come sostituire la scheda madre con una nuova.
Malak Moustafa
Membro da: 02/14/24
251 Reputazione
Una guida realizzata
4 Commenti
Witam. Posiadam kontroler Gamesir X2 pro. Po pobraniu dedykowanej aplikacji i podłączeniu telefonu, nie mogę sterować w niektórych grach(CoD Mobile). Pokazuje się komunikat, że trzeba włączyć debugowanie bezprzewodowe. Po włączeniu debugowania problem nie znika
Jakub Kielb - Rispondi Condividi
Ich bekomme mein GameSir G8+ nicht mehr an. Was kann ich tun dieses Gerät ist erst 2 Monate alt.
Siegfried Seifert - Rispondi Condividi
Wie bekomme ich mein GameSir G8+ wieder an ich bekomme es nicht mehr eingeschaltet
faz tempo que estou tendo um problema que não consigo resolve, no "LB" e no "Y" tem alto click, eu aberto esses botões eles ficam dando vários click e a luz mudar de cor de azul pra branco, gostaria de saber se tem alguma configuração ou algo que eu possa fazer pra resolver não sei se é defeito ou alguma configuração que vem nele, me atrapalha muito em alguns jogos, poderia me ajuda?
Joao Rezende - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 134
Tutti i Tempi: 6,293
