Salta al contenuto principale
Cosa significa il codice F3? Significa che la scheda madre rileva un circuito aperto nel sensore, ovvero l'assenza di continuità (tecnicamente una resistenza superiore a 2.900 Ω misurata alla scheda madre).
Nozioni di base
Scollega l'alimentazione
Come per quasi tutti i codici di errore, resettare il dispositivo è un buon primo passo. Per i forni GE, il modo più semplice è scollegare l'alimentazione.
  • Potresti riuscire a raggiungere la spina sui modelli a gas o elettrici. Se è difficile da raggiungere, puoi scollegare l'alimentazione dall'interruttore automatico.
  • Per i forni da incasso (come quelli a parete), è necessario scollegare l'alimentazione dall'interruttore automatico, poiché solitamente sono cablati direttamente e non hanno una spina.
  • Lascia l'alimentazione scollegata per 5 minuti.
  • Ricollega l'alimentazione e controlla se l'errore persiste.
  • Se persiste, passa al punto successivo. In caso contrario, monitora il forno, poiché questo tipo di errore spesso inizia con codici sporadici che aumentano di frequenza nel tempo.
Valuta l'errore
Quando compare l'errore? Sapere quale ciclo è in esecuzione quando viene visualizzato l'errore e quale errore viene mostrato può fornire indizi importanti.
  • L'errore si verifica quando il forno è inattivo?
    • Questo indica un sensore difettoso.
  • L'errore si verifica dopo che il forno è stato usato per un po' di tempo?
    • Questo suggerisce che il sensore non è più conforme alle specifiche per quanto riguarda la resistenza a temperatura ambiente, oppure che c'è un cattivo collegamento nel circuito del sensore. La resistenza aggiuntiva dovuta al cattivo collegamento o al sensore difettoso fa sì che il sensore superi la resistenza massima dopo il riscaldamento.
  • L'errore si verifica durante un ciclo di pulizia automatica o successivamente?
    • Questo suggerisce che il sensore mostri una resistenza troppo elevata o che vi sia un problema con il sensore dello sportello. La scheda madre varia la resistenza massima consentita in base al fatto che rilevi lo sportello chiuso o meno. Il forno può visualizzare un codice se il sensore dello sportello ha un problema durante una pulizia automatica.
  • L'errore compare insieme ad altri errori alternandosi tra loro? Questo è particolarmente significativo quando vengono visualizzati gli errori F2, F3 e F5. Spesso indica un difetto nel controllo elettronico (ERC). Dovresti controllare il sensore, ma se risulta integro, è quasi certamente l'ERC.
Sensore della temperatura difettoso
Prendi un multimetro e misura la resistenza del sensore. A temperatura ambiente, dovrebbe essere di circa 1100 Ω. Per maggiori dettagli, vedi Maggiori informazioni sui sensori della temperatura del forno qui sotto.
  • Togli l'alimentazione all'unità prima di controllare questa resistenza.
  • Scollega il sensore per poterlo misurare direttamente.
  • Sostituisci il sensore se la lettura è superiore a 1150 Ω o inferiore a 1050 Ω.
Durante il controllo della resistenza del sensore, verifica la continuità tra ciascun cavo del sensore e l'involucro o la piastra di montaggio del sensore stesso.
  • Non dovrebbe esserci continuità; se presente, sostituisci il sensore.
  • Se il sensore risulta integro, ricollegalo e passa al passaggio successivo.
Cablaggio del sensore della temperatura difettoso
Se il sensore fornisce valori di resistenza corretti a temperatura ambiente, il passaggio successivo è verificare se ciò che la scheda madre "vede" è corretto. Poiché le variazioni di resistenza sono relativamente piccole, un connettore o una crimpatura difettosi possono aggiungere abbastanza resistenza da causare un messaggio di errore.
  • Dovrai tracciare il cavo dal sensore ai connettori sulla scheda madre, quindi usare il tuo multimetro per verificare la resistenza nel circuito in corrispondenza della scheda madre.
    • Mentre tracci il cavo, assicurati che sia in buone condizioni. Se trovi isolamento fuso o cavi schiacciati, riparali. Assicurati di usare cavi con isolamento conforme a quello originale e connettori in porcellana o ceramica.
  • Scollega i connettori dei cavi del sensore della temperatura sulla scheda madre e controlla la resistenza.
  • Controlla se i connettori sulla scheda madre presentano corrosione. Dovrebbero essere molto puliti.
  • Controlla qualsiasi altro connettore o giunzione nel circuito per verificare la presenza di corrosione o bruciature.
    • Alcuni tendono a guastarsi nel tempo, quindi scollegali e controllali. Se sono danneggiati, potresti doverli sostituire con connettori in porcellana o ceramica.
La scheda madre considererà i valori inferiori a 900 Ω come un cortocircuito.
La scheda madre considererà i valori superiori a 2900 Ω come un circuito aperto.
Sapendo questo, puoi capire come un collegamento corroso o ossidato possa indurre la scheda madre a credere che il sensore sia in uno stato di circuito aperto.
I connettori speciali in plastica forniti con il sensore spesso si guastano col tempo. Inoltre, i cappellotti in porcellana usati al posto dei connettori in plastica possono essere problematici. Reinstallali per assicurarti che il collegamento sia stretto. Potresti anche voler spelare nuovamente il cavo per avere una parte di conduttore fresca per il collegamento.
Se i valori risultano corretti, vai al passaggio successivo.
Controllo elettronico (ERC) difettoso
A questo punto, l'unica cosa da sostituire è l'ERC. Possono subire un notevole calore e alcuni devono essere raffreddati da una ventola che aspira aria attraverso di essi. Se la ventola si guasta, la scheda può smettere di funzionare.
Il sensore della temperatura del forno è quello che viene chiamato dispositivo di temperatura resistivo o RTD. Utilizzano un tratto di filo di platino avvolto che cambia resistenza con la temperatura. A differenza di un termistore, la resistenza di un RTD cambia in modo essenzialmente lineare con la temperatura, con un aumento di resistenza di circa 2 Ω/°F.
  • In alcuni casi, il sensore può guastarsi perdendo la sua linearità. Se possibile, dovresti controllare il sensore a un'altra temperatura per vedere se funziona come dovrebbe. Poiché questi sensori sono sostanzialmente identici da un forno all'altro, puoi controllarli ad altre temperature per verificare se i valori sono corretti.
  • Per temperature più elevate, potresti usare un fornetto elettrico o una piastra elettrica. È possibile utilizzare un termometro digitale da cucina per verificare la temperatura effettiva del sensore, oppure un termometro a infrarossi.
    • 32°F (0°C) — 1000 Ω
    • 77°F (25°C) — 1100 Ω
    • 250°F (121°C) — 1450 Ω
    • 350°F (177°C) — 1650 Ω
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.073 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 57
Ultimi 30 giorni: 245
Tutti i Tempi: 2,192
