Salta al contenuto principale
Il codice di errore F1 su questi forni indica probabilmente un modulo di controllo/tastiera difettoso. Con molta probabilità dovrai sostituire il modulo su unità che presentano questo codice. La tastiera è integrata nel modulo. Prima di farlo, prova a verificare se altre soluzioni funzionano. GE ha pubblicato pochissime informazioni su questo codice, che risulta difficile da trovare nella loro documentazione di assistenza.
Nozioni di base
Scollega l'alimentazione
Come per quasi tutti i codici di errore, reimpostare il dispositivo è un buon primo passo. Per i forni GE, il modo più semplice per farlo è scollegare l'alimentazione.
  • Potresti riuscire a raggiungere la spina su cucine o fornelli a gas o elettrici. Puoi scollegare l'alimentazione dall'interruttore automatico se è difficile da raggiungere.
  • I forni a incasso (come i forni a parete) richiedono di scollegare l'alimentazione dall'interruttore automatico poiché sono solitamente cablati e non dispongono di una spina.
  • Lascia l'alimentazione scollegata per 5 minuti.
  • Ricollega l'alimentazione e controlla se l'errore si ripresenta.
  • Se persiste, passa al punto successivo. In caso contrario, tieni sotto controllo il forno, poiché questo tipo di errore spesso inizia con codici di errore sporadici per poi aumentare di frequenza.
Suggerimento
Un multimetro è uno strumento importante per la soluzione problemi di questo tipo di dispositivi, quindi sapere come usarne uno è piuttosto importante.
Se il modulo della tastiera può essere scollegato e rimosso dalla scheda madre, puoi provare a seguire i passaggi in Codice di errore F0 forno GE
Ecco un link ai ricambi per forni GE.
Modulo di controllo difettoso
Il problema più comune con un'unità che visualizza questo codice di errore F1 è un modulo di controllo difettoso. Cerca parti bruciate o componenti surriscaldati (spesso strisce marroni sulla scheda vicino a essi). Se trovi questi segnali, contribuiranno a confermare il problema. Sostituisci la scheda madre.
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.156 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.966 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 55
Ultimi 30 giorni: 166
Tutti i Tempi: 2,826
