Salta al contenuto principale
Il ventilatore non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci ad accendere il ventilatore.
Assicurati che il ventilatore sia collegato a una fonte di alimentazione
Se il ventilatore è collegato a una presa e continua a non accendersi, prova a collegarlo a una presa diversa prima di smontarlo; potrebbe trattarsi di un problema della presa e non del ventilatore.
Interruttore danneggiato
Se l'interruttore è danneggiato, probabilmente dovrà essere sostituito. Consulta la guida di installazione dell'interruttore.
Cavo di alimentazione danneggiato/schiacciato
Con il ventilatore scollegato da qualsiasi presa, controlla fisicamente il cavo di alimentazione per assicurarti che non sia danneggiato o schiacciato in nessun punto. Se il cavo sembra integro, consulta la guida allo smontaggio del cavo di alimentazione CA per controllare il cavo CA all'interno della base del ventilatore.
Cablaggio schiacciato
Se i cavi all'interno del ventilatore sono schiacciati, dovrai raddrizzarli. Consulta la guida di installazione del cablaggio per accedere ai cavi.
Motore guasto
Se il problema non riguarda né l'interruttore né i cavi, molto probabilmente risiede nel motore del ventilatore, che dovrà essere sostituito. Consulta la guida di installazione del motore.
Le pale girano lentamente
Il ventilatore si accende ma le pale girano lentamente.
Il ventilatore è sporco
Se il ventilatore è vecchio, probabilmente si sarà sporcato. Potrebbe anche essersi incastrato qualcosa all'interno. Le pale del ventilatore e il motore dovranno essere puliti. Segui la guida allo Smontaggio per procedere all'apertura e pulisci adeguatamente ciò che è necessario. Ecco alcuni suggerimenti per farlo:
  1. Assicurati di scollegare il cavo di alimentazione dalla presa prima della pulizia.
  2. Le parti in plastica devono essere pulite con sapone delicato e un panno leggermente umido. Rimuovi accuratamente ogni residuo di sapone con acqua pulita.
  3. Assicurati di non far entrare liquidi all'interno del motore.
  4. Asciuga accuratamente tutte le parti prima di rimontarle e collegarle alla fonte di alimentazione.
Cablaggio danneggiato/schiacciato
I cavi potrebbero essere schiacciati da qualche parte. Consulta la guida di riparazione del cablaggio per accedere ai cavi. Assicurati di liberare tutti i cavi semplicemente raddrizzandoli.
Motore guasto
Se il ventilatore è pulito e il motore riceve alimentazione, il problema risiede probabilmente all'interno del motore stesso, che dovrà essere sostituito. Consulta la guida di installazione del motore del ventilatore per sostituire il motore con uno nuovo.
Vibrazioni eccessive
Il ventilatore si accende ma non smette di tremare o fare rumore.
Le pale del ventilatore sono piegate
Se le pale del ventilatore sono danneggiate, dovranno essere sostituite. Segui la guida di installazione delle pale del ventilatore per rimuovere e sostituire le pale.
Il meccanismo di oscillazione non funziona
Il ventilatore non ruota da un lato all'altro.
Manopola di oscillazione rotta
Il meccanismo di oscillazione gestisce la rotazione del ventilatore sull'asse verticale. Se il ventilatore non oscilla, probabilmente la manopola di comando è rotta o non raggiunge il motore dell'oscillazione. Segui la guida di installazione del meccanismo di oscillazione per sostituire il meccanismo di oscillazione.
Alan Su
Membro da: 10/03/12
846 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team 24-28, Regan Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 24-28, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G28
4 Membri
120 guide realizzate
1 Commento
My Mideast fan is slowly dying. First it stopped swing function then lowest speed won’t work . today refused to do any movement. All lights are on
beyla j zuberi - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 4,230
