Salta al contenuto principale
Sostituzione del meccanismo di oscillazione per GD Midea FT30-3D
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del meccanismo di oscillazione per GD Midea FT30-3D, Pale del ventilatore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione del meccanismo di oscillazione per GD Midea FT30-3D, Pale del ventilatore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Rilasciare i 3 fermagli che fissano la protezione anteriore della ventola alla protezione posteriore della ventola .
    • Avviso: la staffa di collegamento inferiore NON è una clip. Funge da staffa di allineamento del montaggio per la protezione della ventola anteriore.
  2. Sostituzione del meccanismo di oscillazione per GD Midea FT30-3D: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la protezione anteriore della ventola .
  3. Sostituzione del meccanismo di oscillazione per GD Midea FT30-3D: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione del meccanismo di oscillazione per GD Midea FT30-3D: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rimuovere lo spinner dal centro della pala della ventola.
  4. Sostituzione del meccanismo di oscillazione per GD Midea FT30-3D: passo 4, immagine 1 di 1
    • Le pale della ventola dovrebbero ora essere facili da sollevare.
    • Quando si rimonta la ventola, assicurarsi che le tacche al centro della pala della ventola siano allineate con le sporgenze nell'albero del motore.
  5. Sostituzione del meccanismo di oscillazione per GD Midea FT30-3D, Meccanismo di oscillazione: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la protezione della ventola posteriore togliendo il dado di plastica che fissa la protezione della ventola posteriore al gruppo superiore.
    • Il dado di plastica deve essere svitato; come una vite.
  6. Sostituzione del meccanismo di oscillazione per GD Midea FT30-3D: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione del meccanismo di oscillazione per GD Midea FT30-3D: passo 6, immagine 2 di 2
    • Rimuovere la vite al centro della manopola dell'oscillatore e rimuovere la manopola dell'oscillatore.
    • Se la manopola dell'oscillatore è pulita e non danneggiata, il problema è con l'oscillatore. Se la manopola è danneggiata, sostituirla e testare la ventola prima di procedere nella guida.
  7. Sostituzione del meccanismo di oscillazione per GD Midea FT30-3D: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovere l'alloggiamento del motore anteriore rimuovendo le 4 viti.
  8. Sostituzione del meccanismo di oscillazione per GD Midea FT30-3D: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione del meccanismo di oscillazione per GD Midea FT30-3D: passo 8, immagine 2 di 2
    • L'alloggiamento del motore principale può essere rimosso rimuovendo una singola vite sul retro del gruppo superiore.
  9. Sostituzione del meccanismo di oscillazione per GD Midea FT30-3D: passo 9, immagine 1 di 1
    • C'è un condensatore collegato all'oscillatore da una singola vite. Una volta rimossa la vite, il condensatore dovrebbe staccarsi facilmente.
  10. Sostituzione del meccanismo di oscillazione per GD Midea FT30-3D: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione del meccanismo di oscillazione per GD Midea FT30-3D: passo 10, immagine 2 di 2
    • Rimuovere la vite che collega l'oscillatore al bilanciere.
    • Spingere verso il basso il bilanciere dopo aver rimosso la vite e allontanarlo dall'oscillatore.
  11. Sostituzione del meccanismo di oscillazione per GD Midea FT30-3D: passo 11, immagine 1 di 1
    • L'oscillatore dovrebbe ora essere facile da estrarre.
    • Pulire l'oscillatore e rimuovere eventuali inceppamenti. Se il problema persiste, l'oscillatore è danneggiato e deve essere sostituito.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
jacopo ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alan Su
Membro da: 10/03/12
810 Reputazione
6 Guide realizzate
Cal Poly, Team 24-28, Regan Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 24-28, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G28
4 Membri
14 Guide realizzate
2 Commenti
I bought a fan and two days later my grandson dropped it and it stopped turning. Its been stuck in one position for about two weeks. Finally I said I know someone on the internet is gonna no what is wrong and how to fix it. Thank you. I fixed my fan in about 10 minutes. The oscillating handle had just come lose from the screw. Everybody thinks I'm a genius. LOL! Super grandma strikes again!
kim - Replica
Where do I locate a gearbox kit for a 30” polar aire fan model lfdj-30pbo. Thanks for what ever help you can give me
Eric Delatte - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 16
Ultimi 30 Giorni: 26
Tutti i Tempi: 14,320
