Salta al contenuto principale
Informazioni generali
Questi primi passaggi possono sembrare banali; tuttavia, è facile dimenticare le basi della soluzione problemi nei momenti di frustrazione. Prima di iniziare qualsiasi riparazione importante sul tuo dispositivo, controlla quanto segue:
  • Riavvia il computer. È la base della soluzione problemi per un buon motivo. Riavviare il portatile correttamente (piuttosto che tramite crash o spegnimento forzato) finalizza eventuali riparazioni in sospeso e riavvia tutti i servizi di sistema. Usa l'opzione di riavvio nel menu Start.
  • Controlla la modalità di alimentazione del portatile facendo clic sull'icona della batteria nella barra delle applicazioni. Regola il cursore su "miglior batteria". Questo potrebbe influire notevolmente sulle prestazioni del portatile, ma potrebbe valere la pena per guadagnare qualche minuto extra.
  • Regola la luminosità dello schermo: abbassa la luminosità dello schermo per conservare l'autonomia della batteria.
  • Cerca e rimuovi eventuali periferiche che consumano batteria: scollega qualsiasi dispositivo esterno che assorbe energia dal portatile.
  • Esegui uno spegnimento forzato. È quanto di più vicino si possa ottenere all'estrazione della batteria nella maggior parte dei modelli senza usare un cacciavite. Spegni il portatile. Una volta spento, tieni premuto il pulsante di accensione per 15-30 secondi. Attendi un momento, quindi prova a riaccenderlo.
  • Esegui una diagnostica della batteria. Dell include questa funzione nel software SupportAssist. In alternativa, esegui un rapporto energetico sulla batteria. Questo ti permetterà di escluderla subito come causa. Oppure, se vengono segnalati problemi, salta tutte le soluzioni software e passa direttamente al guasto della batteria.
Troppi accessori
Stai caricando dispositivi dal portatile? Stai alimentando dispositivi come una webcam esterna, una tastiera, un altoparlante, ecc.?
  • Prova a usare il portatile senza accessori esterni per stabilire un consumo energetico di base. Questo ti farà sapere quanta autonomia della batteria puoi aspettarti durante il normale utilizzo.
A volte, più dispositivi, accessori e impostazioni potrebbero influire sulle prestazioni della batteria. Escludi le variabili per concentrare i tuoi sforzi sul vero problema.
Troppi processi
Il portatile potrebbe eseguire troppi programmi e servizi in background. Riduci il numero di servizi e programmi in esecuzione contemporaneamente.
  1. Apri Gestione attività facendo clic con il tasto destro sul menu Start di Windows.
  2. Seleziona un programma da chiudere e fai clic su Termina attività in basso a destra.
  3. Puoi ottenere maggiori informazioni facendo clic su Più dettagli. La scheda Avvio mostra quali programmi si avviano con il computer, solitamente in background. Disabilita tutti i programmi di avvio non necessari.
Impostazioni delle prestazioni
Le impostazioni software del portatile potrebbero assorbire troppa energia. Regola queste impostazioni per un maggiore risparmio energetico. Impostazioni come la luminosità dello schermo, le impostazioni di sospensione e l'utilizzo della CPU sono tutti elementi da ottimizzare.
  • Sono disponibili piani di risparmio energia generali (Bilanciato, Prestazioni elevate e Risparmio energia). Puoi selezionarne uno aprendo il Pannello di controllo dal menu Start e navigando in Hardware e suoni > Opzioni risparmio energia. Passare al piano Risparmio energia aiuta a ridurre il consumo energetico complessivo. Naturalmente, puoi sempre regolare manualmente queste impostazioni una volta nella sezione Opzioni risparmio energia del Pannello di controllo.
  • L'utility Dell Command può anche modificare le impostazioni di alimentazione. Per trovare un link per il download di Dell Command, cerca sul sito web di Dell il tuo codice di servizio o numero di serie.
A partire da Windows 10, la modalità risparmio batteria regola automaticamente diverse di queste impostazioni attente al consumo energetico contemporaneamente. Queste istruzioni sono per Windows 11 ma dovrebbero essere simili per Windows 10.
  • Fai clic con il tasto destro sul menu Start e scegli Impostazioni. Da lì, vai in Sistema > Alimentazione e batteria > Risparmio batteria. Questa opzione è disponibile anche nell'area Impostazioni rapide in basso a destra.
Impostazioni del firmware incompatibili
Alcune impostazioni del BIOS influiscono sulle prestazioni e sul consumo energetico del portatile. Il BIOS è un software installato su un chip della scheda madre. Questo chip e il suo software inizializzano le impostazioni relative all'hardware. Questo menu esiste prima del sistema operativo, quindi devi avviare il BIOS prima che il sistema operativo venga caricato per modificare le impostazioni.
  1. Spegni completamente il portatile.
  2. Premi il pulsante di accensione e premi ripetutamente il tasto F2. Si avvierà nel menu del BIOS, dove potrai regolare varie impostazioni relative all'alimentazione.
  3. Al termine, salva e riavvia. Il portatile si avvierà nel tuo sistema operativo.
Degradazione o guasto della batteria
Le batterie sono componenti consumabili e, se utilizzi il portatile da molti anni o se sei solo un po' sfortunato, la batteria potrebbe essere esaurita.
  • Risistema la batteria (o il connettore della batteria): alcuni modelli di portatile Dell lo rendono più semplice di altri.
  • Se non l'hai già fatto, esegui una diagnostica della batteria. Dell include questa funzione nel software SupportAssist. In alternativa, esegui un rapporto energetico sulla batteria. Questo ti fornirà dati concreti sulla tua batteria.
  • Controlla se ci sono segni visivi di invecchiamento, rigonfiamento o perdite della batteria. Le batterie gonfie possono manifestarsi con difficoltà nell'uso del trackpad o della tastiera. Man mano che la batteria si espande, esercita una pressione verso l'alto sulla parte inferiore di questi componenti.
  • Se il portatile è stato sottoposto a un uso intensivo, se hai esposto i tuoi dispositivi a climi estremi o se sei un utente esigente che consuma rapidamente le batterie, una replacement potrebbe essere la soluzione migliore.
Se non riesci a trovare una guida di riparazione sostitutiva per il tuo modello di Inspiron, non temere: aprire il portatile, scollegare il connettore della batteria e rimuovere le viti che fissano la batteria è tutto ciò che serve per la maggior parte dei modelli.
Jordan Coburn
Membro da: 06/21/15
1.925 Reputazione
0 guide realizzate
jcobu Membro di jcobu
Community
Membro di 1
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 91
Tutti i Tempi: 4,091
