Salta al contenuto principale
Torna alla homepage di Patagonia Care & Repair.
Immagine
Questo articolo illustra le basi dell'abbigliamento impermeabile e resistente all'acqua: come funziona, come prendersene cura e come capire quando necessita di manutenzione o sostituzione.
Guide correlate:
Impermeabile vs. resistente all'acqua
Un capo è considerato impermeabile quando l'acqua non riesce a penetrarvi facilmente. Questo livello di protezione si ottiene solitamente attraverso una combinazione di tre caratteristiche chiave:
  1. Una membrana impermeabile (come GORE-TEX® o H2No®)
  2. Un rivestimento idrorepellente a lunga durata (DWR) sul tessuto esterno
  3. Cuciture termosaldate che impediscono all'acqua di entrare attraverso i punti di cucitura
Se un capo presenta solo una o due di queste caratteristiche, viene solitamente classificato come resistente all'acqua. I capi resistenti all'acqua possono gestire pioggia leggera o schizzi, ma non ti manterranno asciutto in condizioni di bagnato prolungato.
Come funziona l'impermeabilizzazione
1. Membrana impermeabile
Immagine
Si tratta di uno strato sottile e traspirante laminato all'interno del tessuto. Blocca l'ingresso dell'acqua permettendo al contempo al vapore acqueo (come il sudore) di fuoriuscire.
Le membrane sono spesso classificate in base alla stratificazione (a 1, 2 o 3 strati), che influisce su durabilità, peso e utilizzo tecnico.
Le membrane impermeabili comuni includono Gore-Tex® e H2No®.
2. Rivestimento idrorepellente a lunga durata (DWR)
Immagine
L'idrorepellente a lunga durata, o DWR, è un trattamento chimico applicato alla superficie esterna del tessuto che fa sì che l'acqua formi goccioline e scivoli via invece di essere assorbita. Il DWR non rende un capo impermeabile di per sé. Aiuta a mantenere asciutto il tessuto esterno in modo che la membrana sottostante possa svolgere il suo lavoro.
Il DWR svanisce nel tempo a causa di abrasione, lavaggi ed esposizione agli oli, quindi la riapplicazione è essenziale.
Molti prodotti Patagonia® hanno rivestimenti DWR per prestazioni migliori, inclusi Down Sweaters™, Nano Puffs® e persino i jeans!
Segui la nostra guida per riapplicare il DWR: Come riapplicare il rivestimento idrorepellente a lunga durata (DWR)
Immagine
Anche con un tessuto impermeabile, l'acqua può infiltrarsi attraverso i minuscoli fori creati dalle cuciture.
Per evitarlo, durante la produzione viene applicato del nastro termosaldato o del sigillante sulle cuciture all'interno del capo.
La sigillatura delle cuciture è essenziale per una protezione impermeabile completa, specialmente nelle aree maggiormente esposte come spalle, braccia e cappucci.
Durata di un guscio impermeabile
Un guscio impermeabile di alta qualità può durare dai 5 ai 10 anni o più, a seconda della frequenza di utilizzo e di quanto viene curato.
Il lavaggio regolare è la chiave per la longevità. Sporco, sudore e oli corporei degradano il tessuto e il rivestimento DWR nel tempo.
Scopri come lavare il tuo guscio: Come lavare una giacca impermeabile
La riapplicazione periodica del DWR aiuta a mantenere l'idrorepellenza, poiché i rivestimenti DWR si consumano con l'uso e i lavaggi.
Segui la nostra guida passo passo per riapplicare il DWR: Come riapplicare il rivestimento idrorepellente a lunga durata (DWR)
Alla fine, il laminato interno inizierà a staccarsi o sfaldarsi, un processo chiamato delaminazione. Questo è un segno che il guscio ha raggiunto la fine della sua vita utile. Sfortunatamente, la delaminazione non è riparabile e il capo deve essere riciclato e sostituito.
Cura e manutenzione
Ogni quanto lavare
Immagine
Lava il tuo guscio ogni 10–20 utilizzi, quando è visibilmente sporco e prima di riporlo per la stagione.
Ogni quanto riapplicare il DWR
Immagine
Riapplica il DWR quando l'acqua non forma più goccioline sulla superficie della giacca. Questo può variare in base all'uso, ma solitamente avviene ogni 6–12 mesi o dopo alcuni lavaggi.
Come testare le prestazioni del DWR
Immagine
Prova il test dello spruzzo: nebulizza leggermente la tua giacca con dell'acqua. Se l'acqua viene assorbita invece di formare goccioline, è ora di riapplicare il trattamento.
Vedi come testare l'idrorepellenza della tua giacca: Come testare l'idrorepellenza
Utilizzo del DWR spray
I trattamenti spray sono ottimi per una riapplicazione mirata. Segui le istruzioni sul flacone, che solitamente includono:
  1. Inizia con un capo pulito, appeso o steso in piano.
  2. Spruzza uniformemente sulla superficie esterna, concentrandoti sulle aree soggette a maggiore usura come spalle e maniche.
  3. Lascia agire il trattamento per alcuni minuti.
  4. Fissa il DWR con il calore nell'asciugatrice o con un ferro da stiro a bassa temperatura usando un panno umido come barriera.
Quando la riapplicazione del DWR non è utile
Immagine
Il DWR è solo lo strato esterno di difesa impermeabile. Se il laminato della membrana interna si sta staccando o sfaldando, riapplicare il DWR non ripristinerà l'impermeabilità. Ciò significa che la barriera impermeabile principale del capo è compromessa.
Quando è tempo di dire addio
Se il tuo guscio impermeabile si sta delaminando o il nastro sigillante delle cuciture si sta staccando, probabilmente ha raggiunto la fine della sua vita utile. Ma questo non significa che debba essere gettato via!
Invialo a Patagonia per il riciclaggio.
Anche quando un guscio non può essere salvato, la sua storia non deve finire qui!
Clara Redwood
Membro da: 11/12/24
2.574 Reputazione
19 guide realizzate
Patagonia Membro di Patagonia
Community
9 Membri
384 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 50
Ultimi 30 giorni: 189
Tutti i Tempi: 1,499
