Salta al contenuto principale
Clicca qui per visualizzare la pagina del dispositivo.
La fotocamera non si accende
Tenendo premuto il pulsante di accensione la fotocamera non si avvia.
Posizionamento errato della batteria
Assicurati che i terminali della batteria tocchino i punti di contatto nel vano batteria. Se i terminali sulla batteria non entrano in contatto con i terminali nel vano batteria, la fotocamera non riceverà alimentazione.
Batteria scarica o guasta
Se il corretto posizionamento della batteria non porta a una corretta accensione della fotocamera, è possibile che la batteria non mantenga più la carica o che i terminali della batteria siano danneggiati. Rimuovi e carica la batteria. Se la batteria non mantiene la carica, avrai bisogno di una batteria sostitutiva.
Pulsante di accensione malfunzionante
Se né il corretto posizionamento della batteria né una nuova batteria portano all'accensione, il pulsante di accensione potrebbe essere malfunzionante. Fai riferimento alla guida Installazione del pulsante di accensione/scatto per accedere al pulsante di accensione. Assicurati che i pulsanti siano installati correttamente. Se sono presenti parti danneggiate, saranno necessarie delle sostituzioni.
Schermo rotto o non reattivo
Quando la fotocamera è accesa, lo schermo LCD non mostra alcuna immagine.
Connessioni dello schermo allentate
Se lo schermo LCD non è più reattivo o non visualizza un'immagine, è possibile che le connessioni dello schermo siano allentate. Fai riferimento alla guida Installazione dello schermo LCD per accedere allo schermo e alle connessioni. Ispeziona le connessioni e determina se è necessario uno schermo sostitutivo.
Schermo LCD guasto
Nel caso in cui lo schermo stesso non sia funzionale, deve essere sostituito. Fai riferimento alla guida Installazione dello schermo LCD per accedere allo schermo e alle connessioni e installare uno schermo sostitutivo.
Scheda SD non rilevata
La fotocamera non riesce a rilevare la scheda SD o le immagini non vengono salvate sulla scheda SD.
Scheda SD inserita in modo errato
Un posizionamento errato della scheda SD può far sì che la scheda non venga rilevata dalla fotocamera. Consulta il manuale del proprietario o lo schema della fotocamera per il corretto orientamento della scheda SD.
Scheda SD bloccata
Alcune schede SD sono dotate di un interruttore di blocco. Assicurati che l'interruttore di blocco sulla scheda SD sia in posizione di sblocco. L'interruttore si trova solitamente su uno dei lati della scheda.
Scheda SD non compatibile
Non tutte le fotocamere sono compatibili con tutte le schede SD. Consulta il manuale del proprietario per verificare se la fotocamera è in grado di leggere una specifica scheda SD.
Malfunzionamento dei comandi posteriori
I pulsanti sul pannello di controllo posteriore non funzionano correttamente o non rispondono.
Pannello di controllo posteriore scollegato dalla scheda accessoria posteriore
La scheda di controllo posteriore potrebbe essere scollegata dalla scheda madre. Fai riferimento alla guida installazione della scheda accessoria posteriore e del vano batteria per accedere alla scheda accessoria posteriore. Assicurati che i cavi a nastro siano collegati correttamente.
Pannello di controllo posteriore guasto
È possibile che il pannello di controllo posteriore non sia più utilizzabile. In questo caso, utilizza la guida installazione della scheda accessoria posteriore e del vano batteria per sostituire il pannello di controllo posteriore.
Flash non funzionante
Il flash della fotocamera non funziona indipendentemente dall'impostazione del flash sulla fotocamera.
Connessione tra gruppo flash e scheda madre allentata
Il gruppo flash è collegato alla scheda madre tramite un cavo a nastro. Se questa connessione è allentata, il gruppo flash non riceverà alimentazione e quindi la fotocamera non lampeggerà. Fai riferimento alla guida Installazione del gruppo flash per accedere al cavo a nastro.
Gruppo flash guasto
È possibile che uno o più componenti del gruppo flash abbiano smesso di funzionare, rendendo la fotocamera incapace di utilizzare il flash. In questo caso, il gruppo flash deve essere sostituito. Fai riferimento alla guida Installazione del gruppo flash per sostituire il gruppo flash.
Errore dell'obiettivo della fotocamera
Quando viene accesa, la fotocamera visualizza "Lens Error" (Errore obiettivo). Inoltre, l'obiettivo della fotocamera non si estende né si ritrae.
Particelle di polvere negli ingranaggi dell'obiettivo
Nel tempo, le particelle di polvere possono accumularsi tra gli ingranaggi dell'obiettivo, bloccandoli. Fai riferimento alla guida Installazione del gruppo obiettivo e motore per accedere al gruppo obiettivo. Ruota manualmente gli ingranaggi dell'obiettivo per pulirli.
Motore dell'obiettivo guasto
Il motore dell'obiettivo può a volte smettere di funzionare. Questo può causare il mancato funzionamento dell'obiettivo della fotocamera. Per risolvere questo problema, è necessario installare un nuovo motore dell'obiettivo. Fai riferimento alla guida Installazione del gruppo obiettivo e motore per accedere al gruppo motore dell'obiettivo.
Apurva Patel
Membro da: 03/11/13
28 Reputazione
Una guida realizzata
Clemson, Team 13-5, Benson Spring 2013 Membro di Clemson, Team 13-5, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G5
3 Membri
132 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 64
Tutti i Tempi: 5,014
