Salta al contenuto principale
Strumenti di base per la riparazione di fotocamere
Questi sono gli strumenti di cui avrai generalmente bisogno per una serie di riparazioni di base. Ciò include gli strumenti necessari solo per aprire la fotocamera e per sostituire parti più comuni come il circuito stampato principale o la copertura anteriore della fotocamera.
Cacciavite JIS
Immagine
Sebbene tutte le viti sulle fotocamere Canon possano sembrare viti Phillips, spesso si tratta in realtà di viti JIS. Sebbene sia possibile che alcune viti presenti nelle fotocamere Canon possano essere viti Phillips (a volte ci sono viti nei cataloghi delle parti contrassegnate come "PH"), è sempre più sicuro utilizzare un cacciavite JIS poiché non danneggerà le viti Phillips. D'altro canto, l'utilizzo di un cacciavite Phillips su viti JIS potrebbe potenzialmente danneggiarle e aumentare notevolmente la possibilità di creare una vite spanata. I cacciaviti Phillips possono ancora essere utilizzati in caso di necessità, ma si consiglia di acquistare un cacciavite JIS poiché vale la pena evitare il rischio di spanare le viti. Nello specifico, un cacciavite JIS #000 sembra funzionare meglio nella maggior parte delle applicazioni.
Cacciavite Torx
Immagine
Sebbene meno comuni, alcune fotocamere conterranno viti Torx, che richiederanno un cacciavite Torx per essere rimosse. Se prevedi di sostituire un sensore di immagine, anche questo di solito è tenuto in posizione utilizzando viti Torx.
Cacciavite a taglio da 2,5 mm
Immagine
Questo cacciavite non è strettamente necessario, ma può tornare utile per scollegare specifici cavi all'interno delle fotocamere, come il cavo del microfono e il cavo di alimentazione sulla scheda del connettore DC su alcune fotocamere.
Pinzette di precisione
Immagine
Le pinzette di precisione sono indispensabili per la riparazione delle fotocamere. Sono utili per raccogliere piccole parti, incluse tutte le minuscole viti utilizzate nelle fotocamere. Le pinzette sono anche utili per scollegare e ricollegare i cavi a nastro che si trovano nelle fotocamere. Si consiglia di avere sia un paio di pinzette dritte che uno angolato, poiché possono tornare entrambi utili in situazioni diverse. Un paio di pinzette smussate può anche essere utile per ridurre la possibilità di danneggiare i cavi a nastro durante la manipolazione. Puoi anche trovare pinzette con punta in gomma che sono ancora più sicure per lavorare con i cavi a nastro.
Spudger
Immagine
Lo spudger è uno strumento molto versatile che può essere utilizzato in un'ampia varietà di situazioni. Sono utili per fare leva sulle parti e la costruzione in plastica riduce la possibilità di danneggiare i componenti. L'estremità piatta dello spudger può anche essere utilizzata per sollevare i blocchi sui connettori dei cavi a nastro.
Plettri di apertura
Immagine
I plettri di apertura in plastica sono un altro strumento utile per fare leva. Poiché sono più sottili degli spudger, ci sono situazioni in cui possono tornare utili dove lo spudger potrebbe non funzionare bene.
Braccialetto antistatico
Immagine
Si consiglia di utilizzare un braccialetto antistatico ogni volta che si smonta una fotocamera. Ci sono molti componenti sensibili all'interno delle fotocamere, tra cui il circuito stampato principale e il sensore di immagine, che altrimenti si rischierebbe di danneggiare con scariche elettrostatiche.
Tappetino di lavoro magnetico
Immagine
Le fotocamere contengono dozzine di minuscole viti e ci sono molte variazioni nelle dimensioni delle viti utilizzate. Un tappetino di lavoro magnetico è molto utile per poter tenere traccia da dove proviene ogni singola vite che rimuovi dalla fotocamera ed è immensamente utile per l'organizzazione.
Strumento di scarica del condensatore
Immagine
La scheda del connettore DC sulle fotocamere contiene un condensatore ad alta tensione per il flash della fotocamera. È fondamentale che questo condensatore sia correttamente scaricato per evitare scosse elettriche. Puoi anche creare il tuo strumento di scarica del condensatore utilizzando solo pochi materiali.
Strumenti avanzati per la riparazione di fotocamere
Questi strumenti sono generalmente utili quando si eseguono riparazioni più avanzate o per riparare problemi molto specifici sulle fotocamere.
Multimetro digitale
Immagine
Se sai cosa stai facendo, un multimetro digitale può essere utile per diagnosticare una varietà di problemi con le fotocamere. È anche bene controllare il condensatore del flash con un multimetro per assicurarsi che sia stato correttamente scaricato.
Strumenti per saldatura
Immagine
Alcune riparazioni richiederanno un saldatore, tipicamente in situazioni in cui i cavi sono saldati direttamente su un circuito stampato. Ad esempio, i cavi tra la scheda del connettore DC e il coperchio superiore sono a volte saldati in posizione invece di essere collegati tramite un connettore. Gli strumenti di saldatura includono anche diverse punte, stagno, pulitori per punta saldante, flussante e supporti di aiuto.
Ventosa a forte presa
Immagine
Le ventose possono essere utilizzate per rimuovere la finestra dello schermo LCD sulle fotocamere. Possono rendere più facile sostituire la finestra dello schermo LCD senza la necessità di smontare l'intero gruppo schermo. Quando acquisti una ventosa, assicurati solo che la ventosa non sia più grande dello schermo stesso, altrimenti non sarà in grado di formare una tenuta corretta.
Pistola termica
Immagine
Una pistola termica può essere utilizzata per ammorbidire l'adesivo che tiene le finestre dello schermo LCD sulla fotocamera, rendendole più facili da rimuovere. In alternativa, si può anche utilizzare un asciugacapelli per questo scopo in caso di necessità.
Calibro digitale
Immagine
Un calibro digitale è prezioso dove sono necessarie misurazioni di precisione. Un esempio in cui potrebbe tornare utile è misurare le rondelle distanziatrici utilizzate su alcuni sensori di immagine per poter identificare lo spessore di ogni rondella e tenere traccia di dove deve essere reinstallata ognuna. Un calibro digitale può anche tornare utile per scopi più generali come misurare la lunghezza delle varie viti che si trovano nelle fotocamere.
Materiali per riparazione fotocamere
Questi sono materiali che possono tornare utili con alcune riparazioni.
Alcol isopropilico
Immagine
L'alcol isopropilico è utile per pulire l'elettronica. Si raccomanda di utilizzare una concentrazione pari o superiore al 90%.
Bastoncini di cotone
Immagine
I bastoncini di cotone sono ottimi per pulire l'elettronica con alcol isopropilico. Possono anche essere utilizzati per rimuovere lo sporco da punti difficili da raggiungere o per applicare altri adesivi o soluzioni.
Cemento a contatto
Immagine
Il cemento a contatto può essere utile per tenere le parti in plastica in posizione. Il cemento a contatto può anche funzionare sulla gomma e potenzialmente essere utilizzato se l'impugnatura in gomma sulla tua fotocamera non rimane attaccata come dovrebbe.
Kit di pulizia del sensore
Immagine
Molte persone hanno paura di pulire i sensori della propria fotocamera. Tuttavia, se acquisti un kit di pulizia del sensore e segui le istruzioni, il rischio di danneggiare il sensore è estremamente ridotto. Quando acquisti un kit, assicurati di acquistare quello corretto per le dimensioni del sensore che ha la tua fotocamera.
Nastro in poliimmide
Immagine
Il nastro in poliimmide è utile durante la saldatura per proteggere i componenti sul circuito stampato vicino al punto in cui stai saldando. Il nastro può anche essere utilizzato per aiutare a tenere i cavi in posizione o per isolare i componenti secondo necessità.
Zephosk
Membro da: 09/26/24
6.275 Reputazione
39 guide realizzate
LGBTQ Technicians Membro di LGBTQ Technicians
Community
72 Membri
852 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 44
Ultimi 30 giorni: 201
Tutti i Tempi: 2,454
