Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'altoparlante non si accende quando è alimentato a batteria
La batteria è collegata, ma l'altoparlante non si accende.
Modalità di protezione della batteria
Il Bose SoundLink Color entra in una modalità di protezione della batteria se non viene utilizzato per quattordici giorni o più, al fine di preservare la batteria stessa. Per risolvere il problema, collega l'altoparlante all'alimentazione CA per riattivare il sistema.
La batteria non è carica
Assicurati che la batteria sia completamente carica e collegata a una presa funzionante prima di scollegarla dall'alimentatore CA. Ciò garantirà che la batteria abbia una carica adeguata per funzionare.
Si consiglia di utilizzare l'alimentatore fornito originariamente con l'altoparlante per una migliore funzionalità di ricarica.
Batteria difettosa
Potrebbe trattarsi semplicemente di una batteria difettosa che deve essere sostituita. Puoi consultare la Guida alla sostituzione della batteria del Bose SoundLink Color dove riceverai istruzioni passo dopo passo per sostituire la batteria.
L'altoparlante indica una connessione, ma non c'è audio
L'altoparlante e il dispositivo mostrano una connessione Bluetooth, ma non viene riprodotto alcun audio.
Volume basso o disattivato
Se non viene riprodotto alcun audio attraverso l'altoparlante, il volume sull'altoparlante o sul dispositivo potrebbe essere troppo basso a causa di una modifica manuale o automatica. Controlla l'impostazione del volume dell'altoparlante e regolalo di conseguenza. Se continua a non esserci audio, verifica se il volume del dispositivo è basso o disattivato.
Dispositivo non collegato correttamente
Potrebbe non esserci alcun audio perché il dispositivo non è abbinato correttamente. Verifica se l'altoparlante e il dispositivo sono abbinati correttamente tramite connessione Bluetooth.
Problemi di connessione Bluetooth
L'altoparlante e il dispositivo non si abbinano correttamente.
Il software necessita di un aggiornamento e/o di un ripristino
Innanzitutto, verifica se l'altoparlante utilizza la versione software più recente. Vai su: Centro aggiornamenti software Bose per controllare se l'altoparlante è aggiornato.
In secondo luogo, se l'altoparlante è aggiornato, esegui un ripristino dell'altoparlante e del dispositivo.
In terzo luogo, assicurati di connetterti al dispositivo corretto nel menu Bluetooth.
Dispositivo fuori portata
Il Bluetooth dell'altoparlante ha una portata limitata. Quando tenti di abbinare il dispositivo, assicurati che si trovi entro un raggio di 1,8 metri (6 piedi) dall'altoparlante e non in tasca.
Troppi dispositivi abbinati al dispositivo audio
Se ci sono molti dispositivi abbinati al dispositivo audio, prova a rimuovere gli altri dispositivi abbinati. Il dispositivo audio potrebbe tentare di abbinarsi a un altro dispositivo.
Quando tenti di abbinare l'altoparlante e il dispositivo audio, assicurati di selezionare l'altoparlante nel menu Bluetooth del dispositivo audio. Assicurati che la connessione sia confermata.
Il Bluetooth non è attivo
Assicurati che il dispositivo Bluetooth sia acceso o abilitato. Per assicurarti che l'altoparlante sia rilevabile, premi il pulsante Bluetooth finché l'indicatore non lampeggia in blu.
Suono dell'altoparlante distorto / ovattato
La qualità del suono dell'altoparlante non è buona.
Connessione Wi-Fi
Prova a disabilitare il Wi-Fi sul tuo dispositivo e a chiudere tutte le app non essenziali in esecuzione in background, quindi prova a testare la qualità del suono.
Cavo ausiliario difettoso
Se il problema persiste quando si utilizza il cavo ausiliario, il problema potrebbe riguardare il cavo stesso. Assicurati di utilizzare un cavo da 3,5 mm.
Distorsione del volume
Se il suono è distorto, prova ad abbassare il volume sul tuo dispositivo e ad alzarlo sull'altoparlante.
Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire uno o più altoparlanti.
Puoi consultare la Sostituzione degli altoparlanti Bose SoundLink Color dove riceverai istruzioni passo dopo passo per sostituire gli altoparlanti.
Rachel O'Donnell
Membro da: 03/31/16
1 Reputazione
0 guide realizzate
32 Commenti
If nothing helps, try this:
- Plug soundlink in to wall charger
- Hold down the play/pause button for 15 seconds.
- Then, BEFORE releasing the play/pause button, unplug the charge cord from the unit.
- Release the button,
- Plug the unit back into the wall charger.
- Press the power button, and your unit should power on.
Jonas - Rispondi Condividi
This worked!! What was wrong with the speaker?
Stephen Pruett - Rispondi Condividi
Awesome! That manual reset worked perfectly! Thanks!
jtimm - Rispondi Condividi
This worked!!!!
Lupe Lopez - Rispondi Condividi
Thank you. Mine had all the symptoms of a bad battery not holding a charge anymore. Doing the manual reset proved that wrong. I would have found out the battery was fine when testing it after removing it from the unit, which would’ve meant a lot of wasted time. :)
Themicles - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 13
Ultimi 7 giorni: 46
Ultimi 30 giorni: 198
Tutti i Tempi: 97,349
