Salta al contenuto principale
Senti un cigolio o uno stridio provenire dai freni, ogni volta che li azioni o anche quando non lo fai? Controlla le cause probabili (e le soluzioni) descritte di seguito per far tornare i freni della tua bicicletta a funzionare in silenzio.
Primi passi
  • Determina che tipo di freni monta la tua bicicletta. Questa pagina si applica ai freni a pattino (tra cui i v-brake, i freni a pinza, gli u-brake, i cantilever, ecc.). Se la tua bicicletta monta freni a disco, consulta invece questa pagina.
  • Ispeziona visivamente i freni. Con la bicicletta ferma, chinati e controlla le condizioni dei freni azionandoli alcune volte. Prova a far girare la ruota liberamente sollevata da terra e poi aziona i freni per vedere cosa succede. Assicurati che i freni siano puliti, che abbiano ancora una quantità sufficiente di materiale frenante e che facciano presa in modo saldo e uniforme. Questo può fornire un indizio su uno o più dei problemi di fondo descritti di seguito.
Freni bagnati o sporchi
I freni possono cigolare quando piove o quando detriti o fango interferiscono con il loro normale funzionamento. Un po' di cigolio quando i freni sono bagnati è normale. Se i freni tornano silenziosi dopo essersi asciugati, probabilmente non è necessario alcun intervento.
La contaminazione può verificarsi anche a causa di sporco e altri detriti che si incastrano nelle scanalature dei pattini dei freni. Olio o lubrificante per biciclette possono aderire al cerchio o ai pattini e causare cigolii.
Se devi pulire i freni, consulta questa guida.
Pattini dei freni disallineati
I pattini dei freni possono cigolare, stridere o vibrare se non sono installati correttamente.
Regola l'allineamento con il cerchio. Tira le leve dei freni e controlla che i pattini facciano contatto solo sulla superficie liscia e piatta del cerchio. Se i pattini non sono allineati correttamente, potrebbero fare contatto con lo pneumatico (il che è pericoloso e può generare rumore) o potrebbero fare contatto solo parzialmente con il cerchio. Consulta questa guida per sapere come regolare i pattini dei freni:
Manutenzione del freno a pinza Shimano Ultegra 6800
Regola l'inclinazione (toe-in). Aziona lentamente i freni e controlla che il bordo anteriore del pattino faccia contatto con il cerchio prima del bordo posteriore. Questa operazione è chiamata “toe-in” dei pattini e riduce le vibrazioni indesiderate che possono manifestarsi come un suono tremolante, ritmico, stridente o cigolante. Guarda questo video per sapere come regolare correttamente l'inclinazione dei pattini dei freni:
Pattini dei freni usurati
Se non cambi i pattini dei freni da molto tempo, controlla le loro condizioni e assicurati che sia rimasta una quantità sufficiente di materiale. In casi estremi, i pattini potrebbero essersi consumati completamente, portando a un contatto metallo-metallo con il cerchio. Oltre a essere rumorosi, i pattini eccessivamente usurati possono danneggiare il cerchio e potenzialmente causare gravi lesioni, poiché le prestazioni di frenata saranno seriamente compromesse.
Sostituzione freni bicicletta Trek 4300
Pagine correlate
Austin Blakely
Membro da: 03/11/19
23.430 Reputazione
53 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 110
Tutti i Tempi: 1,482
