Salta al contenuto principale
Primi passi
Individua il rumore
Sfortunatamente, il cigolio di una bicicletta può essere causato da qualsiasi parte mobile, e le biciclette ne hanno molte! I cigolii sono il risultato di un'insufficiente lubrificazione di parti che dovrebbero muoversi, di gioco in parti che non dovrebbero muoversi, di accessori installati male o dell'usura/danneggiamento del telaio stesso. Prova a circoscrivere il rumore a un'area o a un componente specifico ascoltando attentamente mentre pedali (lentamente e in uno spazio controllato: assicurati di non cadere mentre ti concentri sul rumore).
Una volta individuato il rumore, segui i passaggi corrispondenti per il componente o i componenti qui sotto. Quindi fai un rapido giro di prova per vedere se il cigolio è sparito!
Catena
La trasmissione è solitamente la colpevole, ma non sempre. Molto spesso, la catena non è stata lubrificata ed è incrostata di ruggine o detriti, specialmente se la bici non viene usata da tempo o è stata conservata all'aperto esposta alle intemperie. Poiché le decine di perni scorrono contro le piastre della catena, il cigolio si verifica inevitabilmente.
Per eliminare il cigolio, dovrai lubrificare la catena:
  1. Appoggia la bicicletta contro una parete stabile o posizionala su un cavalletto per bici. Assicurati che la bici sia abbastanza stabile da non ribaltarsi e che ci sia spazio sufficiente per far girare liberamente le pedivelle.
  2. Trova un lubrificante specifico per biciclette (il WD-40 o un prodotto simile non è raccomandato, ma può funzionare in caso di necessità) e applicalo generosamente su ogni perno della catena. Dovresti essere in grado di ruotare le pedivelle all'indietro mentre lavori (a patto che la bicicletta non abbia un freno a contropedale), consentendoti di applicare il lubrificante vicino alla cassetta mentre la catena vi gira attorno.
  3. Una volta applicato il lubrificante sull'intera lunghezza della catena, sali sulla bici e pedala brevemente, cambiando i rapporti su e giù per l'intera gamma della cassetta per distribuire la lubrificazione in tutto il sistema. Assicurati di arrotolare il fondo dei pantaloni per evitare di sporcarli durante questa operazione!
  4. Appoggia di nuovo la bici contro la parete o riposizionala sul cavalletto. Ruota nuovamente le pedivelle all'indietro mentre pulisci la catena con uno straccio o un tovagliolo di carta. Sposta periodicamente lo straccio/tovagliolo per continuare a raccogliere il lubrificante sporco dalla catena.
Hai finito! Fai un rapido giro di prova per assicurarti che non ci sia più alcun cigolio.
Serie sterzo / Attacco manubrio / Manubrio
La serie sterzo può sviluppare corrosione e causare scricchiolii o cigolii.
Ruote
Se lo sgancio rapido della ruota posteriore non è stretto, può causare cigolii.
Travis Tonder
Membro da: 10/05/10
3.347 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G13
4 Membri
120 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 78
Tutti i Tempi: 583
