Salta al contenuto principale
Le cuffie sono un elemento fondamentale per la fruizione dei contenuti multimediali. A parte un’intera sala cinematografica dotata di apparecchiature audio, ci sono poche cose più coinvolgenti di un buon paio di cuffie per godersi il proprio album preferito. Fino a quando non riesci ad accendere quei maledetti aggeggi. Fai un respiro, smettila di premere ripetutamente il pulsante di accensione e continua a leggere: tornerai a scatenarti a ritmo di musica in men che non si dica.
Primi passi
Prima di intraprendere una qualsiasi delle soluzioni più lunghe descritte di seguito, ecco alcuni passaggi fondamentali per iniziare.
  • Prova una fonte di alimentazione diversa. Potrebbe trattarsi di una diversa presa a muro, porta USB, cavo USB o alimentatore.
  • Resetta le tue Beats Studio. Premi e tieni premuto il pulsante di accensione e il tasto Volume giù per dieci secondi. Gli indicatori LED forniranno un segnale se il ripristino è avvenuto correttamente. Il comportamento dei LED varia a seconda del modello, ma puoi dare per scontato che se i LED lampeggiano, il procedimento ha funzionato.
  • Se le tue Studio lo supportano, verifica se riesci a sentire l’audio in modalità cablata utilizzando un cavo audio da 3,5 mm. Questa soluzione può essere utilizzata come espediente mentre effettui ulteriori controlli, nonché come passaggio diagnostico per confermare la funzionalità generale.
Firmware corrotto o obsoleto
Il firmware di un dispositivo è responsabile dell’invio di istruzioni alle varie parti del sistema. Anche le cuffie necessitano di un certo livello di programmazione per eseguire tutte le operazioni che ci aspettiamo da loro. Un firmware danneggiato o obsoleto può causare numerosi problemi. Le tue cuffie potrebbero essere perfettamente in grado di accendersi correttamente, ma mancare delle istruzioni necessarie per farlo.
  • Se colleghi le tue Beats a un iPhone, iPad o iPod, gli aggiornamenti firmware dovrebbero arrivare automaticamente o essere elaborati insieme agli aggiornamenti del sistema operativo. Installa tutti gli aggiornamenti in sospeso per il tuo dispositivo, lascia le cuffie in carica nelle vicinanze e incrocia le dita.
  • Se utilizzi le tue Beats con un dispositivo Android, scarica l’app Beats dal Play Store. Verifica se vengono riconosciute nell’app. Se è così, potrebbe essere disponibile un aggiornamento firmware. Segui le istruzioni a schermo per eseguirlo e verifica nuovamente l’accensione una volta completato.
  • Al momento non sono disponibili strumenti di aggiornamento per Mac o Windows, quindi se le tue Beats non si accendono affatto e non le hai mai abbinate a un dispositivo mobile, salta questo passaggio.
Porta di ricarica difettosa
A causa del continuo collegamento e scollegamento, la porta di ricarica è soggetta a un’usura significativa. Spesso si sviluppano connessioni allentate, pin piegati o altri guasti che impediscono il passaggio di energia ai componenti.
  • Ispeziona la porta con una torcia per assicurarti che non ci siano pin allentati o piegati. Le porte sono calamite per lanugine e altri detriti che potrebbero impedire al caricabatterie di fare un buon contatto.
  • Se noti detriti nella porta di ricarica, puoi rimuoverli con uno stuzzicadenti o altro materiale non conduttivo. Fai attenzione ai pin ed evita di utilizzare strumenti metallici per pulire la porta, a meno che la batteria non sia scollegata.
  • Assicurati che il cavo sia inserito correttamente e scatti in posizione. Una connessione lenta potrebbe indicare che la porta di ricarica è usurata e deve essere sostituita.
  • Muovi delicatamente il cavo all’interno della porta. Se le cuffie si caricano solo a un’angolazione specifica, è molto probabile che la porta sia difettosa.
Cablaggio rotto o scollegato
Nei modelli over-ear, la batteria è solitamente montata all’interno di uno degli altoparlanti, mentre i circuiti stampati si trovano nell’altro. Se i cavi che collegano le due parti sono danneggiati o scollegati, la batteria potrebbe non essere in grado di trasmettere energia ai componenti necessari.
  • Controlla che non ci siano cavi schiacciati o danneggiati. Le cerniere nell’archetto dei modelli over-ear sono punti critici per questo tipo di guasto.
  • Muovi delicatamente i cavi vicino ai punti di connessione per vedere se riesci a ottenere alimentazione in una determinata posizione.
Nei casi in cui puoi utilizzare le tue Beats Studio con un cavo audio, ma non si accendono, questa è una causa probabile. Una fonte di alimentazione indipendente (la batteria) è necessaria per la funzione wireless, ma per la funzione cablata tutta l’energia è fornita dal cavo audio.
  • Fai attenzione quando provi ad aprire gli auricolari. È difficile che gli alloggiamenti tornino insieme facilmente e probabilmente sarà necessario utilizzare dell’adesivo.
  • Le connessioni degli auricolari delle Beats Studio sono spesso saldate direttamente al circuito stampato per ridurne le dimensioni. Consulta la guida pertinente o cerca qualche istruzione prima di eseguire qualsiasi operazione.
Batteria difettosa o esausta
Tutte le batterie ricaricabili hanno una durata limitata. È una questione scientifica. L’elettrolita necessario per l’uso ripetuto viene infine consumato, impedendo l’accumulo di ulteriore carica. Se la batteria raggiunge un punto del suo ciclo di vita in cui non può più accettare energia in entrata, le cuffie smetteranno del tutto di accendersi.
  • Questo potrebbe essere il caso se riesci a sentire l’audio con un cavo audio, o se noti brevi cenni di vita premendo il pulsante di accensione. La batteria potrebbe non avere più abbastanza capacità per la funzione wireless.
  • Puoi testare i livelli di carica della batteria con un multimetro per verificare che forniscano una tensione adeguata.
    • Imposta il multimetro sulla tensione DC. Misura la tensione tra il filo rosso e il filo nero che provengono dalla batteria.
    • La tensione normale della batteria è di 3,7 volt. Se ottieni un valore inferiore, carica per alcune ore e misura di nuovo. Se la tensione è ancora inferiore a quella nominale, è probabile che la batteria sia difettosa.
  • Batterie sostitutive e guide di riparazione per alcuni modelli si possono trovare proprio qui su iFixit!
Pulsante di accensione non funzionante
A differenza della maggior parte dei computer portatili o smartphone, quasi tutte le cuffie non hanno una funzione di accensione automatica quando viene collegata l’alimentazione. Di fatto, è più probabile che non si accendano affatto durante la ricarica.
  • Verifica che il pulsante di accensione venga premuto o raggiunga un punto di attivazione. Se non sembra scattare, probabilmente è così. Potrebbe anche essere bloccato in posizione.
  • Prova a pulire bene le parti esterne. Un panno umido rimuoverà la maggior parte dello sporco dall’alloggiamento. Si può usare uno stuzzicadenti per rimuovere i detriti da eventuali fessure intorno al pulsante che potrebbero interferire con il suo utilizzo.
  • Se sospetti che sia questo il problema, potrebbe essere necessario smontare l’unità per vedere se premendo il pulsante dall’interno si ottengono risultati.
    • Procedi con cautela: alcuni modelli sono difficili da aprire e sono tenuti insieme in gran parte da clip in plastica.
    • Questi pulsanti fanno solitamente parte di un circuito stampato. Il meccanismo esterno del pulsante si allinea con il pulsante montato sulla scheda. L’interruttore può essere sostituito se sei esperto di saldature. Altrimenti, sarà necessario sostituire l’intera scheda. Quella nell’immagine qui sotto è un pulsante mute, ma lo stile del pulsante di accensione è spesso identico.
Immagine
Danni da liquidi
Le cuffie non sono immuni dal cadere vittima dell’arcinemico dell’elettronica: i liquidi. Qualsiasi cosa, dalla pioggia al sudore, può penetrare nelle cuffie e compiere nefaste azioni di distruzione elettronica.
  • Il liquido può danneggiare qualsiasi componente interno delle tue Beats. Puoi verificare se il tuo dispositivo è stato compromesso senza aprirlo, ma aprirlo aiuterà a individuare il problema.
  • Controlla se una parte delle cuffie presenta ruggine o segni di infiltrazione di liquidi.
  • Se noti dei segni, ispeziona l’interno del dispositivo, se possibile. Sostituisci tutti i componenti danneggiati.
  • Potrebbe valere la pena sostituire completamente gli auricolari Studio danneggiati dai liquidi. Sono decisamente meno riparabili e difficilmente si possono riassemblare facilmente.
Pagine correlate
Risorse aggiuntive
Alisha C
Membro da: 12/04/20
43.725 Reputazione
9 guide realizzate
LGBTQ Technicians Membro di LGBTQ Technicians
Community
72 Membri
852 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 111
Tutti i Tempi: 2,377
