Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Le cuffie non si accendono
Premendo il pulsante di accensione, le cuffie non mostrano alcun segno di accensione, oppure non si caricano quando vengono collegate al caricabatterie.
Ricarica difettosa
Dovresti riuscire a vedere almeno cinque spie accese fisse premendo il pulsante di accensione sul cuscinetto auricolare destro. Se non è accesa alcuna spia, le cuffie non saranno in grado di associarsi a nessun dispositivo, il che indica che sono scariche.
Caricabatterie difettoso
Una spia dovrebbe lampeggiare quando colleghi le cuffie, indicando che sono in carica. Se non lampeggia alcuna spia, il problema potrebbe risiedere nel caricabatterie anziché nelle cuffie. Assicurati di pulire il caricabatterie e prova a caricare un altro dispositivo con lo stesso. Se il caricabatterie continua a non funzionare, probabilmente dovrai acquistarne uno sostitutivo.
Porta di ricarica difettosa
La porta di ricarica dovrebbe essere priva di polvere e detriti per potersi caricare correttamente. Assicurati di mantenere le porte di ricarica pulite e asciutte.
Batteria difettosa
Se non ci sono problemi con il caricabatterie, il problema risiede probabilmente nella batteria delle cuffie. Ciò richiede probabilmente la sostituzione della batteria; puoi scoprire come procedere nella nostra guida alla sostituzione qui.
L'audio è distorto
Le cuffie non emettono alcun audio, oppure l'audio è distorto e/o di scarsa qualità.
Pannello del volume
Le cuffie sono dotate di controlli per regolare il volume sul pannello sinistro del cuscinetto auricolare. Le cuffie potrebbero essere disattivate o impostate su un volume molto basso.
Altoparlante danneggiato
Se la batteria e il Bluetooth funzionano correttamente ma non riesci a sentire alcun suono, c'è la possibilità che l'altoparlante delle cuffie sia danneggiato se non trasmette bene l'audio o non lo trasmette affatto. Per una sostituzione, consulta la nostra guida qui.
Cuscinetto auricolare usurato
I cuscinetti auricolari sono usurati o l'adesivo si è consumato
Il cuscinetto auricolare è strappato o usurato
Non conservare correttamente le cuffie, così come l'usura dovuta all'utilizzo, può portare a strappi che rendono i cuscinetti intorno all'altoparlante scomodi o possono farli staccare. Anche l'adesivo del cuscinetto auricolare alla fine si consumerà o presenterà strappi. Per sostituire il cuscinetto auricolare, clicca qui.
Le cuffie non si adattano correttamente
Le cuffie non si adattano correttamente alla testa e alle orecchie
Archetto estensibile
Tirando leggermente ciascun cuscinetto auricolare, l'archetto si estenderà, adattandosi alla misura della tua testa e delle tue orecchie. Non dovrebbe esserci alcun problema nell'estenderlo alla sua massima capacità.
Cuscinetto auricolare danneggiato
Le cuffie non si regolano verso l'alto o verso il basso, oppure il cuscinetto auricolare pende
Regolazione difettosa
Estendere eccessivamente l'archetto e/o il cuscinetto auricolare e non riporli durante il trasporto ne causa la rottura. Se non è possibile regolare la misura delle Beats o se il cuscinetto auricolare pende, è necessaria la sostituzione della cerniera. Clicca qui per imparare come sostituirla.
Lourdes Dejesus
Membro da: 03/16/23
243 Reputazione
Una guida realizzata
2 Commenti
My beats actually worked perfectly once I replaced the batter but it seems like the problem I have is that they do not charge the battery because once the battery died, they stopped working, I could have a bad ground. Anyone have any tips?
Jose Luis - Rispondi Condividi
降噪功能变差,需要按住两边耳罩贴近才有明显降噪,是什么样的情况呢?
骑猪看夕阳 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 85
Tutti i Tempi: 1,644
