Salta al contenuto principale
Avvertimento
Se il tuo dispositivo è gonfio, sporgente, surriscaldato o emette fumo, smetti immediatamente di usarlo e sostituisci la batteria. Potrebbe non essere la causa, ma dovrebbe essere sostituita a prescindere. Assicurati di smaltire correttamente la batteria gonfia.
Le basi
Prima di intraprendere riparazioni importanti sul dispositivo, prova questi passaggi di base per la soluzione problemi:
  • Il dispositivo è acceso e carico? Assicurati che la presa di corrente e il cavo di ricarica siano funzionanti.
  • Esegui un hard reset: Spegni il portatile e scollega la fonte di alimentazione. Tieni premuto il pulsante di accensione per 15-20 secondi. Collega il dispositivo all'alimentatore e accendi il portatile.
  • Test con un monitor esterno: Collega il portatile a un monitor esterno. Se il dispositivo visualizza immagini sul monitor esterno ma non sullo schermo integrato, consulta la pagina Schermo nero del portatile Asus.
Malfunzionamento della batteria
Soluzione: ispeziona e sostituisci la batteria
Le batterie sono insidiose. Si guastano spesso a causa della loro natura di "materiale di consumo", ma non sempre in modo prevedibile. Sebbene di solito si esauriscano lentamente e con una durata della carica sempre minore, una batteria difettosa potrebbe causare un problema di mancata accensione. In caso di batteria guasta, sostituiscila utilizzando una delle nostre guide di riparazione.
  • Scollega la batteria e prova ad accenderlo. La maggior parte dei portatili Asus si avvia senza di essa. Se si accende, è probabile che la batteria sia il problema.
  • Controlla se ci sono segni visibili di invecchiamento, rigonfiamento o perdite della batteria. Le batterie gonfie possono manifestarsi con difficoltà nell'uso del trackpad o della tastiera. Man mano che la batteria si espande, esercita una pressione verso l'alto sulla parte inferiore di questi componenti.
  • Ripristina la batteria del dispositivo. Di solito comporta la pressione e il mantenimento di una combinazione di tasti; fai riferimento al manuale di istruzioni del tuo portatile, poiché la procedura varia spesso a seconda del dispositivo specifico.
  • Sostituisci la batteria. Il degrado della batteria è inevitabile. Puoi controllare lo stato di salute della batteria. Tuttavia, questo varia a seconda del sistema operativo. Alcuni portatili Asus rendono l'operazione più semplice di altri e iFixit rende facile trovare una batteria sostitutiva per portatile Asus.
RAM difettosa
Soluzione: reinserisci i moduli RAM
Una RAM difettosa o inserita in modo errato può impedire al sistema di avviarsi correttamente. Se vedi qualcosa sullo schermo, ma il computer non si avvia, questa è una causa probabile.
  • Reinserisci o sostituisci la RAM. Se il tuo portatile Asus dispone di moduli RAM rimovibili, prova a reinserirli. Se non trovi una guida di riparazione per il tuo modello, segui questi semplici passaggi:
    • Spegni il portatile, rimuovi la cover posteriore e rimuovi e reinserisci con cura i moduli RAM.
  • Se il problema persiste, prova a utilizzare un solo modulo alla volta per identificare quello difettoso. Se uno o entrambi i moduli sono difettosi, avrai bisogno di un ricambio.
Danni alla porta di ricarica
Soluzione: ispeziona la porta di ricarica per rilevare danni e sostituiscila o riparala
A seconda del modello specifico del tuo portatile Asus, potresti utilizzare un cavo di ricarica USB-C o un cavo di ricarica a barilotto.
  • Esegui un'accurata ispezione visiva della porta di ricarica. Usa una torcia per l'interno delle porte USB-C. È un punto di ingresso facile per i liquidi e la corrosione può annidarsi lì senza essere rilevata.
  • Muovi delicatamente il cavo per vedere se riesci a ottenere una connessione migliore. Se la porta è lenta, il pin interno potrebbe non fare abbastanza contatto per caricare la batteria.
  • Controlla se ci sono segni di corrosione o bruciatura. Se qualcosa sembra sospetto, apri la macchina ed estrai il componente collegato per un'ispezione migliore.
    • Le fuoriuscite di liquidi danneggiano spesso le porte USB-C. Anche se il liquido non penetra all'interno della macchina, la corrosione nella porta può creare problemi.
    • I connettori a barilotto sono più soggetti a pin piegati o parti in plastica rotte. Se la porta sembra allentata, probabilmente è questa la causa.
  • Se trovi danni irreparabili o corrosione che non può essere rimossa, trova un ricambio. In molti casi, si tratta di un componente modulare. Se è saldato sulla scheda madre, come una porta USB-C, avrai bisogno di alcune competenze di saldatura per procedere (o sostituire la scheda interessata).
Danni alla scheda madre
Soluzione: sostituisci la scheda madre
Cosa fare se il portatile Asus non si accende ancora, anche dopo aver seguito tutti i passaggi di soluzione problemi sopra indicati? I segnali indicano un problema alla scheda madre o ai componenti circostanti.
  1. Assicurati che la CPU del dispositivo sia adeguatamente raffreddata. Se hai recentemente reinstallato i dissipatori di calore, controlla due volte che siano collegati correttamente alla CPU e che sulla CPU sia stata applicata la giusta quantità di pasta termica. Un raffreddamento corretto è essenziale per prevenire il surriscaldamento e garantire prestazioni ottimali. Inoltre, assicurati che la ventola di raffreddamento del dispositivo sia collegata, funzionante e giri liberamente nel suo alloggiamento.
  2. Rimuovi polvere o detriti accumulati dai componenti interni del dispositivo. Mantenere un corretto flusso d'aria all'interno del dispositivo è fondamentale. Polvere o detriti possono ostacolare il processo di raffreddamento, causando potenzialmente problemi con il sistema operativo. Pulire regolarmente le parti interne del dispositivo aiuta a prevenire la generazione di calore eccessivo e garantisce prestazioni ottimali.
  3. Ripristina le impostazioni BIOS del dispositivo. Per ripristinare le impostazioni BIOS della scheda madre, puoi provare a disinstallare e poi reinstallare la batteria CMOS. In questo modo, tutte le impostazioni o configurazioni memorizzate che potrebbero essere diventate corrotte verranno cancellate e il sistema si avvierà con le impostazioni predefinite. Questo aiuta a eliminare potenziali conflitti o configurazioni errate che potrebbero causare il problema riscontrato.
  4. Esegui un'accurata ispezione visiva dei circuiti stampati per rilevare segni di bruciature o componenti danneggiati. Se osservi danni visibili, come bruciature o parti che sembrano fisicamente danneggiate, la scheda probabilmente deve essere sostituita, specialmente se è quella che trasporta il connettore del cavo dello schermo. Puoi trovare schede madri per portatili Asus e componenti per modelli Asus selezionati nel nostro negozio.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.798 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 22
Ultimi 7 giorni: 146
Ultimi 30 giorni: 718
Tutti i Tempi: 7,958
