Salta al contenuto principale
Nozioni di base
Prima di intraprendere una delle soluzioni più lunghe riportate di seguito, ecco alcuni elementi fondamentali per iniziare.
  • Riavvia il computer. È la base della soluzione problemi per un buon motivo. Riavviare il laptop correttamente (piuttosto che tramite crash o ciclo di avvio) finalizza eventuali riparazioni in sospeso e riavvia tutti i servizi di sistema. Usa l'opzione di riavvio nel menu Start.
  • Controlla le risorse di sistema: Apri la Gestione attività per identificare le applicazioni e i processi ad alto consumo di risorse che influiscono sulle prestazioni del sistema o per identificare quale componente potrebbe costituire il tuo collo di bottiglia hardware.
  • Installa gli aggiornamenti in sospeso. I produttori implementano spesso patch o aggiornamenti software per migliorare la reattività o ridurre il carico sulle risorse. Gli aggiornamenti di Windows si trovano in Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza.
  • Modifica le impostazioni delle prestazioni. Optare per le modalità di risparmio batteria può influire negativamente sulle prestazioni del sistema. Limitare l'energia che i componenti possono consumare massimizza l'autonomia della batteria, ma limita anche le prestazioni. Seleziona Start > Impostazioni > Sistema > Alimentazione e batteria. Da lì, seleziona il piano di alimentazione Bilanciato o Prestazioni elevate.
  • Fai clic sull'icona della batteria nella barra delle applicazioni per modificare rapidamente questa impostazione al volo. Usa il cursore per ottimizzare le prestazioni o l'autonomia della batteria.
Infezione da malware
Non sono solo le app che intendi eseguire a consumare le risorse di sistema. Anche qualsiasi software malevolo che potresti aver scaricato durante la navigazione in internet lo fa. Il malware può causare scarse prestazioni del sistema per molte ragioni, ma qualunque sia la causa, dovrai:
  • Aprire Gestione attività per controllare l'utilizzo del sistema. Puoi accedervi facendo clic con il tasto destro sul menu Start di Windows o premendo Ctrl + Maiusc + Esc sulla tastiera.
    • Controlla i processi per vedere se qualcuno di essi sta consumando una grande quantità di risorse di sistema. Potrebbero essere necessari un po' di spirito critico e ricerche online per determinare di cosa si tratta.
  • Esegui una scansione utilizzando qualsiasi programma antivirus installato. Se non disponi di software di sicurezza dedicato, usa Windows Defender. È possibile accedervi dall'app Sicurezza di Windows nella maggior parte delle versioni di Windows.
    • Vuoi un secondo parere sui risultati? Malwarebytes o ESET Online Scan sono programmi gratuiti che forniscono eccellenti tecniche di scansione malware.
    • Rimuovi tutto ciò che viene rilevato dalla scansione. Potrebbe anche essere consigliato un riavvio per completare la rimozione.
  • Fai attenzione: alcuni presunti programmi anti-malware sono essi stessi malware. L'utilizzo di ulteriori risorse di sistema scarica ulteriormente la batteria. Cerca buone opzioni gratuite o usa il programma preinstallato sul tuo sistema (cerca Windows Defender se utilizzi Windows 8 o versioni successive).
In futuro, segui le migliori pratiche per la sicurezza su internet. Questo ti impedirà di accumulare altro malware:
  • Usa software di blocco degli annunci come uBlock Origin per impedire il caricamento di pubblicità nel browser.
  • Non consentire a siti web di terze parti di scaricare software sul tuo computer.
  • Evita la pirateria di giochi o software. Spiacente, pirati informatici, questi sono solitamente enormi vettori di infezione.
  • Evita email truffa e sii estremamente sospettoso verso qualsiasi allegato in tutte le email.
  • Mantieni il software aggiornato per ricevere le ultime patch di sicurezza.
Più programmi antivirus
Nonostante l'idea che una maggiore protezione sia migliore, non ha senso logico quando si parla di software antivirus. L'antivirus può consumare molte risorse anche nei momenti migliori, ma averne installato più di uno può causare conflitti. Potrebbe anche utilizzare tutte le risorse di sistema per mantenere il sistema sicuro, senza lasciarne nessuna per te.
  • La pratica migliore è scegliere quello che preferisci e disinstallare tutti gli altri.
  • Programmi diversi hanno vantaggi diversi. Se non sei sicuro di quale scegliere, ricerca le funzionalità e le criticità prima di decidere.
Sistema operativo corrotto
Un sistema operativo corrotto significa che i file di sistema critici sono diventati non validi o danneggiati. Solitamente, questo si verifica a causa di un'interruzione di corrente durante un aggiornamento, della batteria che si esaurisce durante l'uso o persino di un aggiornamento fallito. Questo può portare a comportamenti anomali, inclusa la lentezza generale del sistema. Windows fornisce l'accesso a strumenti di riparazione che correggono questi problemi di corruzione.
  1. Fai clic con il tasto destro sul menu Start e seleziona Prompt dei comandi, PowerShell o Terminale Windows (Windows 8, 10 e 11 offriranno opzioni diverse).
  2. Nella finestra che appare, digita sfc /scannow, quindi premi invio. Una volta terminato, ti dirà se ha trovato errori e se è stato in grado di correggerli.
  3. Riavvia il sistema ed esegui nuovamente sfc per verificare che non siano state trovate ulteriori corruzioni.
  4. Se continui a trovare corruzioni o la lentezza persiste, consulta la Guida alla riparazione di Windows. Tieni presente che utilizza molte operazioni da riga di comando, quindi non è adatta a tutti. Tuttavia, le riparazioni software possono migliorare significativamente la velocità del sistema.
Se non ti preoccupa perdere i tuoi dati, prova l'approccio Pialla tutto e reinstalla Windows.
  • Le opzioni di ripristino di Windows 10 si trovano in Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Ripristino.
  • Prova prima l'opzione Mantieni i file; questa reinstalla solo Windows e rimuove le applicazioni.
  • Per problemi ostinati, usa crea un supporto di installazione USB per installare il sistema.
Hardware sottodimensionato
Sebbene molti laptop Asus dispongano di un hardware valido, puoi chiedere loro di fare solo un certo numero di cose prima che vengano sopraffatti e si blocchino. Per certi versi, è molto simile a un cervello umano. Dargli una sola cosa impegnativa da fare è più facile che dargli dodici cose da fare contemporaneamente, anche se le dodici cose sono meno impegnative.
  • Apri la Gestione attività premendo Ctrl + Maiusc + Esc per ottenere una base di riferimento per l'utilizzo delle risorse. Per vedere tutte le informazioni, potrebbe essere necessario fare clic su Più dettagli nella parte inferiore della finestra.
    • La scheda Processi mostra la percentuale di utilizzo per ogni componente principale del sistema. Facendo clic sul nome del componente, l'elenco verrà ordinato in base al consumo di risorse.
    • Scorri l'elenco per individuare picchi di risorse o nota se un componente è al massimo. CPU e disco sono i colpevoli più frequenti, ma molte schede del browser aperte consumeranno rapidamente la memoria.
    • Chiudi tutte le app che monopolizzano i componenti di sistema. Puoi forzarne la chiusura facendo clic su Termina attività in basso a destra. Assicurati di fare ricerche sui processi prima di chiudere quelli che non conosci; molti sono processi di Windows.
  • Seleziona la scheda Avvio e scorri gli elementi presenti. Disabilita quelli che non devono essere eseguiti all'avvio del laptop.
    • Le app di sincronizzazione cloud sono spesso le colpevoli in questo caso. La pratica migliore è avviarle quando necessario e usarne una sola per il backup. In questo modo, non eseguirà il backup dello stesso file su più sistemi.
  • Se i programmi vitali per il tuo caso d'uso sono la causa, prendi in considerazione l'aggiunta di RAM aggiuntiva se hai questa opzione. Tuttavia, potresti essere costretto a sostituire la scheda madre con Asus Laptop Motherboards.
  • I videogiochi sono generalmente più esigenti rispetto alle applicazioni di produttività. Assicurati che il tuo computer soddisfi i requisiti minimi di sistema.
Surriscaldamento
I computer generano molto calore ogni volta che sono sotto stress di elaborazione significativo. Ecco perché la maggior parte dei computer richiede un sistema di raffreddamento, come una ventola di raffreddamento e un dissipatore di calore, per raffreddare la CPU. Se il tuo laptop Asus si surriscalda, è progettato per rallentare se stesso per generare meno calore. Questo è spesso chiamato Thermal Throttling.
  • Controlla la temperatura che sta raggiungendo il tuo hardware. Usa Open Hardware Monitor o uno degli altri software di monitoraggio della temperatura.
  • Se le temperature sono alte, anche senza nulla di particolare in esecuzione, è il momento della manutenzione ordinaria. Apri il tuo laptop, armati di aria compressa e mostra alla polvere che si attacca alle tue ventole chi comanda.
  • Ispeziona attentamente le prese d'aria e il sistema di raffreddamento del laptop per verificare la presenza di polvere o detriti che ostruiscono il flusso d'aria.
  • Usa il laptop su una superficie liscia e piana. Superfici come tappeti o tessuti possono bloccare le prese d'aria del dispositivo e limitare il flusso d'aria.
  • Prendi in considerazione l'utilizzo di un pad di raffreddamento progettato per laptop per migliorare la ventilazione e ridurre il rischio di surriscaldamento.
  • Per fare un passo in più, riapplicare la pasta termica alla CPU (e alla GPU se il tuo laptop dispone di hardware grafico dedicato) può ottimizzare il trasferimento termico al dissipatore di calore e abbassare le temperature operative.
  • In rari casi, potrebbe essere necessario sostituire il dissipatore di calore. Non si guastano spesso, ma generalmente ci sono indicazioni visive quando lo fanno. Assicurati che non ci siano pieghe, attorcigliamenti o fori nei tubi collegati. Sostituisci i Asus Laptop Heat Sinks se necessario.
Impostazioni BIOS non valide
Occasionalmente, impostazioni BIOS errate su un laptop Asus possono contribuire a prestazioni lente. Il BIOS del laptop gestisce le impostazioni e le configurazioni hardware del computer; impostazioni specifiche possono influire sulle prestazioni generali del dispositivo.
Puoi controllare le impostazioni del BIOS del tuo dispositivo seguendo questi passaggi.
  1. Spegni completamente il laptop.
  2. Premi il tasto di accensione e premi ripetutamente il tasto F2. Il dispositivo si avvierà nel menu del BIOS, dove potrai regolare varie impostazioni e profili relativi alle prestazioni. Per migliorare le prestazioni del tuo dispositivo, dovresti controllare le seguenti impostazioni.
    • Controllo ventola e impostazioni termiche: Impostazioni errate del controllo della ventola nel BIOS possono portare a un raffreddamento inadeguato, causando la riduzione delle prestazioni del sistema per evitare il surriscaldamento.
    • Ordine di avvio e priorità dei dispositivi: Un ordine di avvio o priorità dei dispositivi errati possono portare a tempi di avvio prolungati. Controlla i dispositivi di avvio in ordine. Assicurati che l'unità di avvio sia all'inizio o vicino all'inizio dell'elenco.
    • Impostazioni del processore e gestione alimentazione: Alcune impostazioni di gestione dell'alimentazione della CPU possono limitare le prestazioni del processore, influendo sulla velocità e sulla reattività complessive del laptop.
  3. Se hai modificato le impostazioni del BIOS ma non ricordi cosa hai cambiato, seleziona l'opzione per ripristinarle ai valori predefiniti.
  4. Al termine, salva e riavvia. Il laptop si avvierà nel tuo sistema operativo.
Hard disc degradato
Se il tuo dispositivo utilizza un hard disc (HDD) da un lungo periodo, l'unità potrebbe subire un degrado. In un HDD correttamente funzionante, i dati vengono archiviati su piatti rotanti o dischi rivestiti di materiale magnetico. Nel tempo, la superficie magnetica può perdere la capacità di archiviare o recuperare le informazioni.
  • Scarica Crystal Disk Info per ottenere dati diagnostici rapidi sulla tua unità. Una volta scaricato, installalo ed eseguilo. Ti dirà se l'unità sta fallendo.
  • Anche se leggi "Attenzione", prendi in considerazione la sostituzione dell'unità. Attenzione significa comunque che non sta funzionando in modo ottimale.
  • Vai alla pagina per il tuo modello di laptop Asus per trovare una guida alla sostituzione dell'unità adatta a te. Se non riesci a trovare il tuo modello specifico, seguire una guida per un modello simile può indicarti la direzione giusta, anche se non è esattamente corretto.
Sostituire un HDD può risolvere questo problema; tuttavia, se desideri le migliori prestazioni, prendi in considerazione l'aggiornamento a una unità a stato solido (SSD).
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.728 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 32
Ultimi 30 giorni: 167
Tutti i Tempi: 2,835
