Salta al contenuto principale
Informazioni generali
Questi primi passaggi possono sembrare banali, tuttavia è facile dimenticare le basi della soluzione problemi nei momenti di frustrazione. Prima di iniziare qualsiasi riparazione importante sul dispositivo, verifica quanto segue:
  • Riavvia il computer. È la base della soluzione problemi per un buon motivo. Riavviare il portatile correttamente (piuttosto che forzare l’arresto in caso di blocco) finalizza eventuali riparazioni in sospeso e riavvia tutti i servizi di sistema. Usa l’opzione di riavvio nel menu Start.
  • Controlla la modalità di alimentazione del portatile facendo clic sull’icona della batteria nella barra delle applicazioni. Regola il cursore su “miglior risparmio batteria”. Questo potrebbe influire notevolmente sulle prestazioni del portatile, ma potrebbe valerne la pena per guadagnare qualche minuto extra.
  • Regola la luminosità dello schermo: Abbassa la luminosità dello schermo per conservare la carica della batteria.
  • Controlla e rimuovi eventuali periferiche che consumano batteria: Scollega qualsiasi dispositivo esterno che assorbe energia dal portatile.
  • Esegui un arresto forzato. È la cosa più vicina alla rimozione della batteria che puoi fare sulla maggior parte dei modelli senza usare un cacciavite. Spegni il portatile. Una volta spento, tieni premuto il pulsante di accensione per 15-30 secondi. Attendi un momento, quindi prova ad accenderlo di nuovo.
Carico di lavoro elevato
L’autonomia della batteria dichiarata e quella pratica spesso variano enormemente. La pagina delle specifiche del tuo nuovo portatile Asus può vantare da 7 a 8 ore di autonomia, ma è improbabile ottenerle con un uso tipico. Questi numeri sono ottenuti in scenari controllati e idealizzati. Stanno cercando di venderti un computer e vogliono farti vedere numeri basati sullo scenario migliore.
Riduci al minimo il consumo energetico del portatile
  • Controlla cosa sta consumando la batteria. Vai su Impostazioni > Sistema > Batteria. Questo ti fornirà un’analisi di ciò che sta consumando energia. Limita l’uso delle app che consumano molta energia o accetta il loro impatto sull’autonomia della batteria.
  • Puoi diminuire il timeout di blocco dello schermo o bloccarlo quando hai finito di usarlo. Queste impostazioni si trovano in Sistema > Alimentazione e sospensione.
  • Chiudi le applicazioni non necessarie e interrompi eventuali processi in background. Anche chiudere alcune delle schede extra nel browser può essere d’aiuto. Per interrompere i processi in background:
    • Apri Gestione attività facendo clic con il tasto destro sul menu Start di Windows. Puoi ottenere maggiori informazioni facendo clic su Più dettagli.
    • Seleziona i programmi da chiudere e fai clic su Termina attività in basso a destra.
  • Se hai bisogno di più tempo, fai clic sull’icona della batteria nella barra delle applicazioni e sposta il cursore al livello desiderato. Tieni presente che le impostazioni di miglior risparmio energetico limiteranno le prestazioni di alcuni aspetti del portatile.
La batteria necessita di una calibrazione
A volte, il sistema di gestione della batteria può perdere il riferimento alla realtà e segnalare una batteria scarica quando ha ancora molta carica. Per calibrare la batteria sul tuo portatile Asus:
  1. Caricala al 100% e continua a caricarla per almeno altre due ore.
  2. Scollega il portatile e usalo normalmente per scaricare la batteria.
  3. Salva il tuo lavoro quando vedi l’avviso di batteria scarica.
  4. Tieni acceso il portatile finché non entra in modalità sospensione a causa della batteria scarica.
  5. Attendi almeno cinque ore, quindi carica il portatile ininterrottamente fino al 100%.
Malware
Non sono solo le app che intendi eseguire a consumare le risorse di sistema. Lo fanno anche i software dannosi che potresti aver raccolto durante la navigazione in internet. Questo consumo può diventare significativo a volte, così il computer inizia a consumare quantità notevoli di batteria anche quando non sembra che tu stia facendo nulla.
  • Apri Gestione attività per controllare l’utilizzo del sistema. Puoi accedervi facendo clic con il tasto destro sul menu Start di Windows o premendo Ctrl + Maiusc + Esc sulla tastiera.
    • Controlla i processi per vedere se c’è qualcosa che sta consumando una grande quantità di risorse di sistema. Potrebbe essere necessario un po’ di ragionamento critico e una ricerca su internet per capire di cosa si tratta.
  • Scarica un programma anti-malware gratuito e affidabile oppure usa il software integrato nel sistema operativo Windows. Questi strumenti possono scansionare la macchina alla ricerca di malware e avvisarti di eventuali programmi o file che potrebbero essersi infiltrati a tua insaputa.
  • Fai attenzione, perché alcuni presunti programmi anti-malware sono essi stessi dei malware. L’utilizzo di risorse di sistema aggiuntive scarica ulteriormente la batteria. Cerca buone opzioni gratuite o usa il programma preinstallato sul tuo sistema (cerca Windows Defender se utilizzi Windows 8 o versioni successive).
In futuro, segui le migliori pratiche per la sicurezza su internet. Questo ti impedirà di accumulare altri malware:
  • Usa software di blocco degli annunci come uBlock Origin per impedire il caricamento di annunci nel browser.
  • Non consentire ai siti web di terze parti di scaricare software sul computer.
  • Evita la pirateria di giochi o altri software. Spiacenti, pirati di internet, questi sono enormi vettori di infezione.
  • Evita le email truffa e sii molto sospettoso verso qualsiasi allegato in tutte le email.
  • Mantieni il software aggiornato.
  • Riconosci i file .exe e NON aprire mai file .exe sconosciuti. Se trovi questo tipo di file sul computer e non lo riconosci, dovresti eliminarlo immediatamente.
Bloatware
Anche le applicazioni che sai di avere installato potrebbero consumare più batteria di quanto pensi. Quante applicazioni sul computer non vengono mai usate? O forse sono arrivate preinstallate sulla macchina, ma non le hai mai rimosse? È ora di fare un po’ di pulizia.
  • Apri Gestione attività (premi Ctrl + Maiusc + Esc). Usa la scheda Avvio per disabilitare eventuali programmi di avvio non necessari. Se non sei sicuro che siano necessari, fai clic destro sul processo e seleziona Cerca online per ottenere ulteriori dettagli.
  • Apri il menu Start e scorri l’elenco delle applicazioni. Rimuovi tutto ciò che non usi. Fai clic destro e seleziona disinstalla per visualizzare il menu appropriato (o per rimuovere l’app se è stata installata dal Microsoft Store).
  • Le persone sono spesso tentate di mantenere caricato il software Asus, ma non è necessario. I programmi di ottimizzazione di display o audio sono solitamente inutili, ma i software di supporto possono essere utili.
Degrado o guasto della batteria
Le batterie sono un dispositivo di consumo e, se utilizzi il portatile da molti anni (o se sei solo un po’ sfortunato), la batteria potrebbe essere usurata.
  • Reinstalla la batteria (o il connettore della batteria): alcuni modelli di portatili Asus rendono l’operazione più facile di altri.
  • Controlla la presenza di segni visibili di invecchiamento, gonfiore o perdite della batteria. Le batterie gonfie possono manifestarsi con difficoltà nell’usare il trackpad o la tastiera. Man mano che la batteria si espande, esercita una pressione verso l’alto sulla parte inferiore di questi componenti.
  • Se il portatile è stato molto sollecitato, se hai esposto il dispositivo a climi estremi o se sei un utente esperto che consuma molte batterie, una batteria sostitutiva potrebbe essere la scelta migliore.
Se non riesci a trovare una guida di sostituzione per il modello del tuo dispositivo Asus, non temere: per la maggior parte dei modelli basta aprire il portatile, scollegare il connettore della batteria e rimuovere le viti che fissano la batteria.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.728 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 56
Ultimi 30 giorni: 202
Tutti i Tempi: 3,965
