Salta al contenuto principale
Informazioni generali
  • Riavvia il tuo telefono Android: tieni premuto il pulsante di accensione e tocca riavvia sullo schermo quando appare.
  • Abilita la modalità risparmio energetico: apri l'app Impostazioni e vai su Batteria e assistenza dispositivo > Batteria > Risparmio energetico per attivare l'impostazione.
  • Esegui gli aggiornamenti: apri Impostazioni e scorri fino all'opzione Aggiornamenti di sistema per controllare la disponibilità di aggiornamenti Android.
  • Abilita la modalità scura: la modalità scura consuma meno energia producendo neri sullo schermo rispetto a colpire i tuoi occhi con una luce bianca ad alta intensità.
App che consumano molte risorse
Soluzione: controlla e chiudi le app che consumano molte risorse
Alcune applicazioni, come i giochi, il GPS e le applicazioni di fotoritocco/editing video, possono essere piuttosto esigenti e possono facilmente ridurre l'autonomia della batteria di un telefono.
  • Cerca le applicazioni esigenti: apri l'app Impostazioni > Batteria e assistenza dispositivo > Batteria > Utilizzo dall'ultima ricarica completa. Verrà visualizzato un elenco di app classificate in base a quelle che consumano più energia. Disinstalla le app dall'app Impostazioni, quindi dalla sezione App.
  • Chiudi le applicazioni inutilizzate: chiudere le app che non vengono utilizzate attivamente impedisce loro di essere eseguite in background, il che comporta un minor consumo di energia.
Impostazioni configurate in modo errato
Soluzione: regola le impostazioni del telefono per ridurre il consumo della batteria
Alcune impostazioni possono influire notevolmente sulle prestazioni della batteria del telefono se non configurate correttamente. Controlla alcune delle impostazioni seguenti per prolungare l'autonomia della batteria...
  • Regola le impostazioni del display: su tutti i telefoni, indipendentemente dal modello o dal marchio, il display elettronico sarà il componente hardware che consumerà più autonomia della batteria. Diverse impostazioni possono essere modificate per ottimizzarne il consumo energetico.
    • Disabilita il display sempre attivo (Always On Display): il display sempre attivo è una funzione utile, ma consuma la batteria del telefono. Apri l'app Impostazioni > Schermata di blocco e disattiva l'Always On Display.
      • In alternativa, puoi programmarlo in modo che sia attivo durante un orario specifico in cui lo schermo del telefono non è necessario.
    • Riduci la risoluzione dello schermo: sebbene una risoluzione più elevata produca immagini di qualità migliore, può influire sulle prestazioni della batteria. Apri l'app Impostazioni > Display > Risoluzione dello schermo. Seleziona HD+ o FHD+.
    • Riduci la frequenza di aggiornamento: alcuni telefoni più recenti sono in grado di visualizzare contenuti a frequenze superiori a 60 Hz per creare immagini più fluide, ma possono scaricare la batteria più velocemente. Questa frequenza di aggiornamento può essere ridotta per una migliore autonomia della batteria aprendo l'app Impostazioni > Display > Fluidità movimento e modificando su Standard.
  • Abilita i limiti di utilizzo in background: apri l'app Impostazioni > Batteria e assistenza dispositivo > Batteria > Limiti per l'utilizzo in background. Attiva l'opzione Metti le app inutilizzate in sospensione.
Batteria vecchia
Soluzione: sostituisci la batteria
Le batterie ai polimeri di litio si degradano nel tempo, riducendo la loro capacità di mantenere la carica per un lungo periodo. Se hai un telefono Android datato, il problema potrebbe essere causato dalla batteria.
  • Controlla l'utilizzo della batteria nel menu Batteria all'interno delle Impostazioni. Nelle impostazioni, cerca un'opzione Batteria e cerca Salute batteria o Stato batteria.
    • In alternativa, puoi utilizzare app di terze parti come AccuBattery o Ampere per monitorare la velocità di ricarica e la salute generale della batteria del telefono.
  • Se riscontri che la capacità massima del telefono è inferiore all'80%, dovresti prendere in considerazione la sostituzione della batteria. Assicurati di seguire la guida di riparazione della batteria per il tuo telefono specifico.
Scheda logica danneggiata
Soluzione: ispeziona e sostituisci la scheda logica
La scheda logica principale del telefono ospita gran parte delle sue funzionalità. Se uno dei piccoli componenti sulla scheda si è guastato o è diventato danneggiato, è ragionevole supporre che questa sia la causa, presupponendo che nient'altro in questa pagina abbia funzionato.
  • Verifica la presenza di segni di un problema alla scheda, come componenti bruciati o incrinati, residui di liquido, corrosione o piegature. Se noti del liquido, fai riferimento alla nostra Wiki sui danni causati dall'acqua all'elettronica. Sebbene inizialmente progettata per iPhone, la guida ai danni da liquidi per iPhone fornisce informazioni preziose che possono essere utili anche per il tuo telefono.
  • La sostituzione della scheda logica è spesso la soluzione più pratica per un utente che si occupa del fai-da-te e la cui scheda si è guastata.
  • Sebbene possa essere difficile, la scheda stessa può essere riparata. Tuttavia, ciò richiede strumenti specializzati e competenze di microsaldatura. Se sei curioso di avvicinarti alla microsaldatura, ecco alcune eccellenti risorse da leggere e da guardare per aiutarti a iniziare.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
Comment charger sa batterie Android qui est totalement
Régis88 - Rispondi Condividi
Comment charger sa batterie Android qui est totalement déchargé
Dicas como substituir o conector de carregar , Motorola A17.
GENIVALDO HOLANDA - Rispondi Condividi
merci bien pour l'inormation que vous transmetter au thecnicien
DM kouame - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 14
Ultimi 7 giorni: 132
Ultimi 30 giorni: 498
Tutti i Tempi: 7,049
