Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L’Amazon Echo 2ª generazione non si accende
Il tuo Echo non risponde ad alcun input e non sembra essere acceso.
Cavi scollegati
L’Echo utilizza cavi a nastro per collegare tutti e tre i circuiti stampati affinché il dispositivo funzioni. Smonta il dispositivo e controlla che tutti i cavi a nastro siano collegati correttamente ai relativi connettori ZIF. Per imparare a collegare e scollegare i cavi a nastro, fai riferimento a questa guida. Per le istruzioni sullo smontaggio completo dell’Echo, segui questa guida senza però sostituire alcun componente.
Alimentatore difettoso
Assicurati che l’alimentatore incluso con l’Echo sia collegato a una fonte di alimentazione e all’Echo. Se l’Echo continua a non rispondere, prendi in considerazione la sostituzione dell’alimentatore.
Circuito stampato AMP difettoso
Questo è il circuito stampato che si collega direttamente all’alimentatore e sarà il primo che vedrai quando smonterai il tuo Echo. Se presenta danni, fai riferimento a questa guida per la sostituzione.
L’Amazon Echo 2ª generazione non si connette al Wi-Fi
Il tuo Echo non si connette alla tua rete Wi-Fi.
Circuito stampato MLB difettoso
Questo è il circuito stampato che gestisce la maggior parte delle funzioni dell’Echo e sarà il terzo che troverai quando smonterai il tuo Echo. Se il Wi-Fi funziona ed è nel raggio d’azione dell’Echo, allora il circuito stampato MLB potrebbe essere difettoso. Se i cavi a nastro sono collegati correttamente ai rispettivi connettori ZIF e l’Echo continua a non connettersi al Wi-Fi, sostituisci questo circuito stampato seguendo questa guida.
Il Bluetooth dell’Amazon Echo 2ª generazione non si accoppia con i dispositivi
Il tuo Echo non si connette ad alcun dispositivo Bluetooth.
Controlla che il tuo dispositivo Bluetooth funzioni e sia disponibile per l’accoppiamento. Se l’Echo non riesce ancora ad accoppiarsi al dispositivo, allora il tuo circuito stampato MLB potrebbe essere difettoso e dovrà essere sostituito. Per le istruzioni di sostituzione, utilizza questa guida.
L’anello luminoso dell’Amazon Echo 2ª generazione non si illumina
Parte/tutto l’anello luminoso non si illumina.
Circuito stampato MIC difettoso
Questo è il circuito stampato fissato alla parte superiore dell’Echo. Sarà il secondo che troverai durante lo smontaggio dell’Echo. Assicurati che questo circuito stampato sia collegato correttamente agli altri circuiti, poiché i LED richiedono alimentazione per illuminarsi.
Se i LED continuano a non illuminarsi nonostante l’Echo funzioni correttamente, prendi in considerazione la sostituzione di questo circuito stampato seguendo questa guida, poiché i LED sono quasi impossibili da sostituire singolarmente.
L’Amazon Echo 2ª generazione non risponde o non riproduce musica
Il tuo Echo non risponde a nessun comando o non riproduce musica.
Cavi scollegati
Il subwoofer è collegato al circuito stampato AMP tramite un connettore a 2 pin con un cavo rosso e nero. Se questo cavo è scollegato, ricollegalo al connettore.
Se le indicazioni precedenti non hanno risolto il problema, rimuovi il subwoofer dal case e ispeziona i cavi di collegamento. Assicurati che il cavo rosso sia saldato sul polo positivo e che il cavo nero sia saldato sul polo negativo. Se non sono saldati o se l’orientamento è errato, risaldali nell’orientamento corretto. Per le istruzioni sulla saldatura, fai riferimento a questa guida.
Altoparlanti difettosi
Se il subwoofer è collegato correttamente e continua a non produrre alcun suono, allora il subwoofer è difettoso e richiederà una sostituzione. Sostituisci il subwoofer seguendo questa guida. Se il tweeter sul circuito stampato AMP non funziona, sostituisci il circuito stampato AMP seguendo questa guida.
L’Echo potrebbe non rispondere perché alcuni o nessuno dei microfoni sul circuito stampato MIC funzionano correttamente. Assicurati che tutti i circuiti stampati nel dispositivo siano collegati correttamente.
Se tutti i circuiti stampati sono collegati correttamente e l’Echo continua a non rispondere, allora il circuito stampato MIC è difettoso e dovrà essere sostituito. Segui questa guida per sostituirlo.
Billy Pho
Membro da: 10/08/18
491 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team S4-G4, White Fall 2018 Membro di Cal Poly, Team S4-G4, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G4
3 Membri
60 guide realizzate
2 Commenti
Cann’t adjust screen intensity
Fred Hooten - Rispondi Condividi
Volume drops to 40 every night at around 3:00 AM . How to fix so volume stays the same, and does not drop.
Robert Mallarino - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 40
Ultimi 30 giorni: 138
Tutti i Tempi: 9,630
