Salta al contenuto principale
Avvertimento
Se il tuo dispositivo è gonfio, sporgente, surriscaldato o emette fumo, interrompi immediatamente l'utilizzo e sostituisci la batteria. Potrebbe non essere la causa del problema, ma andrebbe comunque sostituita a prescindere. Assicurati di smaltire correttamente la batteria gonfia.
Nozioni di base
Prima di intraprendere riparazioni importanti sul tuo dispositivo, prova questi passaggi di base per la soluzione problemi:
  • Controlla la fonte di alimentazione: Assicurati che il cavo di ricarica del portatile funzioni correttamente. Collega un altro dispositivo, prova un cavo diverso, inserisci la spina in una porta di ricarica differente, se disponibile, e prova un'altra presa di corrente per verificare.
  • Esegui un riavvio forzato: Spegni il portatile e scollegalo dalla fonte di alimentazione. Se il portatile ha una batteria esterna rimovibile, rimuovila. Tieni premuto il pulsante di accensione per 15-20 secondi. Reinserisci la batteria, collega l'alimentatore e accendi il dispositivo.
  • Prova con un monitor esterno: Collega il portatile a un monitor esterno. Se il dispositivo si visualizza sul monitor esterno ma non sullo schermo integrato, consulta la pagina sullo schermo nero dei portatili Acer.
Problema della batteria
Soluzione: Ispeziona e sostituisci la batteria
Le batterie sono insidiose. Si guastano spesso a causa della loro natura di "materiale di consumo", ma non sempre in modo prevedibile. Sebbene solitamente si esauriscano lentamente con una riduzione dell'autonomia, una batteria difettosa potrebbe causare un problema di mancata accensione. In caso di batteria guasta, sostituiscila utilizzando una delle nostre guide di riparazione.
  • Scollega la batteria e prova ad accenderlo. La maggior parte dei portatili Acer si avvia anche senza di essa. Se si accende, è probabile che il problema sia la batteria.
  • Controlla se ci sono segni visibili di invecchiamento, rigonfiamento o perdita della batteria. Le batterie gonfie possono manifestarsi con difficoltà nell'uso del trackpad o della tastiera. Man mano che la batteria si espande, esercita una pressione verso l'alto sul lato inferiore di questi componenti.
  • Ripristina la batteria del dispositivo. Di solito comporta la pressione prolungata di una combinazione di tasti; consulta il manuale di istruzioni del portatile per le istruzioni, poiché la procedura varia spesso a seconda dello specifico dispositivo.
  • Sostituisci la batteria. Il degrado della batteria è inevitabile. Puoi controllare lo stato di salute della batteria. Tuttavia, questo varierà a seconda del sistema operativo. Alcuni portatili Acer lo rendono più semplice di altri e iFixit rende facile procurarsi una Acer Laptop Batteries.
RAM difettosa
Una RAM difettosa o non inserita correttamente può impedire al sistema di avviarsi correttamente. Se vedi qualcosa sullo schermo ma il computer non si avvia, questa è una causa probabile.
  • Reinserisci o sostituisci la RAM. Se il tuo dispositivo Acer è dotato di moduli RAM rimovibili, prova a reinserirli. Se non riesci a trovare una guida di riparazione per il tuo modello, segui questi semplici passaggi:
  • Se il problema persiste, prova a utilizzare un solo modulo alla volta per identificare il modulo difettoso. Se uno o entrambi i moduli sono difettosi, avrai bisogno di una sostituzione.
Danni alla porta di ricarica
Soluzione: Ispeziona la porta di ricarica per individuare eventuali danni e sostituiscila o riparala
A seconda del modello specifico del portatile Acer, potresti utilizzare un cavo di ricarica USB-C o un cavo di ricarica a cilindro.
  • Esegui un'ispezione visiva approfondita della porta di ricarica. Usa una torcia per l'interno della porta USB-C. È un punto di ingresso facile per i liquidi e la corrosione può annidarsi lì senza essere rilevata.
  • Muovi delicatamente il cavo per vedere se riesci a ottenere una connessione migliore. Se la porta è allentata, il pin interno potrebbe non fare abbastanza contatto per caricare la batteria.
  • Controlla se ci sono segni di corrosione o bruciatura. Se qualcosa sembra sospetto, apri il dispositivo ed estrai il componente collegato per un'ispezione più accurata.
    • I versamenti di liquidi danneggiano comunemente le porte USB-C. Anche se il liquido non penetra all'interno del dispositivo, la corrosione nella porta può essere fonte di problemi.
    • I connettori a cilindro sono più soggetti a pin piegati o parti in plastica rotte. Se la porta sembra allentata, è probabile che sia questa la causa.
  • Se riscontri danni irreparabili o corrosione che non può essere rimossa, prova a sostituire la porta. In molti casi, si tratta di un componente modulare. Se è saldata sulla scheda madre — come una porta USB-C — avrai bisogno di alcune competenze di saldatura per procedere (o sostituire la scheda interessata).
Danni alla scheda madre
Soluzione: Sostituisci la scheda madre
Cosa fare se il portatile Acer continua a non accendersi, anche dopo aver seguito tutti i passaggi per la soluzione problemi sopra indicati? I segnali indicano un problema alla scheda madre o ai componenti circostanti.
  1. Assicurati che la CPU del dispositivo sia adeguatamente raffreddata. Se hai reinstallato di recente il Acer Laptop Heat Sinks, controlla due volte che sia collegato correttamente alla CPU e che sia stata applicata la giusta quantità di pasta termica. Un raffreddamento corretto è essenziale per prevenire il surriscaldamento e garantire prestazioni ottimali. Inoltre, assicurati che la Acer Laptop Fans del dispositivo sia collegata, funzionante e giri liberamente nel suo alloggiamento.
  2. Rimuovi polvere o detriti accumulati dai componenti interni del dispositivo. Mantenere un flusso d'aria corretto all'interno del dispositivo è fondamentale. Polvere o detriti possono ostacolare il processo di raffreddamento, causando potenzialmente problemi con il sistema operativo. Pulire regolarmente l'interno del dispositivo aiuta a prevenire un'eccessiva generazione di calore e garantisce prestazioni ottimali.
  3. Ripristina le impostazioni del BIOS del dispositivo. Per ripristinare le impostazioni del BIOS della scheda madre, puoi provare a disinstallare e quindi reinstallare la batteria CMOS. Così facendo, verranno cancellate eventuali impostazioni o configurazioni memorizzate che potrebbero essere state corrotte e il sistema si avvierà con le impostazioni predefinite. Ciò aiuta a eliminare potenziali conflitti o configurazioni errate che potrebbero causare il problema che stai riscontrando.
  4. Esegui un'ispezione visiva approfondita dei circuiti stampati per verificare la presenza di segni di bruciatura o componenti danneggiati. Se osservi danni visibili, come bruciature o parti che sembrano fisicamente danneggiate, la scheda probabilmente deve essere sostituita, specialmente se è la scheda che trasporta il connettore del cavo dello schermo. Nel nostro negozio, puoi trovare componenti Acer Laptop per modelli selezionati di portatili e Chromebook.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.478 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 19
Ultimi 7 giorni: 125
Ultimi 30 giorni: 484
Tutti i Tempi: 9,192
