Salta al contenuto principale
Le basi
Prima di intraprendere una delle soluzioni più lunghe menzionate di seguito, ecco alcuni passaggi fondamentali.
  • Riavvia il computer. È la base della soluzione problemi per un buon motivo. Riavviare correttamente il portatile (anziché in seguito a un arresto anomalo o un ciclo di avvio infinito) finalizza eventuali riparazioni in sospeso e riavvia tutti i servizi di sistema. Usa l'opzione di riavvio nel menu Start.
  • Controlla le risorse di sistema: Apri la Gestione attività per identificare le applicazioni e i processi che consumano molte risorse e che influiscono sulle prestazioni del sistema, o per identificare quale componente potrebbe essere il collo di bottiglia hardware.
  • Installa gli aggiornamenti in sospeso. I produttori spesso rilasciano patch o aggiornamenti software per migliorare la reattività o ridurre il carico sulle risorse. Gli aggiornamenti di Windows si trovano in Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza.
  • Modifica le impostazioni delle prestazioni. Optare per modalità di risparmio energetico può influire negativamente sulle prestazioni del sistema. Limitare la potenza che i componenti possono consumare massimizza l'autonomia della batteria, il che limita anche le loro prestazioni. Seleziona Start > Impostazioni > Sistema > Arresto e batteria. Da lì, seleziona il piano energetico Bilanciato o Prestazioni elevate.
  • Clicca sull'icona della batteria nella barra delle applicazioni per cambiarlo rapidamente al volo. Usa il cursore per ottimizzare le prestazioni o l'autonomia della batteria.
Infezione da malware
Non sono solo le app che intendi eseguire a consumare le risorse di sistema. Lo fa anche qualsiasi software dannoso che potresti aver raccolto durante la tua navigazione in internet. Il malware può causare scarse prestazioni del sistema per molti motivi, ma qualunque sia la causa, dovrai
  • Aprire la Gestione attività per controllare l'utilizzo del sistema. Puoi accedervi facendo clic con il tasto destro sul menu Start di Windows o premendo Ctrl + Maiusc + Esc sulla tastiera.
    • Controlla i processi per vedere se qualcuno di essi sta consumando una grande quantità di risorse di sistema. Potrebbero essere necessari un po' di spirito critico e ricerche su internet per determinare cosa è cosa.
  • Esegui una scansione utilizzando qualsiasi programma antivirus installato. Se non hai un software di sicurezza dedicato, usa Windows Defender. È possibile accedervi dall'app Sicurezza di Windows nella maggior parte delle versioni di Windows.
    • Vuoi un secondo parere sui risultati? Malwarebytes o ESET Online Scan sono programmi gratuiti che forniscono eccellenti tecniche di scansione malware.
    • Rimuovi tutto ciò che la scansione trova. Potrebbe anche consigliare un riavvio per completare la rimozione.
  • Attenzione: alcuni presunti programmi anti-malware sono essi stessi dei malware. L'utilizzo di ulteriori risorse di sistema scarica ulteriormente la batteria. Cerca buone opzioni gratuite o usa il programma preinstallato sul tuo sistema (cerca Windows Defender se utilizzi Windows 8 o versioni successive).
In futuro, segui le migliori pratiche per la sicurezza su internet. Questo ti impedirà di accumulare altro malware:
  • Usa un software di blocco delle pubblicità come uBlock Origin per impedire il caricamento delle pubblicità nel browser.
  • Non consentire a siti web di terze parti di scaricare software sul tuo computer.
  • Evita la pirateria di giochi o software. Spiacenti, "pirati" del web, questi sono solitamente enormi vettori di infezione.
  • Evita le email truffa e sii estremamente sospettoso nei confronti di qualsiasi allegato in tutte le email.
  • Mantieni il software aggiornato per ottenere le ultime patch di sicurezza.
Programmi antivirus multipli
Nonostante la convinzione comune che una maggiore protezione sia sempre migliore, non ha sempre senso dal punto di vista logico riguardo al software antivirus. Sebbene il software antivirus possa consumare molte risorse anche in condizioni ottimali, l'installazione di più programmi antivirus può portare a conflitti e sovraccarico delle risorse. Inoltre, il software antivirus potrebbe consumare tutte le risorse di sistema per garantire la sicurezza del sistema, senza lasciarne per le altre applicazioni.
  • La procedura migliore è scegliere quello che preferisci di più e disinstallare tutti gli altri.
  • Programmi diversi hanno vantaggi diversi. Se non sei sicuro di quale programma scegliere, cerca caratteristiche e svantaggi prima di decidere.
Sistema operativo corrotto
Un sistema operativo corrotto si verifica quando file di sistema critici diventano non validi o danneggiati. Questo accade solitamente a causa di un'interruzione di corrente durante un aggiornamento, della batteria che si scarica durante l'uso o persino di un aggiornamento fallito. Di conseguenza, il sistema potrebbe mostrare un comportamento insolito, come una lentezza generale. Fortunatamente, Windows offre strumenti di riparazione in grado di risolvere questi problemi di corruzione.
  1. Fai clic con il tasto destro sul menu Start e seleziona Prompt dei comandi, PowerShell o Terminale Windows (Windows 8, 10 e 11 forniranno opzioni diverse).
  2. Nella finestra che appare, digita sfc /scannow, quindi premi Invio. Una volta terminato, ti dirà se ha trovato errori e se è stato in grado di correggerli.
  3. Riavvia il sistema ed esegui nuovamente sfc per verificare che non siano state trovate ulteriori corruzioni.
  4. Se continui a trovare corruzioni o la lentezza persiste, segui la Guida alla riparazione di Windows. Tieni presente che utilizza più operazioni da riga di comando, quindi non è adatta a tutti. Tuttavia, le riparazioni software possono migliorare significativamente la velocità del sistema.
Se non ti preoccupa perdere i tuoi dati, prova l'approccio Pulisci tutto e reinstalla Windows.
  • Le opzioni di ripristino di Windows 10 si trovano in Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Ripristino.
  • Prova prima l'opzione Mantieni i miei file; questa reinstalla solo Windows e rimuove le applicazioni.
  • Per problemi ostinati, usa crea un supporto di installazione USB per l'installazione.
Hardware non sufficientemente potente
Sebbene molti portatili Acer abbiano un hardware capace, possono eseguire solo un numero limitato di attività prima di andare in sovraccarico e bloccarsi. In un certo senso, è simile al cervello umano. È più facile dargli un compito impegnativo che chiedergli di gestirne dodici contemporaneamente, anche se i dodici compiti sono meno impegnativi.
  • Apri la Gestione attività premendo Ctrl + Maiusc + Esc per ottenere una base di riferimento per l'utilizzo delle risorse. Per vedere tutte le informazioni, potrebbe essere necessario fare clic su Più dettagli nella parte inferiore della finestra.
    • La scheda Processi mostra la percentuale di utilizzo per ogni componente di sistema principale. Fare clic sul nome del componente ordinerà l'elenco in base al consumo di risorse.
    • Scorri l'elenco per trovare i log delle risorse o nota se qualche componente è al massimo. CPU e disco sono i colpevoli più frequenti, ma molte schede del browser aperte esauriranno rapidamente la memoria.
    • Chiudi le app che consumano i componenti di sistema. Puoi forzarne la chiusura facendo clic su Termina attività in basso a destra. Assicurati di fare ricerche sui processi prima di chiudere quelli sconosciuti; molti sono processi di Windows.
  • Seleziona la scheda Avvio e scorri gli elementi presenti. Disabilita quelli che non devono essere eseguiti all'avvio del portatile.
    • Le app di sincronizzazione cloud sono spesso le colpevoli. La procedura migliore è avviarle quando necessario e usarne una sola per il backup. In questo modo, non esegue il backup dello stesso file su più sistemi.
  • Se la causa sono programmi vitali per il tuo caso d'uso, prendi in considerazione l'aggiunta di RAM aggiuntiva se hai questa opzione. Tuttavia, potresti essere costretto a sostituire la scheda madre per Acer Laptop Motherboards.
  • I videogiochi sono generalmente più esigenti delle applicazioni di produttività. Assicurati che il tuo computer soddisfi i requisiti minimi di sistema.
Surriscaldamento
I computer generano una quantità significativa di calore quando sono soggetti a intense richieste di elaborazione. Di conseguenza, la maggior parte dei computer necessita di un sistema di raffreddamento composto da una ventola di raffreddamento e un dissipatore di calore per dissipare questo calore in modo efficace. In caso di surriscaldamento del tuo portatile Acer, esso utilizza un meccanismo noto come thermal throttling per ridurre la velocità di elaborazione, generando così meno calore.
  • Controlla la temperatura che sta raggiungendo il tuo hardware. Usa Open Hardware Monitor o uno degli altri software di monitoraggio della temperatura.
  • Se le temperature sono alte, anche senza nulla di particolare in esecuzione, è tempo di una manutenzione ordinaria. Apri il portatile, armati di aria compressa e mostra alla polvere che si attacca alle ventole chi comanda.
  • Ispeziona attentamente le prese d'aria e il sistema di raffreddamento del portatile per verificare la presenza di polvere o detriti che ostruiscono il flusso d'aria.
  • Usa il portatile su una superficie liscia e piana. Superfici come moquette o tessuto possono bloccare le prese d'aria del dispositivo e limitare il flusso d'aria.
  • Prendi in considerazione l'utilizzo di un pad di raffreddamento progettato per portatili per migliorare la ventilazione e ridurre il rischio di surriscaldamento.
  • Per fare un passo in più, riapplicare la pasta termica alla CPU (e alla GPU se il portatile ha un hardware grafico dedicato) può ottimizzare il trasferimento termico al dissipatore di calore e abbassare le temperature di esercizio.
  • In rari casi, potrebbe essere necessario sostituire il dissipatore di calore. Non si rompono spesso, ma solitamente ci sono indicazioni visive quando lo fanno. Assicurati che non ci siano pieghe, attorcigliamenti o fori nei tubi collegati. Sostituisci il Acer Laptop Heat Sinks se necessario.
Impostazioni del BIOS non valide
A volte, impostazioni del BIOS errate su un portatile Acer possono causare prestazioni lente. Il BIOS, che gestisce le impostazioni e le configurazioni hardware del computer, può avere impostazioni specifiche che influiscono sulle prestazioni generali del dispositivo.
Puoi controllare le impostazioni del BIOS del dispositivo seguendo questi passaggi.
  1. Spegni completamente il portatile.
  2. Premi il pulsante di accensione e premi ripetutamente il tasto F2. Il dispositivo si avvierà nel menu del BIOS, dove potrai regolare varie impostazioni e profili relativi alle prestazioni. Per migliorare le prestazioni del dispositivo, dovresti guardare le seguenti impostazioni.
    • Controllo ventola e impostazioni termiche: impostazioni errate del controllo della ventola nel BIOS possono portare a un raffreddamento inadeguato, causando la riduzione delle prestazioni del sistema per evitare il surriscaldamento.
    • Ordine di avvio e priorità dei dispositivi: un ordine di avvio o priorità dei dispositivi errati possono portare a tempi di avvio prolungati. Controlla i dispositivi di avvio in ordine. Assicurati che l'unità di avvio sia all'inizio o vicino all'inizio dell'elenco.
    • Impostazioni processore e gestione alimentazione: alcune impostazioni di gestione dell'alimentazione della CPU possono limitare le prestazioni del processore, influendo sulla velocità e sulla reattività complessive del portatile.
  3. Se hai modificato le impostazioni del BIOS ma non ricordi cosa hai cambiato, seleziona l'opzione per ripristinarle ai valori predefiniti.
  4. Al termine, salva e riavvia. Il portatile si avvierà nel sistema operativo.
Hard disc degradato
Se il tuo dispositivo utilizza un hard disc (HDD) da un periodo prolungato, l'unità potrebbe subire un degrado. In un HDD correttamente funzionante, i dati vengono memorizzati su piatti o dischi rotanti rivestiti con materiale magnetico. Tuttavia, col passare del tempo, la superficie magnetica può perdere la capacità di memorizzare o recuperare informazioni.
  • Scarica Crystal Disk Info per ottenere dati diagnostici rapidi sull'unità. Una volta scaricato, installalo ed eseguilo. Ti dirà se l'unità sta fallendo.
  • Anche se leggi "Caution", prendi in considerazione la sostituzione dell'unità. "Caution" significa comunque che non sta funzionando in modo ottimale.
  • Vai alla pagina per il tuo modello di portatile Acer per trovare una guida alla sostituzione dell'unità adatta a te. Se non riesci a trovare il tuo modello particolare, seguire una guida per un modello simile può indicarti la direzione giusta, anche se non è esattamente corretta.
Sostituire un HDD può risolvere questo problema; tuttavia, se vuoi le migliori prestazioni, prendi in considerazione l'aggiornamento a un Solid-State Drive (SSD).
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.647 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 68
Ultimi 30 giorni: 280
Tutti i Tempi: 6,809
