Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Schermo nero all'accensione
Lo schermo appare nero mentre il computer è acceso
Impostazioni del display configurate in modo errato
È possibile che le impostazioni facciano apparire lo schermo spento anche quando non lo è. Tieni premuto fn+F5. Questo dovrebbe aumentare la luminosità nel caso in cui il monitor sia semplicemente troppo scuro per essere visto.
Prova il tasto fn+F8. Questo commuta la modalità di visualizzazione se il computer stava cercando di trasmettere il segnale a un'uscita diversa.
Interferenza di un monitor esterno
Prova a utilizzare un cavo HDMI collegato a un monitor esterno per vedere se viene visualizzato qualcosa. Prova il comando fn+F8 per alternare le modalità di visualizzazione. Se funziona sul monitor esterno ma non su quello integrato, significa che il problema è legato all'alimentazione o a un collegamento difettoso.
Se eri già collegato a un monitor esterno, prova a scollegarlo per vedere se la visualizzazione torna sul monitor integrato. A volte un monitor può smettere di trasmettere al suo monitor predefinito se ne viene rilevato un altro.
Problemi con la batteria
La batteria potrebbe non ricevere corrente correttamente. Per iniziare, assicurati che il cavo di alimentazione sia inserito completamente e che la sua luce spia sia accesa. La luce dovrebbe trovarsi sul blocco del cavo. Se non funziona, potresti dover sostituire il cavo.
Se il cavo funziona, rimuovi la batteria come descritto in questa guida*. Ricollega il cavo di alimentazione al portatile e prova ad accenderlo.
Mancato riconoscimento di dispositivi USB
Il mancato riconoscimento di dispositivi USB da parte delle porte può essere causato dall'instabilità o dal danneggiamento dei driver attualmente installati.
Windows non aggiornato
Aggiornare Windows può risolvere il problema di driver mancanti o danneggiati.
Nuovi driver non funzionanti
A volte i dispositivi non riconoscono i nuovi driver finché non riavvii il portatile.
Collegamento non corretto
I dispositivi USB potrebbero non essere collegati alle porte giuste; assicurati di utilizzare le porte corrette per il tuo dispositivo
Guida alla sostituzione delle porte USB
Schermata blu
Si verifica quando il sistema si riavvia in modo anomalo a causa di problemi software o hardware.
Problema software
Questa è la causa più comune della BSOD o schermata blu. La soluzione più semplice è riavviare il computer. Per farlo, tieni premuto il pulsante di accensione per almeno 8 secondi e riaccendi il portatile dopo un ripristino completo.
BIOS non aggiornato
L'errore della schermata blu può verificarsi quando il BIOS del sistema non è aggiornato. Per risolvere questo problema, scarica il file di aggiornamento da ASUS.com.
Se hai bisogno di aiuto per connetterti al Wi-Fi
Autonomia della batteria insolitamente breve
La batteria si scarica più velocemente di quanto facesse in precedenza
Disattiva i processi ad alto consumo energetico
Regola alcune impostazioni. Riduci la luminosità dello schermo utilizzando il tasto rapido fn+F4. Ulteriori impostazioni di alimentazione si trovano in Start (in basso a sinistra in Windows) > Impostazioni (icona a ingranaggio) > Sistema > Alimentazione e sospensione
Programmi non necessari
L'esecuzione simultanea di troppi processi o programmi causerà un inutile consumo della batteria. Le schede aperte possono essere chiuse usando la “X” in alto a destra. I programmi non visibili possono essere visualizzati aprendo la Gestione attività (ctrl+alt+canc). Fai clic su un'attività che non ti serve, selezionala e premi Termina attività.
Potresti voler disinstallare o disabilitare alcuni di questi programmi in modo che non vengano eseguiti automaticamente all'avvio. Le funzionalità del sistema operativo Microsoft come Cortana/Xbox possono essere disabilitate tramite Impostazioni > Privacy > Background (Informazioni generali) e i programmi di terze parti possono essere disinstallati tramite Impostazioni > App > App e funzionalità
Se l'autonomia della batteria si è ridotta pur utilizzando le stesse impostazioni e gli stessi programmi di sempre, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Guida alla sostituzione della batteria
Touchpad non reattivo
Uno dei motivi per cui il touchpad potrebbe non rispondere è che i driver non sono aggiornati.
Driver del touchpad non aggiornati
Apri la Gestione dispositivi, per trovare i dispositivi touchpad, fai clic su Dispositivi interfaccia utente, quindi fai clic con il tasto destro del mouse sul dispositivo che desideri aggiornare e seleziona Aggiorna driver.
Installazione non corretta dei driver del touchpad
Apri la Gestione dispositivi, fai clic con il tasto destro sul nome del dispositivo, quindi seleziona l'opzione Disinstalla. Riavvia il dispositivo dopo aver fatto clic sul pulsante Disinstalla e Windows tenterà automaticamente di reinstallare il driver. Se Windows non lo aggiorna automaticamente, puoi seguire gli stessi passaggi ma selezionare Installa invece di Disinstalla.
Guida alla sostituzione del touchpad
Guida alla sostituzione dell'altoparlante
Richard
Membro da: 02/07/17
36.230 Reputazione
11 guide realizzate
1 Commento
I've got an E210. Out of nowhere it shut off and won't power on. I hooked up an external ssd to it and kaput. Ideas? How can i test to assess the actual damage?
Hackem up - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 42
All Time: 915
